vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Brovkin
И некогда и ставить уже надо.
Что мешает с принудиловкой домой вернуться?
у меня в радиаторе, почти напротив помпы, есть пробка ... туда датчик вкл-я пропеллера не вкрутить ?
Вкрутить.
если ось с фланцам отрезать болгарой по самый шкив помпы, то будет примерно около 100мм.
Я подогнал ничего не отрезая, только крепёж рамки надо варить, и чуть подрезать напротив шкива, зато принудиловку в любой момент вернуть можно.
Slavyan
Мне надо "малой кровью"
Так и купи крыльчатку на помпу и едь с принудиловкой
ВадимВ
лучше в верхний патрубок, продают такие
типа такого
wlaleks
А зачем эта труба? А зачем какой то датчик?Зачем куча проводов? А зачем  реле и всякие там электропапки-мамки?Зачем нагружать АКБ и гену?Любой электровентилятор требует к себе большого внимания.А зачем вся эта суета?Принудилувку держу как запасной вариант.
ВадимВ
дело то хозяйское, ни кто ж не против
отопитель тоже с проводками, да и фары генератор нагружают  :D  :D
wlaleks
Вентиль на радиатор давно могет работать без проводочков. :P :P :P :P :P
ВадимВ
по Wi-Fi???
wlaleks
Нет по Блю-пупу. :D
Серёга7
Вкрутить.
С принудиловкой пропеллер постоянно крутится. Даже с утра хрен прогреешь. К тому же у родной крыльчатки одной лопасти нет .. дисбаланс.
Даже если родная крыльчатка снимает воздух утром с ещё холодного радиатора, она всё равно вхолостую гонит его на движок. Смысл ? ..
Варил термостат, проверял. Открывается по расписанию.
С рамкой-диффузором пока не уверен .. Мерил родной пропеллер от восьмёрки .. Он нефига не короткий. Места занимает не мало. Думаю вал с фланцем с помпы оставить, но он явно будет упираться в эл. пропеллер с диффузором.
А у тебя от чего пропеллер стоит ? Фоток, как сделано, нет ?
Серёга7
По сути что новую крыльчатку на помпу, что эл.пропеллер ставить .. Наверно тогда уж лучше сразу эл.пропеллер.
типа такого
Да, такие есть в продаже )
Получается что в верхнем патрубке температура более высокая, потому что прямо с термостата отрывшегося на большой круг идёт. А датчик тогда лучше сразу на 87-92 ставить ?
Ещё хочу сделать всё по простому,без релюх, напрямую. Минус на пропеллер прямо с массы, а плюс с АКБ (с предохранителем) через датчик. Ну и аварийный тумблер на панель выведу с датчика, чтобы врубить вручную если датчик "проспит вспышку")  У меня так на восьмёрке сделано.
ВадимВ
Да, такие есть в продаже ) Получается что в верхнем патрубке температура более высокая, потому что прямо с термостата отрывшегося на большой круг идёт. А датчик тогда лучше сразу на 87-92 ставить ?
всё верно
aut96
Думаешь датчик температуры выдержит напругу электро вентилятора ?
dub
Без реле фигня будет.
Есть датчики без реле крутят электоромотор, но похоже их сняли с космолета
Изменено пользователем rusgg
Brovkin
Щёлкну, но видно ли будет не знаю.
Brovkin
Нормально прогревается, лишняя минута роли не сыграет. Отломи ещё лопасть напротив для баланса, и дома сделаешь не торопясь. :)
Brovkin
Фото 3 можно перенести в " советы бывалых ". :D
Серёга7
Когда на восьмёрке себе такую канетель делал, не думал .. Просто сделал и всё. Пока работает .. ТТТ. )
Датчики от этого космолёта есть в продаже ? Или из области фантастики .. ?
Минута, действительно роли не сыграет. Но чота уж совсем долго грелось всё ..
Лопасть отломлю .. и вместе с балансом .. быстрее греться станет  :D Надо всего пару лопастей оставить ..  :D
Бровкин, а от чего у тебя карлсон стоит ? Движок 405/406 ? .. Растояние от сот радиатора до вала (точнее до фланца крыльчатки) помпы, не помнишь ? ..
Изменено пользователем Серёга7
Slavyan
Ты ж писал до дома только доехать, а там и сделаешь по уму. На счёт эл. пропеллера подумать надо. Был у меня одно время. Покупал хороший, а он тяжёлый. Три рамки лопнули с ним, в итоге и на радиатор лишняя нагрузка. Провода на скрутке обгорали, нужно обязательно паять. А реле стояло СТАРТЕРНОЕ, и то один раз менял его. На генератор большая нагрузка, в итоге если ездить без трёхрежимки аккумулятор будет не дозаряженным.
Потом я поставил вискомуфту и успокоился. Так что советую тебе ещё изучить тему
А эту идею ты брось))
Вентилятор можно ещё по разборка поискать
ВадимВ
вискомуфта тоже не панацея, она ж так же крутится постоянно
паяют ТОЛЬКО провода сигнальные,то есть слаботочные и где желательно избежать искажения,силовые провода при не заводском исполнении ставятся ТОЛЬКО на обжимы.то есть опрессовываются,иначе в местах пайки их ломает.
вот как то так обстоит дело с силовыми
Slavyan
Так же как и электромуфта, но звуков не издаёт когда не заблокирована
Или варят высоким током
Электро муфта умз вообще стоит на месте, так как ось не вращается
Вискомуфта еще и не отключается на хх, я их тоже попробовал пальцами уже несколько штук
Slavyan
Так надо где то взять такие обжимы. У меня по началу на штеккерах папа- мама вентилятор был, но быстро они кончились, потом на скрутке, но и скрутки несколько раз перебирал. А в проводке рефрижератора на пайке провода к вентиляторам у меня соединены, сначала хорошо скручены и сверху пайка
Несколько штук это пальцев осталось?)))
У меня тоже не останавливается, но если газануть, то звука крыльчатки нет
Изменено пользователем Slavyan
Когда газанеш она выключается, и потом уже на хх медленно крутиться ,в перчатке рукой остановить можно легко.
