Боровик
Большие обороты ХХ 405.22
GAZ-2752
так куда копать то, мужики???
Spas750
Нормального диагноста найти, быстрей всего настройки сбиты, что то же закралось.
Альмир
а РХХ попробовать поменять? взять с заведомо исправной машины..
GAZ-2752
Нет не пробовал, но свой перебирал, пытался регулировать, но через болтики воздух сосет, хрен наригулируешь.
Алексей 42ru
У меня на прогретом 850 - 900.
Один шланг от абсорбера идет к бензобаку, второй шланг к впускному коллектору через тройник, который стоит под РХХ.
я не там смотрел.у меня один шланг идёт с бака на обсорбер а с него на трубку через тройник под колектором.с верху он заглушен, а  трубка идёт в картер.подскажите правильно ли это.переделали когда ставил ГБО.
Изменено пользователем Алексей 42ru
GAZ-2752
Нормально это...Ведь главное ,что давление есть когда он работает...Вообще насос должен создавать давление...а удерживать вроде не обязан...
вот  здесь по насосу все прописано, давление должно быть...http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=779.0
Холод27
Трос педали газа (может заедать внутри обмотки, если не знаешь как долго он там стоит лучше поменять) с виду нормальный а внутри расплестись может. Может воздух сосать в заслонку, подтяни хомуты. Очень похоже на заедание заслонки.
Slavyan
Лично у меня проблема лишь в том, что РХХ открывается на большую величину чем надо. С чем это связано не понимаю. Если холостые высокие, заходишь в параметры на бк, а там например 117 шагов, а так то 100 за глаза и в графе холостые указано "нет", при том открытие заслонки 0%, ну и ДТОЖ в порядке. В меню управление меняешь шаг РХХ на 95-100 принудительно и холостые в порядке. Либо на нейтралке с большими оборотами и включаешь передачу, отпуская сцепление делаешь нормальные обороты ХХ и в бортовике смотришь шаги РХХ поехали вниз, и холостые приходят в норму. Как то так
lic523
всем доброго времени суток.принимайте нового неопытного участника клуба.у меня газель 405 евро2 2007г.обороты 1300 по мере прогрева не падают.стрелка ож не поднимается.связано ли это между собой
gapon
когдаш ланг от РХХ к дросселю пережимаешь, машина же должна глохнуть?
передавливаю со всей дури его-а ей хоть бы хны
а когда вообще шланг с РХХ сдергиваю то глохнет
достали уже холостые в 1400 об/мин(( не знаю чё делать уже...
Игорь 73
да, должна заглохнуть.
У вас либо сосёт воздух где-то ,либо датчик дроссельной заслонки врёт, т.е показывает открытие на 1 % предположим.
Степа
Сейчас разобрался с ХХ, был 1050об, подогнул регулировочную пластинку на дросселе и обороты выровнялись. а затем попробовал пережать трубку малого сапуна так вообще 790об стало, так что думайте о подсосе лишнего воздуха.
Степа
когдаш шланг от РХХ к дросселю пережимаешь, двс же должен глохнуть?
по идее должен
очевидно подсос дросселя
значит ДМРВ работает и видит расход воздуха
двс может работать в аварийном режиме без ДМРВ
ВЫВОД: сбита регулировка дросселя, подгибай пластинку опорную на болт
gapon
я его вообще открутил и там теперь зазор между болтом и пластинкой, ниче не изменилось((
может высокий хх быть из за датчиков температуры воздуха во впускном коллекторе  и из за датчика температуры ож? как их проверить?
У меня вообще когда его сильно выворачиваешь то заслонка начинает клинить т.е встаёт в распор потом регулируешь чтоб только только переставала клинить и всё.и заслонка исправная не должна по периметру просвечиваться если её снять и под лампочку сунуть.Попробуй помыть заслонку очистителем карба.датчики лучше проверить у диагноста.регулировать РХХ не пробывал?Удачи на дорогах!
Игорь 73
нет, не может.
У вас либо воздух сосёт где-то, либо датчик дросселя показывает открытие..а должен быть "ноль".
Степа
12в, переменником выставляем ток от 1-1.5mA, при температуре +25°С вольтметр должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. при комнатной температуре мой показал 2.999 В
gapon
нет, не может.
у диагноста был. сказал все у тебя отлично по датчикам:(
регулировка рхх это надо сзади винты ослаблять и крутить редуктор вроде?
Spas750
Сначало накрутите в принудиловку РХХ, а потом мучаетесь то одно, то другое. Диагност сам спокойно может выставить ХХ компом. А вот подсс воздуха ищи, может дроссель не до конца закрывается, заслонку перекосило, отсюда и не глохнет когда шланг пережимаеш. Было такое, снял дроссель, промыл, отрегулировал. Заслонка на перекос, а датчик дросселя стоит по нулям, т.к. ось на месте.
gapon
список проделаных работ за последнее время из за высоких хх:
замена шлангов системы холостого хода
замена шланга разряжения топливного регулятора
замена прокладки дросселя
регулировка заслонки-были просветы по периметру заслонки
чистка РХХ и дросселя
обороты как были 1200-1300, так и остались.
а вообще полная история такова: я когда пришел работать на эту машину, хх были 1300. мозги стояли соатэ. как мне рассказывали-в сервисе пытались обороты убрать, получалось, но сохранить конфигурацию не получалось. поэтому такой ХХ и остался. потом купили б.у микас 7.1, первое время иногда она держала рабочие обороты, иногда глохла-но это было как мне казалось из за грязного рхх. и в последнее время обороты вернулись на 1300((
Изменено пользователем gapon
gapon
остался последний вариант-ДТОЖ который на ЭБУ идет, щас буду искать информацию, какой должен у меня стоять. щас какой то розово желтый чтоли стоит
в газсервисе у нас аж 5 видов датчиков таких...
Степа
раз всю электрическую часть проверили, значит нужно переходить к проверке механики: проверить компрессию, заниженная компрессия влечет лишнему воздуху в малом сапуне который в свою очередь давит в систему хх, все это можно проверить зажатием малого и большого сапуна дабы избежать подсос воздуха из двигателя, большой вообще можно снять и заткнуть на дросселе. далее также можно пролить все соединение деталей ВД40 или другой жидкостью(густой), наверное уже ктото советовал, но в проделанной тобой работе этого не написано. поискать трещины и сколы на впускном тракте, проверить плоскость коллектора прилегающего к голове. не исключено что валы грм смещены.
gapon
проливал сам лично все что можно, баллон полулитровый вд-40 извел. компрессия хорошая, двигателю 40 тыс пробега после капиталки. стоят 2 прокладки е3. когда валы ставили-все по меткам сошлось
последняя надежда-ДТОЖ
метки как показывает практика не показатель.там по меткам,а по транспортиру может выясниться что градусов 5 если не больше на каждом валу,но метки то стоят...
Степа
если прямо есть подозрение на дтож, то можно просто скинуть фишку, и эбу перейдет в аварийный режим, тоесть будет как бы рабочая температура и обороты не должны быть высокими.
