vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Rector
разобрался - бракованный РХХ((((
Erik77
При замене помпы убрал 405ю и поставил 406ю с электровентилятор ом. 405 стоит 6100,а 406 1400. Слишком большая переплата за муфту. К тому же не факт, что она будет работать,у знакомого она умерла через 3 месяца. Пришлось ставить текстолитовый шкив, а они надёжностью не отличаются. Хочу поискать стальной и заменить на него.
Изменено пользователем Erik77
aland
Закупился для перехода (405.220) с электропомпы на обычную 406 + эл.вент. Расходы - 6,1 т.р. Осталось 2/3 работы = установить механику, спаять электрику и проверить.
Изменено пользователем aland
topdevice5
Народ изголяется как может.А на самом деле уже давно  всё придумано.Лично у меня стоит вент от вольво 960 стоит 4 рубля и минимум переделок с кожухом.+касарь электрику за подключение.Можно замутить и на 2 скорости.
Шкиф помпфы уже тоже тавно поменял на алюминевую
В 13.02.2021 в 16:49, Erik77 сказал:
Полностью поддерживаю данный переход на эл.вент.Ну её нах эту штатную помпу.
jon61rus
1 час назад, topdevice5 сказал:
А можно номер
Здравствуйте,а можно номер
Erik77
11 часов назад, topdevice5 сказал:
Недавно поменял текстолитовый шкив на алюминий диаметром на 1см меньше. Разницы в работе не заметил.
Газель696
@Erik77 А что вы хотели УВИДЕТЬ при такой замене?
БРОДЯГА74
12 часов назад, topdevice5 сказал:
Чем не угодила?
52 минуты назад, Газель696 сказал:
Весь смысл в новаторстве (?) результат не важен....:biggrin:
Erik77
56 минут назад, Газель696 сказал:
По идее чуть больше оборотов помпы стало, лучше должно быть охлаждение,меньше должен работать вентилятор.
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чем не угодила?
Весь смысл в новаторстве (?) результат не важен.:biggrin:
Смысл убрать ненадежный текстолитовый шкив и поставить практически вечный алюминий.
БРОДЯГА74
@Erik77 Если только так, но какого результата ожидал?
Существующая крыльчатка не способна создать при увеличении ,даже большем, хорошее давление жидкости!
Если еще и радиатор подзабит, крыльчатка не отрегулирована, то вообще смысла в уменьшении диаметра нет!
П.с.с. Вообще не понимаю всех этих передельщиков, кроме меньшинства которое живет на Югах!
Т.е. новая эксплуатируется, все устраивает, но как только начинает грется а это года через 2-3, начинаются переделки всякого рода, вместо того что бы привести всю систему в порядок....зачем ребята, зачем?
Erik77
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Т.е. новая эксплуатируется, все устраивает, но как только начинает грется а это года через 2-3, начинаются переделки всякого рода, вместо того что бы привести всю систему в порядок.зачем ребята, зачем?
Сменил муфту на электро по причине дешёвого ремонта по замене помпы. Шкив текстолитовый ломается, поэтому поменял на люминий. Нашёл только уменьшенного диаметра. С муфтой не грелась, пока и электро не греется. Лето покажет что лучше.
БРОДЯГА74
34 минуты назад, Erik77 сказал:
Одно и то же..как у нас говорят, в другой руке....:biggrin:
Lakostra
41 минуту назад, Erik77 сказал:
https://m.vk.com/video-171193480_456242821?list=775dc98757f9201ec9&from=wall529203377_368#pop_share текстолитовый шкив  не будет ломаться если на него поставить металлическую шайбу стоит в магазине копейки. раньше эту шайбу ставили с завода сейчас на ней экономят. поэтому шкив и ломает.
Erik77
2 часа назад, Lakostra сказал:
Стояла на предыдущей машине шайба, шкив ломался. Там жестянка тонюсенькая, поэтому толку от неё нет.
Одно и то же..как у нас говорят, в другой руке.:biggrin:
Уже неплохо. Раньше не грелась, муфты хватало. Сейчас у электро на холостых оборотов больше.
topdevice5
17 часов назад, jon61rus сказал:
Какой номер???????????
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чем не угодила?
Не надёжный узел  стали продавать.
Gazecus59
Почему никто не пишет что обороты элвента есть разные(ветку не читал)?
Стала грется при +20-25, вент не выключается в пробке, постояно 91-93((
Есть с высокими оборотами, у меня походу слабенький, просадки почти нет, с нивовскими пока не дошло.. Лежат в гараже..
Валерий(69)
10 часов назад, Gazecus59 сказал:
Радиатор масляный подключи, греться будет меньше.
Gazecus59
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Удалил уже давно.. Разницы не заметил
БРОДЯГА74
13 часов назад, topdevice5 сказал:
Так, это, у родной помпы 405 шкив металлический.))) надежный ему точно сносу нет, а если еще и смазать сразу из магазина, долго ходит.
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
На температуру ДВС (общую) он очень малое влияние имеет, но еще не придумали надежного подключения...
Валерий(69)
Масло может отводить примерно до трети общего тепла. Надежное подключение я себе сделал.
БРОДЯГА74
7 минут назад, Валерий(69) сказал:
Масло-то может, но конструкция не способна охладить! Менять радиатор надо..
Надежное подключение, это не шланги Семперит?
rool
16 часов назад, Gazecus59 сказал:
Там их и оставь. Или полгорода будет слышать, что у тебя вент включился.
Gazecus59
Опять У меня оффтоп!!! ((
Извините, стоит радиатор от бизнеса люминь, завод 010 го года, выход от термоса с кривого шланга.. На пятом по-другому, сами знаете. Не течёт, поэтому я вам тут и "компостирую мозги.. ":cool:
4 часа назад, rool сказал:
Эт с "козлика" у кореша наследство, пластиковые бутылки под капот не стал брать:ph34r:
Валерий(69)
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Шланги импортные специально для горячего масла соединения все на штуцерах. Дорого, но уже и забыл про них.
Игорь85
Масленный радиатор от газа. Это не радиатор а пародия на него. Толку от него нет ни какого. Выкинул я его, и проблем ни каких. Не нужен он в таком исполнении.
