ded
Замена гидротолкателей (компенсаторов)
vlad75
Ставь распредвалы. Затягивая крышки гидрики утопят клапана. Заводиться только потом, возможно, с талкача придется. Мой чудомастер сдавливал гидрики в тисках.
Геннадий М.
Блин. Стрёмно мне очень. 6 болтов на распред. Пружина 30 кг на сжатие (по памяти). 8 х 30 = 240 кг. Делим на 6 - 40 кг на М8 в алюминий. Я первые пару витков сорву нафиг... Не?
Изменено пользователем Геннадий М.
Татарин
44 минуты назад, Геннадий М. сказал:
Всё верно,всё справедливо,но с поправкой, не все разом сжимаются.Тяни не по одному  бугелю,а равномерно, потихоньку прижимая распредвал.Всё получится.
Vovchikk
@Геннадий М. Вообще-то распредвал всегда сжимает пружины при работе двигателя, а масло из гидриков постепенно само выйдет, на то они и гидрики, чтобы компенсировать зазор.
timur
Друзья,извините если в теме уже было.Времени нет искать.
Как определить исправность компенсатора?
После того как машина стала использоваться не часто застучали компенсаторы и не прокачиваются
Снял крышку,выставляя кулачки вверх методом продавливания определил под замену 4 шт.
Ага...не тут то было!
После снятия валов картина поменялась,те что точно продавливались стали с минимальным люфтом,а другие,особенно 2шт. прям совсем прожимаются.
Есть действенный способ кроме метода замены?!
Изменено пользователем timur
Slavyan
@timur можешь попробовать если есть желание разобрать их и промыть
timur
6 минут назад, Slavyan сказал:
А поможет?Там некоторые уже меняные ina.
И как их разбирать?Пробовал пассатижами шток вытащить,не получаеться.
Slavyan
@timur поможет ли не знаю. Разбирать ударом об деревяшку
Лучше зажимать меж двух досок и бить
  • Спасибо 1
timur
На Ютубе говорят что после переборки хватает тыс. на 5.
Лёха24
Всем привет!
Сегодня поменял гидрокомпенсаторы на ДВСе змз 409 е-2 .Завёлся с полпина ,я аж не ожидал такого,но счастье было не долгим ,ДВС немного поработал и немного задергался,даёшь газу обороты набирает с каким то бубанением ,на ходу не тянет.Пробовал снимать подсвечники ,выяснил что это 4 цилиндр.Подсоединил ноутбук ошибки Р0300 иР0304 .
Компрессометр не нашёл думаю это связано с гидрокомпенсаторам на 4ом цилиндре ,может клапана не закрываются полностью.Свече и провод на 4ом цилиндре менял ,изменений нет.
Ещё думаю мож цепь перескочила на промежуточной звёздочке.Менял гидрики не откручивая звёзд и не снимая цепи со звёзд ,просто откатил р.вал в сторону и заменил гидрики ,на шестернях р.валов 100%цепь не перескочила.Может цепь перескочить на промежуточной шестерне?
До замены гидриков автомобиль тянул хорошо ,прото стучал гидрик.
Вот работа ДВС.  https://www.veed.io/view/3b6634cb-cf...ue&panel=share
zhn36
@Лёха24  может седла привет передают?
vlad75
Зачем гадать?
Надо измерить компрессию!
zhn36
Только что, vlad75 сказал:
Зачем гадать?
можно и компрессию
а можно померить выступание клапана без всяких умных приспособ легко и просто
vlad75
Тут основополагающим фактом является то, что до разборки все работало нормально. Не думаю, что смена гидрика могла повлиять на утопание  клапана. Хотя. Если предположить что клапан просел сверх нормы, а неисправный гидрик позволял ему полностью закрываться... Все равно следует с компрессии начинать а потом крышку и валы снимать.
Лёха24
Сегодня разобрал всё ,обнулили гидрики ,всё выставил ,заводится с пол тыка ,но опять же 4 цилиндр не работает.Сбросишь ошибку ,заводишь всё работает ,через некоторое время Б.У видать из-за пропусков отключает форсунку и цилиндр не работает.
Что случилось не пойму ?Со старыми гидриками все цилиндры работали ,автомобиль тянул хорошо ,заменил гидрики и началось ... такое впечатление ,что у новых гидриков ход компенсатора меньше и не могут компенсировать маленький тепловой зазор.Наверно сёдла просели и зазор между клапаном и гидриком такой маленький ,что компенсатор не компенсирует его и клапана на 4 ом цилиндре,полностью не закрыты.
У кого такое было?
Еть ли возможность ,сточить головку клапана ,укоротить его,не снимая  гбц?
Изменено пользователем Лёха24
Татарин
14 часов назад, Лёха24 сказал:
Есть.Если есть гравёр.Только в твоём варианте,для начала надо определиться стоит-ли это делать .1)Проверить выступание клапанов.2) Проверить правильность установки Р.валов.
umz42164
@Лёха24 а гидрокомпенсаторы какие лёгкие или тяжёлые, кто производитель?
Лёха24
51 минуту назад, umz42164 сказал:
Гидрики КЕНО лёгкие. Вчера обнулил все и они были ниже пастели р.вала ,сегодня разобрал на 4м цилиндре гидрики выше постели,в следствии чего клапана до конца не закрываются. Как они накачали в себя масла ,что аж приоткрыли клапана ?Вот на фото компрессия .Планирую стачивать толкатели в гидриках .
БРОДЯГА74
6 минут назад, Лёха24 сказал:
Точить тут уже бесполезно, нужна капиталка, бошки как минимум.
Лёха24
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Когда я бошку делал,то несколько клапанов здорово ушли в сёдла ,но я тогда думал что компенсаторы съедят это ,а теперь видимо клапана ещё больше просели.В таких случаях при ремонте ГБЦ торец клапана стачивают ,что бы тот короче стал ,в моём случае легче толкатель сточить.
umz42164
@Лёха24 а мерил на сколько клапана просели, да и компрессия только в одном цилиндре нормальная, может это гидрокомпенсаторы неправильно работают. Проверь гайкой на 17 между клапаном и распредвалом ,зажимает её или нет, хоть и колхозный способ, но будет понятно что да как
БРОДЯГА74
1 час назад, Лёха24 сказал:
В таких случаях меняют седла...тот мм. что ты сточишь ничем не поможет!
Лёха24
50 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да понятно.Гаража тёплого нет ,осенью этот геморрой разводить не охота и в зиму без уаза тоже оставаться не охота.
vlad75
Выступание стержней клапанов измерено перед выводом о необходимости стачивания?
Лёха24
1 минуту назад, vlad75 сказал:
Завтра мерить буду ,размер известен 17мм.А если все клапана будут в допуске 17мм ,почему тогда гидрики не выдерживают зазор а накачивают в себя масла ,что аж клапана не закрываются полностью?
