sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 Тоже много слышал положительного о силиконовых патрубках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 8 апреля, 2014 А метражём какой диаметр надо брать? Те которые на печку идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 9 апреля, 2014 А метражём какой диаметр надо брать? Те которые на печку идут. 18-20мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 9 апреля, 2014 18-20ммНа электро кран точно 18мм.20мм уже не абожмутся хомутами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 9 апреля, 2014 Кто брал шланги на 405 мотор какой диаметр брали и сколько по метражу нужно?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 9 апреля, 2014 На электро кран точно 18мм.20мм уже не абожмутся хомутами.На родных шлангах написано 20,я ставил и те и другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 апреля, 2014 Родные которые формованные они мягкие, хорошо обжимаються. Если покупать те что метрами, то они жесче и 20 могут не обжаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e_s_v 0 Опубликовано 30 апреля, 2014 Я на почту менеджеру писал, адрес на их сайте есть. Можно ещё Вконтакте написать ему.Доброго времени суток. Как данные патрубки проявили себя в эксплуатации? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Химмашевец 6 Опубликовано 21 мая, 2014 Доброго времени суток. Как данные патрубки проявили себя в эксплуатации? Спасибо Приветствую! После полугода эксплуатации патрубки сохранили эластичность, течи в соединениях отсутствуют (собирал без герметика). В общем, я доволен . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e_s_v 0 Опубликовано 27 мая, 2014 Приветствую! После полугода эксплуатации патрубки сохранили эластичность, течи в соединениях отсутствуют (собирал без герметика). В общем, я доволен .спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 27 мая, 2014 Один знакомый у меня подбирал на разборе (ну как подбирал ) купил с бмв лет 6-7 ей было вместе с хомутами само обжимными, всё подогнал не нарадуется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 27 мая, 2014 Дело не в самоподжимных хомутах, а в отвратительном качестве литья наших запчастей. Перебирал помпу, так там перепады литья и облой на штуцерах такой, что никакой хомут не обожмет герметично. На выручку пришли напильник и наждачка. :)Теперь подтекания прекратились. Теперь заказал силиконовые, жду когда придут по почте. Решил вообще всю отечественную резину из системы охлаждения убрать, как не оправдавшую надежд. Даже пароотводящие шлангочки и те заказал силиконовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 28 мая, 2014 Есть очень качественные патрубки на Газели фирмы Gates поставил и забыл. но не очень бюджетно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАМ61 1 Опубликовано 29 мая, 2014 Блин, какой может быть разговор о бюджете когда идет речь о системе охлаждения??Самый простой вариант и надежный это заменить все патрубки на шланги! К примеру я купил метражом заводской шланг 2 размера, хомуты дорогие почти 1000 отдал только за них, заменил, хомуты затянул и не единой протечки без капли герметика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 8 июля, 2014 Сегодня пришли силиконовые. Качество супер. Толщина стенок огромная, если шланг диаметром 8 то его внешняя толщина около 20 мм. Вечные. Теперь у меня резинок одноразовых в системе охлаждения нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 23 июля, 2014 Занялся монтажем силиконовых патрубков и шлангов. Зажимаются хомутами хорошо, режутся ножом канцелярским легче чем сосиски :) Фото движка и печки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 23 июля, 2014 у нас 1500 комплект стоит, к зиме надо поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 23 июля, 2014 У меня все вышло около 7000, в том числе и трубки РХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bulterma 0 Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) текут не на самой печке ,а на патрубках подводящих в стыках и с кабины и под капотом -------------------.извиняюсь может че не туда вставил но я сделал так-все горбатые в топку поставил простые прямые18мм и спускник воздуха.под капотом можно потом кран врезать и не ползать подтягивать .на старой газельке тоже все так было-никаких потеков. а это моя собака купил вместе с газелью в оренбурге Изменено 23 октября, 2014 пользователем bulterma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 октября, 2014 Вчера стартер снимал и тоже обнаружил, сопливят стыки, и самый недоступный, который с печки возвращается между двигателем и моторным щитом, как туда залезть, кто-нибудь пытался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) на такие хомуты надо ставить и подтягивать не надо и не текут. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 23 октября, 2014 нижний патрубок радиатора ни где не смог найти , кругом из двух частей , а у меня один длинный стоит , пришлось брать 2 уголка и трубку железную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 24 октября, 2014 Вчера стартер снимал и тоже обнаружил, сопливят стыки, и самый недоступный, который с печки возвращается между двигателем и моторным щитом, как туда залезть, кто-нибудь пытался Ставь нормальные силиконовые патрубки в труднодоступные места. Меньше будешь мучиться потом и спрашивать как туда подлезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 октября, 2014 Ставь нормальные силиконовые патрубки в труднодоступные места. Меньше будешь мучиться потом и спрашивать как туда подлезтьТы не поверишь, но патрубки еще родные, и хомуты родные, под ключик на 8, дотянулся кое как, подтянул.пока сухо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 октября, 2014 Ты не поверишь, но патрубки еще родные, и хомуты родные, под ключик на 8, дотянулся кое как, подтянул.пока сухо...Отчего ж не верить ;) верю. Или думаешь мне деньги было деть некуда кроме как на силиконовые патрубки :D :D Когда он, не дай бог конечно, где нибудь ночью зимней лопнет, а к нему еще и хрен подлезешь поменять вера утешит ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
