Константин78
дневные ходовые огни
AVB
AVB, вот на счёт греются.мелкие светодиодные лампы на сборках греются не так сильно по сравнению с галогенками,а вот что касается светодиодных ламп повышенной яркости,там присутствут проблема отвода тепла от источника света(диода).разбирали одну лампу с ауди,так там очень мощный радиатор охлаждения внутри фары находиться,и цена очень мощная на эти лампы,даже без фар.что касается ДХО,то в инете уже достаточно предложений от разных фирм,в том числе и "Hella" предлагает свою продукцию.Так что выбор есть,просто подождать малость надо,как устаканится всё,так и станет ясно что можно ставить.К регламенту наверняка выйдут дополнения касающиеся установки и конструкции ДХО,вот после изучения дополнений будем думать,пока и с ближним или туманками покататься можно.
А чего ждать?
Вариант со штатными ПТФ и светодиодными лампами получается в 2 с лишним раза дешевле чем "Hella".
Если только дизайн не устраивает.
А чего ждать?
По цоколю подходят лампы эти?
AVB
Они разные бывают, как и лампы накаливания. Цоколя строго соответствуют: H1, H7, H11 и т.д.
По светоотдаче также разные: чем больше - тем дороже.
Примеры посмотреть можно здесь, но у них дороговато.
Igor61
А как светят, если поставить на ближний -дальний?
AVB
Если считать, что галогеновая лампа имеет яркость 550-600 lumen, то подходят только самые дорогие лампы на 5 сверхмощных светодиодов.
Я поставил H11 - 18 SMD с яркостью 270 lumen. Соответственно и светит хуже. Еще остаются вопросы с фокусом в фарах.
Думаю, что для основных фар лучше галогенки. И дешевле.
сергей102
Езжу с так называемыми ПТФ уже пол года, врезал в бампер светодиодные противотуманки типа, подключил через замок с доп кнопкой. Объездил пол России, ни у одного гайца вопросов не было почему не горят габариты!!! ;)
фото в студию!!!
Hammer-Blow
фото в студию!!!
Пожалуйста! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...si&img=2143
Пони
Проблема стандартных световых приборов в их подключении:
1. Надо все время заботиться вкл. - выкл;
2. Если забыл выкл. (я так уже пару раз в сентябре, когда школа начинается), то садит АКБ. Вспомните сколько машин стояло с вкл. габаритами или фарами. И если забывать периодически, то дополнительные проблемы с АКБ обеспечены.
А если сейчас везде с "огнем" ездить, то ДХО маскируем под ПТФ. Ладно бы разрешали специальные ДХО, а то издеваться будут. Они над нами, а мы над ними. А светодиодные лампы "no name" дешевле и долговечнее тех же галогенок. Вот у меня галогенки Филлипс Н11(которые стояли в ПТФ при покупке) стоят 450-620 руб., а светодиодные купил по 300 руб. (будем надеятся, что "навечно"). Еще светодиоды меньше греются, отсюда стекла ПТФ от луж не будут лопаться.
Чем плохо: пришел сел, поехал - само вкл и горит; остановился, заглушил - потухло?
Только и всего.
Ты забыл сюда добавить стоимость самих ПТФ (например у меня их нет), а с моей схемой оба твоих пункта выполняются и затраты 100р и разногласий с техрегламентом вообще нет никаких.
Spas750
На светодиоды выпрямительный диод в цепь не забывайте ставить - обратным током через некоторое время начинаеит их вышибать, на шниве зае...ся их менять в габаритах пока не стал их ставить, уже год, полет нормальный.
Hammer-Blow
А что за диод?
Spas750
А что за диод?
Любой выпрямительный (1 светод 50 миллиампер, 20 шт. - 1 Ампер, с запасом), в любом радиомагазине спросить, дадут.
сергей102
Все доброго времени суток.
Я ставить точно буду эти так называемые ДХО тока вот куда их ставить или ставить ПТФ и даже их куда поставить чтоб было в акурат.
а можно узнать зачем?
разрешили же с ближним ездить...
Можно поставить светодиодные лампы по 5-6 Вт. Дешевые. Светят ярко, но света в фарах не дают.
Для основных фар не подходят поэтому.
скажу почему - потому что по первых фокус светодиодной лампы в другом месте. и диод - источник направленного света.
но если спроектировать отражатель и диодную лампу - будет круто.
Только и всего.
на сколько помню переделать что бы при выключенном зажигании выключались ПТФ ближн/габариты можно двумя реле...
Пони
я обошелся одним выключателем
а я реле и одним включателем (что бы можно было для нужды отдельной кнопкой включить ближний)
Пони
Мой выключатель для этого и предназначен
AVB
У тебя хороший вариант. Тоже людям подойдет.
- ПТФ, к-т (с лампами Н11)- 1050руб.
- разъемы для ламп Н11 - 2*150=300 руб.
- потолочный светильник - 50руб.
- реле+разъем - 70 руб.
- крепеж - ок 40руб.
- кнопка от Приоры - 100 руб.
- провода+клеммы - руб 130
- светодиодные лампы Н11 - 600 руб.
Итого: 2340 руб.
В принципе хотелось заполнить дырки в бампере. В принципе хотелось, чтобы были светодиодные лампы. В принципе хотелось, чтобы разногласий с техрегламентом вообще никаких не было.
Сгонял на 1000 км опять. Днем шел только с ПТФ. Через потсты и мимо пикетов. Только когда ПТФ забрызгало грязью, сотрудник ГИБДД палкой махнул. Я стал останавливаться - подъехал поближе. Он увидел, что ПТФ горят и палкой закрутил - типа отваливай.
Короче, пока, ПТФ без габаритов и ближнего света днем всех устраивают. Претезий нет.
Изменено пользователем AVB
archer_serg
Люди, а подскажите как сделать чтоб ПТФ включались только после того, как двигатель заведется.
Пробовал сажать управляющую обмотку реле на лампу давления масла - так она теперь постоянно светится (лампа давл масла).
Пришлось пока оставить чтоб ПТФ при вкл зажигания сразу включались.
Может это как нибудь через генератор можно сделать - там вроде одна какая-то фишка свободна?
Изменено пользователем archer_serg
mmax
я вот сёдня тож голову ломал над этим вопросом, думаю подцепить релюху туманок к реле которое на газовом редукторе.като-так <_<
Артём
Нужно 5й контактное реле для подключение от аварийног датчика давления масла.тогда всё срастётся
archer_serg
А схему можно?
archer_serg
У меня газа нет, только бензин.
amur evo
Судя по схеме их над капотом в воздухозаборники воткнуть можно!!!post-15180-1290347561_thumb.jpg там 150см ограничение по высоте!!! :lol:
И.С.Н
А что если вместо дневных ходовых огней использовать штатные лампы дальнего света подключённые последовательно, потребление получается столько, сколько мощность одной лампы Н1, вроде там 60 Ватт. Из плюсов..не надо покупать туманки и в них дорогие мощные светодиоды.
Гость gera
а зачем их вообще покупать?почему просто не ездить с ближним светом?
