aleksandrushko 2 Опубликовано 13 января, 2013 Взял вот фотки с сайта DRIVE 2 у Дмитрия Сушко (SOLEX-SDA) http://www.drive2.ru...153187818/#post Так вот у меня такой вопрос к Дмитрию : Где трубка щупа масла входит в поддон и в поддоне где приблизительно упирается щуп. Это нужно для того чтобы определиться куда будет упираться трубка вакуумная отсоса масла Может она как раз упирается в правый угол поддона Тогда все масло высасывается наверняка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandrushko 2 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Еще вопрос что это за выступ круглый в левом нижнем углу фотографии на дне поддона Изменено 13 января, 2013 пользователем aleksandrushko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 15 января, 2013 Доброго времени суток! Сегодня купил Фильтра у нас причем В одном совсем не известном магазине Воздушный Big-9443M оригинал Цена 390р.Топливный Невский NF-3706 -450р Маслянный NF_1020p- 520р . Топливный и маслянный китаец у нас стоят 800 и 920 я чуть не попутал блин это просто фильтра и работа их всех одинакова пора уже каминс приписать в ряды мерседеса на который фильтра дешевле выбора больше и найти проще я не много в шоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 15 января, 2013 купил Good Will AG900 а он на сантиметр длинней! поставить его не смог, короче не берите это гуано. до него брал Fortech FA-073 он норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 28 января, 2013 купил Good Will AG900 а он на сантиметр длинней! поставить его не смог, короче не берите это гуано. до него брал Fortech FA-073 он норм.Каким ты его местом ставил? Какой сантиметр? Всё нормально встаёт! Материал резинки вспененный, плотно везде прилегает. Глупости не пиши и других не вводи в заблуждение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 28 января, 2013 Да насчет веса правильно надо уменьшить максимально а так идея хорошая и какой фильтр подобрал напиши пожалуйстаФильтр от "Штаера" к примеру. Цитроновский 9.2.9 стоит 120 рублей! Из алюминия переходник около 500 грамм! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 28 января, 2013 Взял вот фотки с сайта DRIVE 2 у Дмитрия Сушко (SOLEX-SDA) http://www.drive2.ru...153187818/#post Так вот у меня такой вопрос к Дмитрию : Где трубка щупа масла входит в поддон и в поддоне где приблизительно упирается щуп. Это нужно для того чтобы определиться куда будет упираться трубка вакуумная отсоса масла Может она как раз упирается в правый угол поддона Тогда все масло высасывается навернякаЩуп входит если смотреть по фото поддона то справа (но его трубка не упирается в поддон) то есть на двигателе, это будет левая часть поддона, она находится выше правой (в которую наклон идёт), как следствие полностью масло не высосешь из этой точки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Еще вопрос что это за выступ круглый в левом нижнем углу фотографии на дне поддонаЭто масляный заборник. Если видел другие фото, то там видна форма поддона. Этот заборник идёт с самой нижней "квадратной" части в переднюю, где через небольшое отверстие масло забирается насосом.П.С. Ты бы там написал, на драйве, я бы быстро ответил, здесь хрен узнаешь что тебе написали или спросили! Изменено 28 января, 2013 пользователем SDA 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 28 января, 2013 Каким ты его местом ставил? Какой сантиметр? Всё нормально встаёт! Материал резинки вспененный, плотно везде прилегает. Глупости не пиши и других не вводи в заблуждение! какие глупости? Обычный сантиметр тебе обьяснить? Ставил руками! Этог сдал это говно в магаз забрали без разговора. Заблуждением не занимаюсь а пишу как есть, а другие пускай знают что гудвил или как его))) ГОВНО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 28 января, 2013 никаких гудвилов.Ставлю только флитгуард,в запаянной полиэтиленом упаковке с надписью на самом фильтре флитгуард,да ещё на просвет проверяю.Он не должен просвечиваться. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trip77 3 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) никаких гудвилов.Ставлю только флитгуард,в запаянной полиэтиленом упаковке с надписью на самом фильтре флитгуард,да ещё на просвет проверяю.Он не должен просвечиваться. Да у них вроде разговор идёт о воздушном фильтре... Изменено 28 января, 2013 пользователем Trip77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 января, 2013 Да у них вроде разговор идёт о воздушном фильтре...если так,тады ой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 29 января, 2013 какие глупости? Обычный сантиметр тебе обьяснить? Ставил руками! Этог сдал это говно в магаз забрали без разговора. Заблуждением не занимаюсь а пишу как есть, а другие пускай знают что гудвил или как его))) ГОВНО.Заблуждение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 333 Опубликовано 4 марта, 2013 я пока буду покупать у официалов(вернули старые расходники). уж по ним определю что оригинал ,что дерьмо. у нас в городе 2 магазина торгуют фильтрами для Бизнес с cummins, при чем один из них ГАЗ детали машин. ИТОГ: в обоих топливные фильтры-подделка(внутри не резиновое уплотнение,а пластмассовый отлив), первое ТО рулит,т.к. отдают то,что должно стоять,правда иногда лукавят:отдают явно то,что реально не стояло(мне на ТО1 при прбеге за год 4 500 км,явно в замен старого отдали более старый). скорее всего подумали что менять не стоит при таком пробеге,а сэкономленый можно и продать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 11 марта, 2013 Вчера был в магазине в продаже появились невские фильтра топливный и масляный качество вроде не хуже оригинала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 11 марта, 2013 Вчера был в магазине в продаже появились невские фильтра топливный и масляный качество вроде не хуже оригиналаА как ,вы это определили? А по цене ,что стоит размениваться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
талабай 45 Опубликовано 14 марта, 2013 парни не экономьте берите оригиналы ( фильтра ) и все будет тип топ . до этого машинки прошли по 170-180 тыс км и продал фильтра менял через 10000 км ни какого доп фильтра и отстойника не ставил с форсами тоже проблем не было соляра лукоил или газпромнефть . сейчас на новых пробег 120000 км полет нормальный ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mityi33 6 Опубликовано 1 апреля, 2013 для тех кто Казанский вот ссылка ...http://www.mm-torg.com/ акция по масляным фильтрам 550 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 апреля, 2013 для тех кто Казанский вот ссылка ...http://www.mm-torg.com/ акция по масляным фильтрам 550 руб Слушайте, вы уже надоели своей рекламой, в каждой ветке почти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 2 апреля, 2013 для тех кто Казанский вот ссылка ...http://www.mm-torg.com/ акция по масляным фильтрам 550 руб цены у вас только конские.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bylik 4 Опубликовано 23 апреля, 2013 вчера впервые увидел поддельный топливный фильтр особые приметы (как описано выше):1. коробка из серого картона2. никаких опознавательных надписей3. на просвет немножко темнит4. цена 400руб адрес уфа менделеева 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
red 50 0 Опубликовано 1 мая, 2013 Брал в железяке (москва лескова 22)масляный fleetgard lf17356 - 760рубвоздушный big gb-9434 - 570рубтопливный fleetgard вроде 830 хотели (в целофановой упаковке ,без надписей , дубовый и отверстие яйцом :o )- посоветовал себе на машину такой поставить :lol:p.s. масло шел римула r5e 1100 с хвостиком за 4 литра :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) топливный fleetgard вроде 830 хотели (в целофановой упаковке ,без надписей , дубовый и отверстие яйцом :o )- посоветовал себе на машину такой поставить :lol:, А у Вас круглое отверстие подходит? Там яйцом и должно быть. Изменено 1 мая, 2013 пользователем barasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 7 мая, 2013 Брал в железяке (москва лескова 22)масляный fleetgard lf17356 - 760рубвоздушный big gb-9434 - 570рубтопливный fleetgard вроде 830 хотели (в целофановой упаковке ,без надписей , дубовый и отверстие яйцом :o )- посоветовал себе на машину такой поставить :lol:p.s. масло шел римула r5e 1100 с хвостиком за 4 литра :) Если бываешь в Новогиреево, в магазине автозапчасти у моста цены ощутимо дешевле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MRAK70 0 Опубликовано 10 мая, 2013 В томске: говорят оригиналы- топливный 800, маслянный 750. Во всех магазинах цены почти одинаковые.Товар у всех один и тот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
