дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
K.u.p.e.r.
понял, спасибо.
завтра ещё раз всё пересмотрю, сделаю выводы
K.u.p.e.r.
сегодня перенёс рабочий на другую сторону, кинул кардан, масла плюхнул в коробок.
пыхнул))))) ипаааать. посравнению с 402 ракета нафиг.
ёпт, на второй скорости 60 км /ч на разгоне, и двигатель даж не ревёт.
боюсь кардан в узелок завяжется при таком ускарении
оооо)
но есть и проблемы - на ХХ работает хорошо, но при троганье пытается как бы глохнуть, пока не разгозуешь
Igorexa
оооо)
У меня на бензине так же.сначала подумает, потом попрет, а на газу как ракета...
K.u.p.e.r.
ребят, всё работает, кроме спидометра.
как поключить? облазил всё, но нашёл только на 406 карб
Соболёк 282
У тебя спидометр электронный что ли  , вроде машина 98г ?
Изменено пользователем Соболёк 282
cazemir
ты наверно про тахометр?
msv
K.u.p.e.r.
ох, ребят извините... имел ввиду тахометр.
спасибО MSV
YaKuT-ST
на таху я с микаса брал сигнал...провод отдельно тянул...
K.u.p.e.r.
хочу свою копейку внести.
двигатель с 402 на 406.2 менял две недели. КАждый день по 4-5 часов после работы и до потемнения.
самые главные моменты хотел бы указать, эт:
вдвоём уж точно с трубой не накинуть новый двигатель на раму. также как и снять старый, хотя мож двое и справятся.
катушки надо снимать при установке двигателя.
глушитель надо будет купить новый, для 406-го. также и коллектор. просто родной с 402 не налазит, диаметр меньше.
кронштейны крепления глушителя перенёс с правой стороны на левую
коробку ставил волговскую. с ней пуляет только в путь.
цилиндр рабочий сцепления нужно перенести на другую сторону коробки. менять 8fba154f39eb.jpg18d79bb3193c.jpg0a2e51691868.jpg32f2cc8291c0.jpg74290335cfcf.jpg1bb1328341b4.jpg9eac1df733b3.jpg38b34091c496.jpgbdf3b988d18f.jpg83f2f9d7bbe8.jpgтрубку тормозную на новую.
со шлангами к печке вроде никаких проблем нет. пришлось только наращивать их. у 406-го больше диаметр трубок. родные не подойдут.
вентилятор покупал 6-чный, ставил его через датчик включения и реле. Сейчас зима, летом посмотрю, кину второй если что.
мудился с установкой коробки сам, один. не лезла нихрена. думал уже центровать, но ели ели запихнул. лучше вдвоём кидать её.
проводка была на волге горевшая. перед установкой двигателя перебрал её всю.
прокладывать не трудно, почти все разъёмы доходят до нужного места.
ну и проводка. самый лёгкий момент в установке двигателя).
имея схему (здесь в теме), легко всё там подключаются.
несколько фото.
газ-таз
Тоже поставил 4062,не нарадуюсь.Старый двигун снимал воровайкой(также и новый ставил).По выхлопу всё подошло в идеале с 402.Трубку сцепления поставил с донора только чуть удлинил шлангом с родной сцепы.Коробку оставил родную т.к. она после капиталки.Осталась ток проблема с тахометром,будет время займусь..Короч переделка того стоит.Уменя стоял вопрос или башку новую брать на 402(полопались перемычки между клапанами) или волгаря инж.Если кому надо фотки сделаю...
K.u.p.e.r.
а газ подключил? или без ГБО ездишь?
резонанс при разгоне есть от глушителя?
спидометр не брешет?
у меня с волговской коробкой можно стрелку положить))) разгоняюсь до 3-тей скорости а на спидометре уже 100 км/час)))
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
газ-таз
газа пока нет,хочу 4 поколение воткнуть,насчёт резонанса,имеешь виду звон при разгоне,тогда тебе пропил надо сделать в штанах:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21516-zamena-402-dvigatelia-na-4062-na-gazelki/page-5
K.u.p.e.r.
да вот же ж блин. делал пропил, и на прокладке и на штанах на мм3 глубиной.
и все равно сильный резонанс.
я хочу 2-е поколения своё ГБО подключить обратно, а хер его знает как)
makc68rus
Вот читаю и назрел вопрос, какую коробку лучше оставить после замены двигателя??? волга или газель???
газ-таз
ту которая,рекомендовано заводом изготовителем))
K.u.p.e.r.
думаю что волговскую ставить целеобразно до 1тонны груза.
я волговскую поставил от безвыходности. моей газелевской хана полная. подшипники надо менять все
газ-таз
подшипники поменять,делов на пару часов,если больше тонны не возишь тогда ок.
makc68rus
болше тонны вожу.. но редко
K.u.p.e.r.
я хлеб вожу.
обычно стабильно пол тонны каждый день.
но бывает и тонну, эт максимум.
так что не сильно заморачиваюсь с коробкой.
и волговская потянет. главное ток не насиловать её.
при разгоне у тебя есть резонанс?
газ-таз
газ-таз
я хлеб вожу.
газ-таз
нет,тишина..
K.u.p.e.r.
а пропил делал?
газ-таз
он у меня был на волговских штанах
K.u.p.e.r.
примерно глубину в мм не помнишь?
буду наверное у себя углублять
газ-таз
смотри здесь:http://gazclub.ru/faq/?mess_id=281
