Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Guryev Dmitry
Сегодня вставил второй радиатор в печку! Красота да и только. Я да же не думал что может быть так жарко в салоне)))) Вся переделка заняла один день, и нету там ни чего сложного!!!!!!!
Поздравляю! Нашего полку прибыло! Сам вчера ехал в одной толстовке. Температура в салоне- 34 градуса!
sharovvv
34 градуса- это лишку, и толстовка там уже ни к чему :blink:
У меня проблема, скорее, не в температуре воздуха, а в слабом его потоке- не оттаивают стёкла. На лобовом остаётся посредине пятно, а боковые опускающиеся при движении наоборот обрастают льдом. И это при -10. А если -25 будет :(
Rider
:blink:
У тебя или забор воздуха из салона идёт, или грязью забит радиатор, али ещё где, либо вентилятор нетовось.
Я на свою переделку затрачивал часа 2 если не меньше и без всякого второго радиатора я даже по трассе в -35 в одном свитерке комфортно себя чувствовал. И стёкла все обдувались нормально.
sharovvv
Вопросец такой назрел: а никто не пробовал пристроить на старую Газель печь от жигулей, например, или Волги? На тазике у меня после 5 минут работы оттаивали все стёкла и жара была в салоне, хотя и отопитель раз в пять меньше!
:blink:
Забор воздуха с улицы, радиатор чистил в начале зимы- много трупов насекомых выпало. НО он люминевый, и щели меж пластинами очень узкие. Думаю, здесь кроется засада...и денег нету, чтобы медный поставить :(
Rider
Сомневаюсь я. Проверь всё по лучше. Особенно заслонку заборника (улица-кабина). Проверить её лучше сняв воздуховод под капотом. На радиатор ты грешишь зря, у всех же дует. А печку не родную... Ну воткнешь ты её, а как ты её к системе воздуховодов подключишь? Сделат то можно, с самопальными воздуховодами, чтобы в ноги дуло, а на стекло как? ИМХО путь тупиковый.
Да и вообще здесь все всё усложняют. У меня всё грело и дуло прекрасно. Я в машине в любой мороз без куртки ездил, даже с дизелем, который и не прогревался до конца. А я по сути только щели заткнул, ликвидировал забор воздуха из кабины и чтоб холодный воздух в лицо не дул (теплого там не может быть в принципе). Что ещё нужно? Не знаю.
alexgop
полностью согласен что заделки щелей в кабине и корпусе печки и прочистки радиатора достаточно. покрайней мере у меня в салоне жарко при минус 20 еду в тапках и в олемпийке. я только не понял про- "ликвидировал забор воздуха из кабины"- ЗАЧЕМ?
Борис199
Проверь заслонки распределения воздуха.А заодно тягу от вентилятора.
Rider
Во первых толку от него никакого (ИМХО, конечно), а вот вред весьма ощутимый. Если заслонка не находится в одном из двух крайних положений, холодный воздух заходит с улицы, и сразу выходит, через забор из салона. Зачем ему идти в хитрозаплитен печки? Такими извилистыми дорожками только люди ходят :D . А незакрытая дырка забора из салона вот она, рядом.
А если ещё учесть, что привод заслонки редко на какой машине способен довести заслонку до крайнего положения, то получаем картину маслом... грустную и весьма холодную. :(
alexgop
не совсем с тобой согласен.это приемлимо для средней полосы и южнее. за минус 20 и менее приходится приоткпывать забор из салона. стекла запотевает но для обзора достаточно, а в салоне все равно жара.
Rider
Самое суровое испытание для моей переделки было в архангельской области на трассе в -35 с дизельным движком в одном свитере. Забор только с улицы, и внешние заборники полностью открыты (я видел многие заклеивают). А эту заслонку я рукой дослал в крайнее положение, закрыв забор из салона и приклеин её в том положении.
Мустангер
Мустангер, А у тебя ничего не врезано через тройники в шланги идущие до печки и после ее?Тут похоже нарушается циркуляци тосола,у меня такое было на 402 когда по неопытности врезал подогрев через шланг печки.
Проверил, действительно врезка. С головы движка идёт шланг, от него тройник к печке (подача), и на газовый редуктор, может тройник убрать, чтобы всё шло сначало через печку, а после неё к газовому редуктору, может потеплеет???
  • Спасибо 1
makc70ru
А ещё лучше пусть кто нибудь напишет самый оптимальный способ подключения с начала и до конца(дв 4215,карб,стоит пропан,один радиатор,доп помпа).Просто недавно машину взял и хочется узнать как это всё счасте подключается,в какой последовательности(от чего-к чему).Мож у меня напутано всё
Rider
Оно всегда лучше, когда тебе разжуют и в рот положат. А ты сам поищи. Поищи здесь, в разделе про ГБО, в поиск зайди, набери там, допустим "электрическая помпа". А подробней про модернизацию именно отопителя читай здесь https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=reviews&op=section_view&idev=1
и здесь https://www.gazelleclub.ru/servisi/Tuning/dorabpetki.php
makc70ru
это конечно само собой,но у меня под капотом тьма шлангов,и как это счастье всё поставить так чтоб и печка грела газ не мёрз,и чтоб не воздушило.Просто ситуация такая что в сибири живу и на улице -20,-25 и не хотелосьбы по пять раз руки морозить
makc70ru
Я всё это прочитал,и ни чего не нашёл,есть стандартная схема-двиг,печка,(доп.помпа),кран,двиг.А у меня ещё и редуктор,и подогрев двиг. стоит,тройников понаставить,куда? :blink:
makc70ru
У меня схема такая-из головки - доп помпа - в печь . - изпечи - в осн.помпу,а ещё надо подогрев поставить
в редуктор из редуктора
Мустангер
Нет, только летом заменил радиатор отопителя, люминьку на медяшку, - которая плохо влезла на штатное место. Может из-за щелей? Кто знает помогите, пожалуйста, ЗАМЕРЗАЕМ В ПРОБКАХ, жжём горючку на диких оборотах чтобы потеплело...
И ещё, важно ли, чтобы радиатор отопителя стоял ровно, а не под небольшим углом.
Всё, наконец я разобрался со всеми проблемами. Во-первых, ставил дополнительную помпочку - мне не помогло, но поможет потом другим, переделывал подачу в радиатор - результата небыло, утеплял радиатор утыкивая его паролоном и садил крышку на хороший специальный герметик - эффекта небыло, но затем, я прочел, что кто-то когда-то брал трёхрядный радиатор фирмы шааз (медяшка) как у меня, грел машину, шланги к нему нагревались, но после включения вентилятора, радиатор отопителя остывал!!! и дул холодом. Парадокс, он должен наооборот греть.
Вобщем полностью отчаившись, так как мне ничего не помогало, а за 4 дня попыток исправить проблему я постепенно превратился в какого-то водопроводчика, я решил вскрыть этого красавца фирмы ШААЗ, и что же я увидел? А увидел я плачевную картину, перегородка между трубками просто валялась внутри не закрепленной, из за этого жидкость не циркулировала по радиатору, а шла только по шлангам через один бачок, установив перегородку на место и всё запаяв, я добился счастья, в салоне наступил Ташкент. Короче не берите эту парашу фирмы ШААЗ, там даже собрать толком ничего не могут, не говоря о каких либо разработках. А уж если купили и у вас всё ОК, то вам повезло и я за вас очень рад, ведь вы не мёрзли четверо суток, подключая всё и так и сяк, не тратили деньги на тубы с герметиком и на доп. помпу, хотя она штуковина полезная, но у меня и без неё работает теперь отлично, хорошо, что вы не покупали ОЖ на долив два раза, а ещё на вас не смотрели как на придурка который чинит систему отопления неделю. Странно, ведь радиатор был новый, красивый с наружи, а внутри дерьмовым.
fil2714
видимо,тебе попался брак.я себе тоже шааз трехрядный поставил.на ходу до-5 обдув не включаю.в кабине жара.
Мустангер
... и запах от обгорания лака печки :(
Изменено пользователем Мустангер
Вованец
забыл отписаться.
спасибо Rider.
от себя напишу.
стало реально теплее,но вот горячий воздух дует,когда свыше 2000 оборотов.
тут мне либо радиатор медный ставить,либо принудительный насос :blink:
gonshik2141
скорее принудительный насос...
lozo 76
купил газель, месяц назад. печка никакая, стал смотреть и выяснил что подача с помпы пошла на нижний патрубок печки, а верхний в блок. поменял местами и поставил эл. помпу на подачу... стало теплее ... но на ходу гдето дует? вход с улицы перекрыл полносью... пока стоишь на месте - тепло как 90 км.в ч. набираю становиться значительно холоднее...
может подскажите, кто может советом поможет?
Schkalidulka
Кому нужна печка дополнительная ,стояла на старой Газели пару месяцев ..отдам недорого!
Мне!!!!!! ГАЗелевод 6 долгих месяца, из них 2 в кап.ремонте новой машины .. Замерзал в Сывтывкаре этим февралем в - 39 по Цельсию.. Проклял всех конструкторов, сборщиков, поставщиков и всех, кто собрал такой пипец!!!! "Ташкента " нет даже в минус 1!!!!, а уж в минус 39 полный абзац!!!! Просто еле теплый воздух из мордодуйников !!! Если не нужна печка, то я в Великом Новгороде живу по соседству, в Петрозаводск частенко езжу, приеду,, если чё .. адрес по мылу Schkalidulka@mail.ru
smile911
народ, а кто нить знает принцип работы электр. крана у новых печек??? :blink: :blink: :blink:
Romzes331
Принцип работы простой.Крутанул ручку открыл,крутанул закрыл.
