IV
Шланги патрубки системы охлаждения
sergeikatoshin
Тоже много слышал положительного о силиконовых патрубках
Leshii
А метражём какой диаметр надо брать? Те которые на печку идут.
Вовик
18-20мм
18-20мм
На электро кран точно 18мм.20мм уже не абожмутся хомутами.
Leshii
Кто брал шланги на 405 мотор какой диаметр брали и сколько по метражу нужно??
Вовик
На родных шлангах написано 20,я ставил и те и другие.
СергейН
Родные которые формованные они мягкие, хорошо обжимаються. Если покупать те что метрами, то они жесче и 20 могут не обжаться.
e_s_v
Я на почту менеджеру писал, адрес на их сайте есть. Можно ещё Вконтакте написать ему.
Доброго времени суток. Как данные патрубки проявили себя в эксплуатации? Спасибо
Химмашевец
Приветствую! После полугода эксплуатации патрубки сохранили эластичность, течи в соединениях отсутствуют (собирал без герметика). В общем, я доволен .
e_s_v
спасибо
ВаЛеРа42rus
Один знакомый у меня подбирал на разборе (ну как подбирал ) купил с бмв лет 6-7 ей было вместе с хомутами само обжимными,
всё  подогнал не нарадуется!
oberst
Дело не в самоподжимных хомутах, а в отвратительном качестве литья наших запчастей. Перебирал помпу, так там перепады литья и облой на штуцерах такой, что никакой хомут не обожмет герметично. На выручку пришли напильник и наждачка. :)
Теперь подтекания прекратились.
Теперь заказал силиконовые, жду когда придут по почте. Решил вообще всю отечественную резину из системы охлаждения убрать, как не оправдавшую надежд. Даже пароотводящие шлангочки и те заказал силиконовые.
Денис16i
Есть очень качественные патрубки на Газели фирмы Gates поставил и забыл. но не очень бюджетно.
БАМ61
Блин, какой может быть разговор о бюджете когда идет речь о системе охлаждения??
Самый простой вариант и надежный это заменить все патрубки на шланги!
К примеру я купил метражом заводской шланг 2 размера, хомуты дорогие почти 1000 отдал только за них, заменил, хомуты затянул и не единой протечки без капли герметика
oberst
Сегодня пришли силиконовые. Качество супер. Толщина стенок огромная, если шланг диаметром 8 то его внешняя толщина около 20 мм. Вечные. Теперь у меня резинок одноразовых в системе охлаждения нет.
oberst
Занялся монтажем силиконовых патрубков и шлангов. Зажимаются хомутами хорошо, режутся ножом канцелярским легче чем сосиски :) Фото движка и печки
Egik-1904
у нас 1500 комплект стоит, к зиме надо поменять
oberst
У меня все вышло около 7000, в том числе и трубки РХХ
bulterma
текут не на самой печке ,а на патрубках подводящих в стыках и с кабины и под капотом -------------------.извиняюсь может че не туда вставил но я сделал так-все горбатые в топку поставил простые прямые18мм и спускник воздуха.под капотом можно потом кран врезать и не ползать подтягивать .на старой газельке тоже все так было-никаких потеков. а это моя собака купил вместе с газелью в оренбурге
Изменено пользователем bulterma
GAZ-2752
Вчера стартер снимал и тоже обнаружил, сопливят стыки, и самый недоступный, который с печки возвращается между двигателем и моторным щитом, как туда залезть, кто-нибудь пытался
Без ника
на такие хомуты надо ставить и подтягивать не надо и не текут.
Изменено пользователем ded
Андрюха73rus
нижний патрубок радиатора ни где не смог найти , кругом из двух частей , а  у  меня один длинный стоит , пришлось брать 2 уголка и трубку железную
oberst
Ставь нормальные силиконовые патрубки в труднодоступные места. Меньше будешь мучиться потом и спрашивать как туда подлезть
GAZ-2752
Ты не поверишь, но патрубки еще родные, и хомуты родные, под ключик на 8, дотянулся кое как, подтянул.пока сухо...
oberst
Отчего ж не верить ;) верю. Или думаешь мне деньги было деть некуда кроме как на силиконовые патрубки :D :D Когда он, не дай бог конечно, где нибудь ночью зимней лопнет, а к нему еще и хрен подлезешь поменять вера утешит ;)
