МихаилZ 66 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) есть возможность возьми газелью ступицу и соболиную и все обмерять. нужно зделать копию соболиной оси . отталкивайся от утолщения под сальник Изменено 12 ноября, 2013 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 12 ноября, 2013 Вчера начал замену подвески, успели разобрать морду, срезать заклёпки и установить кронштейны передних рессор, долго провозились с гуром, не смог стянуть рулевую сошку. Сегодня сняли балку в сборе,повесили кронштейны задние, вот где пришлось повеселиться,ведь всё делается на полу без ямы. До вечера успели повесить правую рессору.Кирилл,проставку лучше делать 21мм, я примерял на поворотный кулак со ступицей, всё подошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Если бы я мог обмерять, то всё бы сюда выложил давно. Прям таки секретная величина... А вот смысл какой такую толстую делать её целиком? Достаточно на месте крепления нужную толщину обеспечить. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 12 ноября, 2013 Если бы я мог обмерять, то всё бы сюда выложил давно. Прям таки секретная величина...А вот смысл какой такую толстую делать её целиком? Достаточно на месте крепления нужную толщину обеспечить.Кирюх у меня есть готовые проставки для тебя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 13 ноября, 2013 Спасибо Ром!!! А на сколько мм протачивать цапфы??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 13 ноября, 2013 День третий, поставили левую рессору, повесили балку, часа три ушло на верхние кронштейны аммартизаторов, очень неудобно сверлить верхние отверстия. Укоротили рулевой вал на 9см, установили новый кронштейн под гур, ну и сам гур,собрали рулевой вал.рома 372,подскажи пожалуйста как крепятся тормозные шланги газелевские? у меня к суппорту крепится через болт. Кирилл,завтра перемеряю , напишу на сколько укоротить цапфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 14 ноября, 2013 посмотрели чтоб у рулевого вала хватало хода вверх вниз. а то в нижнем положении упрется в гур и на кочке бить будет... мы вроде больше 9мм обрезали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Кирилл,перемерял цапфу, общая длинна 105мм, резьба 25мм, посадочное под наружный подшипник 20мм, дальше конус 30мм, посадочное под внутренний пошипник не трогаем. Сегодня собрал поворотные кулаки, поперечную и рулевую тяги, перебрал ступици, заменил смазку и установил их на место, целый день моросил дождик. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем pitbul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 14 ноября, 2013 pitbul, спасибо за труды! На сколько я понял мерял ты от тела кулака и в 105 мм входят: рабочее место сальника - посадочное внутреннего подшипника - конус - посадочное наруж.подшипника - резьба. А размеры ты написал от резьбы, мне то нужно от кулака: всётаки базовая деталь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 14 ноября, 2013 логичнее мерять от утолщения под спальник. в него упирается подшипник. А как ось засажена в кулак с какой погрешностью хз. Конечно не много но все таки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 14 ноября, 2013 Кирилл,объясни токарю что тебе нужен размер цапфы 105мм, остальные размеры он снимет с газелевского поворотного кулака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ребятки! Не издевайтесь над моей психикой расшатанной маскофскими пробками, скажите вот этот размер после проточки, умоляю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 15 ноября, 2013 Кирилл,60мм,+20мм тело под наружный подшипник,+ 25мм резьба =105мм. Ну всё сегодня закончил все работы по замене подвески, прокачал только передний контур, проехал, тормоза хреновые, завтра буду прокачивать по новой. Заодно поменял передние колодки. Итог, за 5 дней по 7 часов провёл замену подвески на полу, без ямы. Дольше собирал комплектующие.Будут вопросы с удовольствием отвечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) pitbul,Спасибо! Хреновые, наверно колодки не притёрлись, диски замаслены. Фотографий наделай и выложи, поэтапно не фотал поди. Поперечину рамы у задних кронштейнов рессор не менял на газелиную? Изменено 15 ноября, 2013 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 15 ноября, 2013 поперечину не менял, там две нижние заклёпки болгарином подчищаются и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость о андрей Опубликовано 16 ноября, 2013 всем привет ребят если есть фото переделок можно пожалуста их выложить зарание спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Эдуард, вопрос к тебе по чертежу пластины из сообщения 297, размер 28,34мм для чего так точно указан 28 или 29 мм нельзя сделать? Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 1 декабря, 2013 Парни,подскажите расстояние от переднего торца рамы на котором сверлить отверстия под кронштейны амортизаторов. Спасибище Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 2 декабря, 2013 я когда ставил кронштейн амора, то одел низ амора на нижний кронштейн, выставил верхний, наметил отверстия а потом сверлил и крепил верхний кронштейн. но если принципиально то могу померять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 2 декабря, 2013 я когда ставил кронштейн амора, то одел низ амора на нижний кронштейн, выставил верхний, наметил отверстия а потом сверлил и крепил верхний кронштейн. но если принципиально то могу померять.спасибо дружище. принцип понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ржавый соболь 0 Опубликовано 26 декабря, 2013 Кирюх,Купи на разборке подвеску от газели.Я уже 2 года как переделал.Небо и земля.Только шкворня смазываюКто может помочь ? Хочу на своем соболе выкинуть подвеску и воткнуть балку от газели, не могу найти автосервис кто это делает. Помогите подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ржавый соболь 0 Опубликовано 26 декабря, 2013 хорошая идея.давно ищу такую же возможность.думаю если освоить такую переделку,то от заказов отбоя не будет.Братва помогите. Хочу со своего соболя выкинуть подвеску, и воткнуть балку от газели. Может кто знает в Москве или области мастеров кто может перекинуть подвеску. Скиньте ссылку или телефон. СПАСИБОВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!! Собираюсь заменить на своем СОБОЛЕ подвеску вместе с мостами от ГАЗЕЛИ.Хотелосьбы услышать мнение ГАЗовских сотрудников которые вродебы отписываются в форумах и мнение ФОРУМЧАН.Опыт с заменой кронштейна рессоры передней заднего и переднего моста ГАЗЕЛИ имеется,а также опыт работы с кузовшиной.ВСЕ работы со своей машиной делаю САМ.Коллеги подскажите может кто знает где найти мастера который может выкинутькинуть соболевскую подвеску и поставить газелевскую балку, скиньте ссылку или номер телефона. СПАСИБО.ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!! Собираюсь заменить на своем СОБОЛЕ подвеску вместе с мостами от ГАЗЕЛИ.Хотелосьбы услышать мнение ГАЗовских сотрудников которые вродебы отписываются в форумах и мнение ФОРУМЧАН.Опыт с заменой кронштейна рессоры передней заднего и переднего моста ГАЗЕЛИ имеется,а также опыт работы с кузовшиной.ВСЕ работы со своей машиной делаю САМ.Парни кто нибудь знает где в Москве или области найти мастера который может поменять соболевскую подвеску на газелевскую балку. Скиньте мне пожалуйста ссылку или номер телефона. frfrbq03@mail.ru :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 26 декабря, 2013 Кто может помочь ? Хочу на своем соболе выкинуть подвеску и воткнуть балку от газели, не могу найти автосервис кто это делает. Помогите подскажите.а ты колёса соболиные хочешь оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 декабря, 2013 Коллеги подскажите может кто знает где найти мастера который может выкинутькинуть соболевскую подвеску и поставить газелевскую балку, скиньте ссылку или номер телефона. СПАСИБО.https://www.gazelleclub.ru/forum/user/19012-roma-372/ энотот может,и делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ржавый соболь 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 а ты колёса соболиные хочешь оставить?нет браток сильно заморачиваться не хочу передние колеса от газели а зад от соболя по размерам просто подгоню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
