NikBatman 0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Всем привет. Помогите пожалуйста. Такая ситуация. У отца ГАЗ2705 с 406 движком. Ездила нормально, потом начал мигать лампочка CHECK и машина потеряла мощность, стала плохо заводится. Затем лампочка стала гореть и двигатель перестал заводится вообще, только стрелял то в карбюратор то в глушитель. Сняли переднюю крышку проверили метки. Все метки совпадают. Искра есть. Бензин поступает. А движка не заводится. Компресия есть. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой бедой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 3 декабря, 2008 Всем привет. Помогите пожалуйста. Такая ситуация. У отца ГАЗ2705 с 406 движком. Ездила нормально, потом начал мигать лампочка CHECK и машина потеряла мощность, стала плохо заводится. Затем лампочка стала гореть и двигатель перестал заводится вообще, только стрелял то в карбюратор то в глушитель. Сняли переднюю крышку проверили метки. Все метки совпадают. Искра есть. Бензин поступает. А движка не заводится. Компресия есть. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой бедой. Если карбюр.-меняй сразу ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ.Он управляет углом зажигания на карбах.Сам менял и возил запас.Хлопки только из за него.висит рядом с МИКАСОМ.или просто шланчит треснул.Если БК стоял бы-проще было бы.Купи БК.стоит на 406-й буквально до 1000р!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikBatman 0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Если карбюр.-меняй сразу ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ.Он управляет углом зажигания на карбах.Сам менял и возил запас.Хлопки только из за него.висит рядом с МИКАСОМ.или просто шланчит треснул.Если БК стоял бы-проще было бы.Купи БК.стоит на 406-й буквально до 1000р!!!Сегодня попробуем. Напишу что получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 декабря, 2008 Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой бедой.Добро пожаловать к диагносту! :rolleyes: Если карбюр.-меняй сразу ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ.Он управляет углом зажигания на карбах.Сам менял и возил запас.Хлопки только из за него.висит рядом с МИКАСОМ.или просто шланчит треснул.Если БК стоял бы-проще было бы.Купи БК.стоит на 406-й буквально до 1000р!!!ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ здесь скорее всего не причём, если его отключить двигатель заведётся но будет гореть ""лампочка", если шланг соскочил, или порался не будет холостых оборотов но лампочка светиться не будет! <_< БК не всегда помогает! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikBatman 0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Добро пожаловать к диагносту! :rolleyes: ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ здесь скорее всего не причём, если его отключить двигатель заведётся но будет гореть ""лампочка", если шланг соскочил, или порался не будет холостых оборотов но лампочка светиться не будет! <_< БК не всегда помогает! ;) Нет возможности дотащить до диагностики (в области). Не подскажете что можно придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 декабря, 2008 Нет возможности дотащить до диагностики (в области). Не подскажете что можно придумать."Если гора не идёт к Магомеду..." :rolleyes: ,но это дороже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазельKz 0 Опубликовано 20 февраля, 2009 Привет помогите;предистория:ехал ,перестала тянуть,плохо набирала обр.,проехал немного,после чего моргнул чек из под панели послышался щечек и заглох. Сейчас нет искры поменял ДПКВ,катушку(странно лопнул корпус) и главное не загорается чек(предохранитель наЭБУнормальный) подскажите где искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 20 февраля, 2009 (изменено) Привет помогите;предистория:ехал ,перестала тянуть,плохо набирала обр.,проехал немного,после чего моргнул чек из под панели послышался щечек и заглох. Сейчас нет искры поменял ДПКВ,катушку(странно лопнул корпус) и главное не загорается чек(предохранитель наЭБУнормальный) подскажите где искать причину.Надо искать источник щелчка, обычно такой звук происходит от короткого замыкания - проводка (один из проводов) либо перегорает, либо держит нагрузку, плавится и горит. т.е. пожар. Проверь предохранители в верхнем блоке предохранителей, при вкл. зажигании проверь наличие +12 В на желт. проводе разъема к кат. зажигания. Трещина корпуса кат. зажигания может возникнуть от чрезмерного тока в первичной обмотке - межвитковое замыкание, быстрый нагрев сердечника и пластмасса лопается. Пока все, ищи, пишиPS. Может быть, что ты слышал щелчок от лопнувшей кат. зажигания Изменено 20 февраля, 2009 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазельKz 0 Опубликовано 20 февраля, 2009 Надо искать источник щелчка, обычно такой звук происходит от короткого замыкания - проводка (один из проводов) либо перегорает, либо держит нагрузку, плавится и горит. т.е. пожар. Проверь предохранители в верхнем блоке предохранителей, при вкл. зажигании проверь наличие +12 В на желт. проводе разъема к кат. зажигания. Трещина корпуса кат. зажигания может возникнуть от чрезмерного тока в первичной обмотке - межвитковое замыкание, быстрый нагрев сердечника и пластмасса лопается. Пока все, ищи, пишиPS. Может быть, что ты слышал щелчок от лопнувшей кат. зажиганияЕщё когда пропала тяга пропал заряд АКБ это может влиять на катушку,на работоспособностьЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Illidian 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Разобрался куда писать перечитал 18стр не нашел похожего...Подскажите люди...Короче сегодня с утра не завелся с бензина...пошел по цепочкеСтартер-окАкум-окКарбюратор-окЕсли накачать вручную (нажимая на ручку Бензонасоса в дальнейшем БЗ) то машина заводиться и работает 30-60сек потом опять глохнет и фильтр становиться сухой...снял с карбюратора шлангочек, если жмеш вручную то бензин хлещет оттута, а если крутить стартером эффекта 0...снял БЗ понес домой, дергаеш ручку качает, нажимаеш ручку другую (которую вытащилась из двигла сняв БЗ) тоже качает... там в отверстие есть что-то наподобие "кулочка" который должен как я понял в зависимости от ситуации нажимать на рычажок...потом отец смотрел туда с фонариком, а я крутил и он дергался...мы думали что все нормально стало...собрали все обратно, и опять эффекта ноль...блин че же за фигня.Заранее извините за притивное объяснение, еще не очень опытный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill62 2 Опубликовано 26 марта, 2009 Разобрался куда писать перечитал 18стр не нашел похожего...Подскажите люди...Короче сегодня с утра не завелся с бензина...пошел по цепочкеСтартер-окАкум-окКарбюратор-окЕсли накачать вручную (нажимая на ручку Бензонасоса в дальнейшем БЗ) то машина заводиться и работает 30-60сек потом опять глохнет и фильтр становиться сухой...снял с карбюратора шлангочек, если жмеш вручную то бензин хлещет оттута, а если крутить стартером эффекта 0...снял БЗ понес домой, дергаеш ручку качает, нажимаеш ручку другую (которую вытащилась из двигла сняв БЗ) тоже качает... там в отверстие есть что-то наподобие "кулочка" который должен как я понял в зависимости от ситуации нажимать на рычажок...потом отец смотрел туда с фонариком, а я крутил и он дергался...мы думали что все нормально стало...собрали все обратно, и опять эффекта ноль...блин че же за фигня.Заранее извините за притивное объяснение, еще не очень опытный...Сними крышку верхней цепи и посмотри, скорее всего сломался или износился проивод бензонасоса (увидишь там такая лапка с пружиной). Отдельно продается и меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 26 марта, 2009 Разобрался куда писать перечитал 18стр не нашел похожего...Подскажите люди...Короче сегодня с утра не завелся с бензина...пошел по цепочкеСтартер-окАкум-окКарбюратор-окЕсли накачать вручную (нажимая на ручку Бензонасоса в дальнейшем БЗ) то машина заводиться и работает 30-60сек потом опять глохнет и фильтр становиться сухой...снял с карбюратора шлангочек, если жмеш вручную то бензин хлещет оттута, а если крутить стартером эффекта 0...снял БЗ понес домой, дергаеш ручку качает, нажимаеш ручку другую (которую вытащилась из двигла сняв БЗ) тоже качает... там в отверстие есть что-то наподобие "кулочка" который должен как я понял в зависимости от ситуации нажимать на рычажок...потом отец смотрел туда с фонариком, а я крутил и он дергался...мы думали что все нормально стало...собрали все обратно, и опять эффекта ноль...блин че же за фигня.Заранее извините за притивное объяснение, еще не очень опытный...Поменяй его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niki20niki 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Разобрался куда писать перечитал 18стр не нашел похожего...Подскажите люди...Короче сегодня с утра не завелся с бензина...пошел по цепочке...Привод бензонасоса реализуется следующим образом .. на впускном распредвалу стоит эксцентрик при вращении вала эксцентрик ,через Г-образный рычажёк нажимает на рычажёк насоса .. Г-обрпзный рычаг подпружинен пружинкой ,если она слетела или лопнула то качать на будет,если эта система исправна то косяк в насосе..ещё бывает при установке Б насоса не попадают под лапку этого рычажка .. а так ломаться там больше нечему.. если только сам рычажок открутился. он у тебя раньше качал? вообще книгу б тебе почитать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Привод бензонасоса реализуется следующим образом .. на впускном распредвалу стоит эксцентрик при вращении вала эксцентрик ,через Г-образный рычажёк нажимает на рычажёк насоса .. Г-обрпзный рычаг подпружинен пружинкой ,если она слетела или лопнула то качать на будет,если эта система исправна то косяк в насосе..ещё бывает при установке Б насоса не попадают под лапку этого рычажка .. а так ломаться там больше нечему.. если только сам рычажок открутился. он у тебя раньше качал? вообще книгу б тебе почитать..бывает,что клапана на насосе зависают или рвутся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niki20niki 0 Опубликовано 26 марта, 2009 бывает,что клапана на насосе зависают или рвутсяОн пишет что руками насос качает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Illidian 0 Опубликовано 27 марта, 2009 (изменено) Да, с насосом все в порядке куда не нажми качает, кажется я понял в чем причина.Я когда стартером крутил наверно это рыжажок упал вниз, а я установил БЗ и он получился в середине и этот щас об него бьется и вниз опускается, а не давит на него как должен. Короче надо наверно искать положение чтобы он был вверху, а рычаг БЗ посередине, но тогда возникает вопрос, если все до этого нормально было и на рычаг "давили" то как же он так соскользнул. Изменено 27 марта, 2009 пользователем Illidian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Illidian 0 Опубликовано 27 марта, 2009 Блин, теперь он вообще не шевелиться опять открутил бензонасос, теперь экстерник вообще не ходит никуда не вверх не вниз стоит на месте...А как туда добратся? Мне самому можно будет разобрать? чтоб поменять наверна все же чето с пружинкой там.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill62 2 Опубликовано 27 марта, 2009 Блин, теперь он вообще не шевелиться опять открутил бензонасос, теперь экстерник вообще не ходит никуда не вверх не вниз стоит на месте...А как туда добратся? Мне самому можно будет разобрать? чтоб поменять наверна все же чето с пружинкой там..Чтобы разобрать, нужно ослабить или лучше открутить болты клапанной крышки и открутить 4 болта верхней крышки цепи (там два длинных и два коротких болта под ключ на 10 (лучше накидным)), больше ничего снимать не надо. Купи сразу новую прокладку под крышку цепи и небойся там все просто разбирается и собирается обратно, как разберешь сразу будет видно что там у тебя сломано. Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Illidian 0 Опубликовано 27 марта, 2009 Парни мне очееень повезло, болт открутился который держал рыжажок и главное не упал, при езде слава Богу.А то было бы жестко...Купил сегодня ремкомплект поменял все и заодно поменял пробковую прокладку на резиновую...завел погонял все работает отлично. Спс всем за помощь! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward66 5 Опубликовано 7 апреля, 2009 и заодно поменял пробковую прокладку на резиновую...завел погонял все работает отлично. Спс всем за помощь! :rolleyes:А чем пробковая плоха? Я тоже их стараюсь избегать но ен знаю почему, чутьё. Слышал, что кусочки отваливаются и в двигатель попадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Illidian 0 Опубликовано 10 апреля, 2009 Ну в моем случае ее мотористы при кап. ремонте криво поставили и в дальней части масло сочилось, а на свечах вообще почти все порваные были... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ksander 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Здравствуйте вот у меня такая проблема приехал до места назаначения заглушил машину мин 5 не постояла и незаводится проверил искру нет её зажигание электронное жолтая лампачка не маргает на доске приборов что может быть п :( :( :( омогите??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ksander 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Причом на форуме вычитал что может перегореть придохронитель 4 в верхней колодки проверил все целые и не заводится по прежнему :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 28 апреля, 2009 Причом на форуме вычитал что может перегореть придохронитель 4 в верхней колодки проверил все целые и не заводится по прежнему :(Братан откуда ты заполни профиль может кто откликница.Очень мало инфы по поводу искры,на 2-ух бабинах проверял или нет?где ещё смотрел,что проверял? С уважением Роман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ksander 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Братан откуда ты заполни профиль может кто откликница.Очень мало инфы по поводу искры,на 2-ух бабинах проверял или нет?где ещё смотрел,что проверял? С уважением Роман.На бабинах проверял питание идёт а с бабин на свечи почемуто нет, бабины поставил новые такая же петрушка гдето читал говорят смотри электронный блок управления перекинули с машины на машину у меня не работает на другой работает причом тот и тот массу тоже смотрел на двигатель всё в норме и придохранитель 4 в верхней колодки заменил ничего не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
