Свд 0 Опубликовано 15 марта, 2015 Спасибо,попробую двигаться потихоньку,давление масла нормальное больше 2.5 на холостых,если датчик не врет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
101001ilkin 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Подскажите кто знает , просело седло и выпускной клапан постоянно открыт т.к. пользуюсь авто очень мало (около 3000 км в год) не хочется менять седло . Возможно ли поставить стаканчик с 2108 и отрегулировать шайбой. Подрезать клапан не предлагайте уже сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 6 апреля, 2015 Где то в инете видел что так уже делали найти сейчас не могу. Но кого не спрашивал все говорят что это бред и так сделать не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 6 апреля, 2015 не хочется менять седло .а придётся...иначе потом гбц купишь видел что так уже делалиделают.цена только куда выше чем на работу по замене всех сёдел в гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
101001ilkin 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 а придётся...иначе потом гбц купишь делают.цена только куда выше чем на работу по замене всех сёдел в гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 11 января, 2016 фигня, у меня тож палец втулку разбил, стучал ездил.тоже скидывал вв провода, стук как был, так и остался.ведь поршень та ходит туда сюдаЯ так 10 тыков откатал и ничего ездил бы и дальше, но согласись - просто стучать <censored>, Пришлось всё раскидывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 484 1 Опубликовано 31 января, 2016 Подскажите принцип работы гидрика если при установке в головку гидрик не разражен и при этом нет зазора между клапаном или даже он выталкивает клапан при установке распредвала может ли Он при работе двигателя уменьшаться дабы закрыть клапан ? возможно ли это или гидрик работает только на вытяжку Подскажите принцип работы гидрика если при установке в головку гидрик не разражен и при этом нет зазора между клапаном или даже он выталкивает клапан при установке распредвала может ли Он при работе двигателя уменьшаться дабы закрыть клапан ? возможно ли это или гидрик работает только на вытяжку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) слово ГИДРО-КОМПЕНСАТОР говорит само за себя. Когда нужно сожмется, когда нужно разожмется. При установке новых, прокачивать нечего не нужно, появится давление в системе смазки и само давнет столько сколько нужно. Если нет зазора лишнее масло выдавит.Но все в пределах разумного. Изменено 31 января, 2016 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 31 января, 2016 Подскажите принцип работы гидрика если при установке в головку гидрик не разражен и при этом нет зазора между клапаном или даже он выталкивает клапан при установке распредвала может ли Он при работе двигателя уменьшаться дабы закрыть клапан ? возможно ли это или гидрик работает только на вытяжкуПодскажите принцип работы гидрика если при установке в головку гидрик не разражен и при этом нет зазора между клапаном или даже он выталкивает клапан при установке распредвала может ли Он при работе двигателя уменьшаться дабы закрыть клапан ? возможно ли это или гидрик работает только на вытяжку если компенсаторы не дают поставить распред, то Можешь стравить их перед установкой (видео на ютубе посмотреть можно) , заодно промоешь, потом прокачаются и всё хорошо, а есть второй вариант - можешь аккуратненько бугелями подтягивать вал, по одному, а потом на верёвку и пускай потаскают, гидрики сами прокачаются и выставят зазор. (почему на верёвку - никогда не любил насиловать стартер) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 31 января, 2016 С выкрученными свечами можно погонять пока лампа давления не погаснет и нагрузка на стартер минимальная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIM-NSK 0 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Всем доброго дня.Появилась проблема, незнаю в каком направлении копать.Затроил двигатель. Прогорел выпускной клапан. Снял ГБЦ, заменил (пошарошил и притер) новый клапан. Затем собрал все обратно с новыми прокладками. Вибрация ушла, НО не полностью. Иногда возвращается. А еще на холостых иногда прослушивается стук клапана. Знакомый газелист сказал что нужно было перезарядить гидротолкатель перед установкой, чего я не делал. Честно говоря первый раз слышу про подобную процедуру. Снял а после ремонта поставил на место. Или может я незнаю чего?Может кто пнет в нужном направлении. Заранее благодарен за полезную информацию.p.s. Возможно причина прогорания клапана, была в гидротолкателе, который закоксовался и недозакрывал клапан... Изменено 22 марта, 2016 пользователем DIM-NSK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 22 марта, 2016 Всем доброго дня. Появилась проблема, незнаю в каком направлении копать. Затроил двигатель. Прогорел выпускной клапан. Снял ГБЦ, заменил (пошарошил и притер) новый клапан. Затем собрал все обратно с новыми прокладками. Вибрация ушла, НО не полностью. Иногда возвращается. А еще на холостых иногда прослушивается стук клапана.Торцуй клапан.(-а) Знакомый газелист сказал что нужно было перезарядить гидротолкатель перед установкой, чего я не делал. Честно говоря первый раз слышу про подобную процедуру. Снял а после ремонта поставил на место.В принципе он правильно тебе сказал - можно и перезарядить, а можно и пустыми поставить - сами масла наберутся. В твоём случае надо их разобрать, промыть и установить их пустыми, потом выкрутить свечи (отсоеденив ДПКВ) и погонять без заводки - гидрики наберутся масла и сами выставят зазор - для этого они и нужны.на ютубе можно посмотреть, как это делается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIM-NSK 0 Опубликовано 24 марта, 2016 Гидрики снял, полностью разобрал (включая клапан с шариком и маленькой пружинкой), промыл и собрал в моторном масле, исключая пузырьки воздуха. Все собрал. Проблема осталась. Двигатель троит. (свечи, провода и катушки заменил на новые, что бы исключить их из списка неполадок ). Есть подозрение что некачественно притер клапан. Сегодня проверю компрессию. Если маленькая, то снова снимать голову, переделывать клапан. Поршневую группу исключаю, потому что на заведенном моторе из сапуна газы не давит.Кстати, подскажите, можно ли притирать клапан дрелью, захватит его таким способом, как на фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 24 марта, 2016 Дрель на самых малых/а лучше малооборотистую/, с реверсом. Ножку обязательно смазывать. Между тарелкой и втулкой одень подходящюю пружину. После притирки проконтролируй размер от торца ножки до р/вала Не менее17мм до тыльной стороны кулачка/шаблоном удобней/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 24 марта, 2016 Хотя много раз замерял гидрокомпенсаторы разных производителей, в сжатом/без пружины/ состоянии этот размер у гидрика 16мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIM-NSK 0 Опубликовано 25 марта, 2016 Проверил компрессию. В трех цилиндрах по 10, в том который делал НОЛЬ. Снова вскрыл клапанную крышку и снял распреды. Выдернул гидрик с того клапана, которым занимался. Ничего не смог придумать, как проверить зазор между тыльной стороной кулачка и клапаном. Раз зазор должен быть 17 мм,(как писали ранее) значит гайка на 17 должна вставать без проблем. Поставил гайку ребром на клапан и прикрутил распред, клапан оказался открытым гайкой. Снял распред и замерил выступ клапана который делал и выступ соседнего клапана, На соседнем выступ на 1,5 мм меньше. Решил попробовать не снимать голову из за клапана, а чуть укоротил стаканчик в гидрике (тот который самый маленький с шариком). Немного, всего на 3 мм. Прокачал гидрик и поставил на место. Все собрал и запустил мотор. Все заработало как положено. Двигатель работает ровно, динамика разгона достойная. Посторонних звуков нет. Компрессию после сборки не проверял, прибор был чужой, попросили вернуть.Подрезав стаканчик гидрика, мне кажется я уменьшил запас хода, с учетом выработки клапан-седло. Ходить будет, но немного меньше обычно.Спасибо за дельные советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 27 марта, 2016 Подрезав стаканчик гидрика, мне кажется я уменьшил запас хода, с учетом выработки клапан-седло. Ходить будет, но немного меньше обычно. Спасибо за дельные советы.Рабочии Ход штока гидрика 3мм, у тебя запаса нет, может в будущем постукивать, ну раз всё работает - рад за тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxiboy 0 Опубликовано 11 августа, 2016 Не надо ни чего трогать, тем более масло сливать из гидриков, даже если перепутал. Просто первый запуск двигателя возможно будет затруднен. Но через 1,5-5 мин. работы всё устаканиться и будет счастье.Почему не надо выдавливать масло с гидрика? Ведь он тогда не будет выполнять свою функцию?! И тот же вопрос по проверки на стук. Если нажать на клапон (гидрик на штанге) и он не садится то значит он забит!? Поясните плз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 августа, 2016 Если нажать на клапон (гидрик на штанге) и он не садится то значит он забит!?значит он работает,там есть масло и гидрик его не сбрасывает во время простоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxiboy 0 Опубликовано 12 августа, 2016 значит он работает,там есть масло и гидрик его не сбрасывает во время простоя. Так он забит, его только тисками разжимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 августа, 2016 Так он забит, его только тисками разжимать.чем?маслом что ли?задач гидриков обеспечивать беззазорное соединение.рабочий гидрик только в тисках или прессом можно сжать,а не рабочий и пальцами сдавливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zil1981 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 Подскажите кто ставил гидротолкатель змз Bautler BTL-0406VL хорошие нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 ноября, 2016 Подскажите кто ставил гидротолкатель змз Bautler BTL-0406VL хорошие нет?ага..соединённое королевство,ну то бишь англия начали делать запчасти для газ.в лучшем случае там этот бренд зарегистрирован.хотя формально гон конг то же соединённое королевство :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zil1981 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 ага..соединённое королевство,ну то бишь англия начали делать запчасти для газ.в лучшем случае там этот бренд зарегистрирован.хотя формально гон конг то же соединённое королевство :Dв интернете полазил не нашел никаких отзывов о них (. заказал другу INA а он взял это чудо прийдётся ставить (. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 4 ноября, 2016 в интернете полазил не нашел никаких отзывов о них (. заказал другу INA а он взял это чудо прийдётся ставить (.По поводу компенсов INA если нет номера после INA, на обратной стороне, то это жестокая Чайна, то бишь китай, ходят недолго. (себе заказал комплект с Экзиста от Ауди 80) в интернете полазил не нашел никаких отзывов о них (. заказал другу INA а он взял это чудо прийдётся ставить (.Первопроходец, отпишись пожалуйста, если конечно будет возможность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
