Ivan Rogozin 414 Опубликовано 29 октября, 2016 Слышал про это.А как там через рычаг кпп? Никогда его не снимал, точнее резинку и кочергу снимал,а дальше что? там надо что то еще откручивать или нет? или сразу после снятия кочерги и резиновой гофры можно лить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 29 октября, 2016 там пыльник снимаешь и откручиваешь крышку, рычаг вынимаешь и заливаешь только пыльник потом одень, а то пыль туда летит будь здоров ну и не торопись быстрей залить все, затекает не быстро по моему намного удобней чем сбоку заливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 октября, 2016 но не более 2,7 литра,в коробку?!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 29 октября, 2016 я первый раз вообще крышку открутил, на четырёх болтах, потом покрутил в руках, и понял, дурака работа любит, лишнее телодвижения :D :D :Dв коробку?!!!да в коробку, если больше то вытекает, сейчас заливаю 2,5 литра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Я пользуюсь такой приспособой: баклажка из под масла лукойловского 4литра в пробку врезан тройник с золотником и штуцером под шланг . Наливаешь в баклажку масло необходимое , закручиваешь пробку , шланг в коробку , накачиваешь ножным насосом давление в баклажку примерно 1.5 кг , переворачиваешь ее вверх дном и маслице неспешно поступает в трансмиссию . Количество залитого масла легко отслеживать по мерной прозрачной полоске на баклажке. Если предварительно нагреть масло на батарее процесс ускорится из за снижения вязкости. Пользуюсь данным методом более 10 лет, самое главное дешево и сердито. Изменено 29 октября, 2016 пользователем Антифриз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 октября, 2016 да в коробку, если больше то вытекает, сейчас заливаю 2,5 литраабсолютно не чего добавить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 29 октября, 2016 значит остатки долью через рычаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 29 октября, 2016 я первый раз вообще крышку открутил, на четырёх болтах, потом покрутил в руках, и понял, дурака работа любит, лишнее телодвижения :D :D :D да в коробку, если больше то вытекает, сейчас заливаю 2,5 литраА в двигатель случаем не 9 литров льёте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 29 октября, 2016 А в двигатель случаем не 9 литров льёте?зачёт, очень остроумно и самое главное смешно то как :D :D :D :Dесли есть газель, с родной коробкой, прокатись на уровне по метке, а потом долей литр, на пятой передаче, и не говори что нет разницы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 022 Опубликовано 30 октября, 2016 Слышал про это.А как там через рычаг кпп? Никогда его не снимал, точнее резинку и кочергу снимал,а дальше что? там надо что то еще откручивать или нет? или сразу после снятия кочерги и резиновой гофры можно лить?Кочергу вытащи (строго на нейтрали) и лей спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 708 Опубликовано 30 октября, 2016 я лью всегда 1.8 литра вместо 1.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 30 октября, 2016 абсолютно не чего добавить! Сколько надо в мотор залить до вытекания? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 19 ноября, 2016 Никто не юзал вот такие масла в мосту. Хочу на лето залить погуще что нибудь. Синтетику не хочу. А из известных брендов только по 20л фасовка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 19 ноября, 2016 Сколько надо в мотор залить до вытекания? :blink:как хорошо что не тебя одного волновал этот вопрос, но и ребят с камерой, которые и запечатлели все происходящее, мотор работает тихо :D :D :Dhttps://www.youtube.com/watch?v=QpSvbSJQKCI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 24 ноября, 2016 Решил поменять ТАД 17 в мосту и КПП ,на масло Лукоеловское .Но цена как то очень дешёвой показалась ,на АЗС .Или покупать и не париться ?На ТАД 17 пробег больше 100 000 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 9 марта, 2017 Залил ENEOS, японскую полусинтетику и в мост и в коробку. Передачки мягче стали включаться. Вроде норм. А до этого был соболь 4Х4, везде кастрол, синтетика, тоже все норм было. Главное не лукоил, не тнк, не роснефть!!! Кстати, вечный вопрос синтетика или полусинтетика? Говорят, из за синтетики может давануть какой нить сальничек. На соболе ничего не давило, все сухо было. Может кому как повезёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 марта, 2017 Решил поменять ТАД 17 в мосту и КПП ,на масло Лукоеловское .Но цена как то очень дешёвой показалась ,на АЗС .Или покупать и не париться ?20161121_143206_resized.jpg20161121_143217_resized.jpgНа ТАД 17 пробег больше 100 000Минералах в районе 180,полсинь 300 где то так вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 марта, 2017 Полусинтетика Лукойл 75В-90 так и стоит в районе 1200 р , а минералочка 80/85В-90 в районе 600 р.Производитель разве рекомендует тебе лить ТМ-4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dedmazay 3 Опубликовано 21 марта, 2017 Можно . не ссы . присадки разные , а база одна . себе лью кастрол TAF-X 75 - 90 и хвост на все ложил ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 апреля, 2017 Ребят,вот такое масло кто нибудь эксплуатировал в КПП,мосту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 10 апреля, 2017 Ребят,вот такое масло кто нибудь эксплуатировал в КПП,мосту?IMG_20170410_104031.jpgПо маркировке не плохая полу синтетика для нашего авто.По производителю ни чего не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 10 апреля, 2017 вот такое масло кто нибудь эксплуатировал в КПП,мосту?если оригинал,то очень не плохое масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 апреля, 2017 если оригинал,то очень не плохое масло.На банке написано сделано в Корее,и продаван божился что оригинал,а там х.з..Думаю попробовать в КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 10 апреля, 2017 На банке написано сделано в Корее,и продаван божился что оригинал,а там х.з.так то фирма корейская,факт.если оригинал,то лей смело.в мотор к стати у них достаточно не плохое масло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 10 апреля, 2017 Совпадение или нет - не знаю. Вчерась сменил масло в кпп. Купил лукойл на заправке. 75w90. Сегодня на трассе был неприятно удивлен воем коробки... Но. Одно но. Было залито тоташи 75w140 - передачи включались фи-го-во, с лукойлом - норм.. А вот вой...на сбросе оборотов...Да, залил почти 2 литра... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
