vingod
Электро вентилятор вместо муфты
aca300
Серёга7, у меня на диффузоре сделаны пропилы для занижения. В общем я подгонял именно для УМЗ. По задумке должна была выкидываться электромуфта с натяжным роликом (минус один ремень) и оставалось расстояние от электровентилятора до шкива КВ 2-2.5 см. Ремень на помпу-генератор менялся без проблем.
Серёга7
На счёт УМЗ не знаю .. Знаю только что у меня радиатор имеет крепёжные болты для вентилятора (4шт) с расстоянием 410х440. Надо ещё померить высоту диффузоров с эл.карлсонами, если положить всё это дело на ровную поверхность и померить на сколько оно возвышается над этой поверхностью.
Восьмые карлсоны изначально выше потому что у них и диффузор более глубокий и рельефный, и крыльчатки массивнее.
Изменено пользователем Серёга7
Костик-НСК
Славян, мне до дома 1300км из Саратова в Вологду. А машина с кучей "сюрпризов" .. Не хочу чтобы они начали по дороге вылезать.
Купи тогда крыльчатку новую и не городи огород. Тут точно сюрпризов не будет. Кусок картона перед радиатором поможет не замерзнуть на трассе. А уж по приезду домой тему сначала перечитать и сделать выбор.
Костик-НСК
Надо рамку купить специально под 405/406. Она и по креплениям подходит и вал помпы срезать не придется - не помешает там. Либо снаружи перед радиатором ставить иномарочные вентиляторы. По цене с разборки у нас от 1000р.
Костик-НСК
По сути что новую крыльчатку на помпу, что эл.пропеллер ставить ..
Да, одинаковые затраты и по времени и по деньгам... Крыльчатка поди рублей 200 стоит а электровент со всем нужным раз в 10 подороже. А по времени так уж действительно одинаково...
Серёга7
Согласен. Так будет проще. Но делать вентилятор на радиатор всё равно. Тем более не так оно и долго по времени. По этому почему бы не сделать это сейчас. Я ведь сейчас не только на одном вентиляторе "завис" с машиной. Тут дофига косяков с машиной, вентилятор у меня просто ещё впереди. Просто хочу его сразу поставить, чтобы потом снова не возвращаться.
К рамке и пропеллер надо покупать. Это примерно 3тр по деньгам. У меня щас с деньгами не густо, потому как будут и другие не малые расходы. Пытаюсь урезать расходные статьи за счёт б\у запчастей и своей работы. Пока есть чем, и есть где делать ..
По времени действительно не так и долго всё это сделать. Просто надо иметь в наличии вентилятор.
По деньгам, да, пропеллеру с крыльчаткой не тягаться . . Но, как уже сказал, делать его всё равно .. А цена модернизации б\ушными запчастями не столь критична в масштабах цены на новьё. Цену на родную крыльчатку не рассматриваю в принципе, потому как всё равно её переделывать на карлсона.
Доехать до дома по трассе зимой (тем более если ещё и с картонкой перед радиатором), наверно можно и вовсе без крыльчатки .. Но это не наш метод, тем более что по затратам и времени пока могу вытянуть вентилятор из всего б\у. Когда начнёт жать совсем, тогда поставлю тупо старую крыльчатку с ещё одной обломанной лопастью, и поеду так.
Игорь 73
Волговский вентилятор фирмы "лузар" (1400 р)и рамка к нему (200р.) ,дифузор не нужен. По времени установить минут 20.Если у вас волговская проводка,там да, еще с проводкой чудить.на улице не айс. С газелевской все куда проще.от релюхи откидываем плюсовой провод на блок-контакт,на его место кусок провода от основных предохранителей ,а у карлосона второй контакт на массу и мозги начинают управлять вентилятором.
Серёга7
Здесь Лузар на газель стоит почти 2тр. Калужский 2.5 с небольшим,+ рамка больше 300р. Это самое дешёвое что я нашёл недалеко от того места где стою.
При этом рамка кривая и по дырам не подходит. Надо подгонять.
У меня есть провода, тумблер думаю тоже найду, релюху можно не дорого взять и в магазине, кусок трубы с датчиком тоже. Вентилятор на разборке за 900 пока есть. Это получается как минимум в два раза дешевле чем всё новое. Сейчас для меня это имеет значение ..
Ковыряться на улице мне всё равно .. Другого выбора нет. По этому пропеллером больше, пропеллером меньше ... уже не столь существенно.
Игорь 73
Понятно. Трубу с резьбой не покупайте.не нужная феничка,что этот датчик видеть будет.температуру на входе в радиатор,да плюсом сверху установлен. Теплый воздух всегда вверху из законов физики. Датчик либо в радитор,либо, с радиатора идет труба на тройник.в этот тройник и нужно резьбу наварить и датчик в него.
Изменено пользователем Игорь 73
Костик-НСК
Зачем городить огород из б/у от нашепрома? У нас новые запчасти через раз работают. Драйв в помощь и яп.разбор если уж так хочется электро
Серёга7
Игорь, погоди .. Я немного не догнал .. В верхней трубе, от термостата к радиатору, будет самая высокая температура после двигателя. То есть она наиболее приближена к той что в двигателе в данный момент. По идее, здесь и надо ставить датчик. Тем более труба всё равно полностью должна быть заполнена ОЖ. Датчик должен работать корректно.
Если же вкручу датчик в радиатор, то получается что я буду снимать температуру уже на выходе из радиатора, потому что отверстие под датчик расположено на противоположной стороне от входа в радиатор. ОЖ успеет пройти по радиатору и частично охладиться.
А с тройником после радиатора, думаю и так всё ясно. Там будет уже охлаждённая ОЖ. Смысл датчику ориентироваться на неё ? ..
Мне так думается ..
Серёга7
Как мне казалось, механизм такой: движок нагревается, термостат открывается начиная с 85-87 градусов, ОЖ этой температуры начинает поступать в верхнюю трубу идущую к радиатору, то есть в большой круг. Далее через радиатор и обратно в движок. Датчик в верхней трубе получает ОЖ с той же температурой что в движке, срабатывает на неё и врубает вентилятор. При чём срабатывает от реальной температуры на выходе с движка после термостата. Даже если и будет воздух в верхней трубе, то датчик можно повернуть или совсем вниз или хотя бы вбок.
Игорь 73
Мне так думается ..
А зачем нам в самой верхней точку температура,да к тому же там пар,а не жидкость? Нам температура мотора важна,а не температура пара.Верхняя трубка начинает нагреваться при прогреве мотора и не важно открыт большой круг термостатом или закрыт и ток жидкости идет через висюльку на термостате.Я на волге с мозгами без электровентилятора пока в тройник ему этот датчик не врезал..он бы так до сих пор ко мне с прокладками гбц и ездил бы наверное.)
БРОДЯГА74
Читаю и удивляюсь, какие только кулибины у нас появляются.))))
По мне так, нечего городить огород, помпа от 40522 провераная работоспособна, по функционалу, температуру держит чётко, и колхозить ничего не надо, даже на 406 можно поставить,
У нас почему-то принято, изобретать (велосипед) только ради того чтобы изобретать.
Вовик
Если ты про помпу с электро муфтой,то на мой взгляд у нее как минимум 3 недостатка. Она менее долговечна. Она не всегда срабатывает на холостых оборотах,когда стоишь в пробке и ее производительности не всегда хватает в жару на хх,опять же в пробках. Сильный удар при включении на больших оборотах и просадка по мощности двигателя,тоже не хорошо.
  • Нравится 4
victor5116
Два трезвых совета твой да Славы. На хрен весь этот огород с кучей проводов и разъемов постоянно закисающих и работающих в режиме "пошевелил - законтачило".
Crady
как сделано,так и работает. :D
Москаль
Да, такой ответ можно написать только если на это смотреть сквозь пальцы.
А вот если к мотору подобрать соответствующее сечение проводов и качественно сделать проводку (пропаять коннекторы) и подобрать нужное управление вентилятором то и хлопот не будет!
victor5116
Чужими руками сделать хорошо - дорого.
Brovkin
Это такая " чугунная" штука с крыльчаткой?, которая у меня тупо отвалилась, ладно ещё радиатор уцелел, а ... недорогая ещё.. :D
Crady
а  своими никак что ли?ну если своими никак,то тогда да,чужими.
Костик-НСК
Ага, 3500 всего. Хотя газелисты на обед в день столько тратят
Brovkin
Мыж не могём без ентого, с генами не поспоришь. :)
Серёга7
Это .. а откуда там пар ?, если система залита под завязку, которая находится в расширительном бачке. А он выше радиатора с этой трубкой ?
Откуда в тройнике температура мотора, если он стоит на выходе с радиатора ?
Сегодня на волге как раз с 406-м мотором, видел как установлено аж сразу два датчика. Один в трубе на радиатор, второй в радиаторе, в той его половине где выход внизу. Оба на 82*-87*.
Не вкурю всё никак .. зачем датчик в тройник на выходе с радиатора вкручивать ? Там же температура уже охлаждённой ОЖ,
Во-первых .. не изобретаю. Всё уже изобретено ранее и проверено временем)
Во-вторых, у нас принято "изобретать", потому что завод изготовитель недоизобретал ..
Серёга7
Волговский пропеллер.
Проверяли. Работает на ура) Крыльчатка не люфтит, стоит плотно.
Тот который ждал меня за 900р, оказался хламовый. У него крыльчатка болталась как карандаш в стакане.
Осталось сколхозить крепёж под радиатор газели. Придётся двигать или снимать радиатор, потому что ни с которой стороны вентилятор к радиатору не подсунуть. Мало места там для него. Со всех сторон. Так что, похоже, придётся разбирать морду и таким макаром его туда пихать.
С пропеллером впридачу отдали релюху с той же волги).
Завтра у соседа возьму на время старый радиатор с газели, и по нему соображу новый кронштейн на этот пропеллер)
