газель2005 2 785 Опубликовано 6 марта, 2016 могут гидрики пудрить мозги если есть или зазор в клапанах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PitNN 1 Опубликовано 20 марта, 2016 Есть кто питерский? Подскажите сервис толковый, ситуация с мотором повторилась, надо отремонтироваться, до дома боюсь не доеду(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wavc 0 Опубликовано 21 марта, 2016 Сегодня опять затроила на бензине, снял рампу и форсунки, опять много грязи. Отвёз на промывку, оказалось одна форсунка забита на глухо. Промыли всего за 1000 ₽. Снял бензонасос и слил весь бензин, грязи было мало а воды где-то литр. Знакомый в сервисе сказал что ежу на газу а бензин заливаю мало, только для заводки,по этому конденсата много скапливается. Надо минимум пол бака что бы было. В магазине спросил добавку в бензобак что б воду удаляла, есть только для саляры а есть ль для бензина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 марта, 2016 а есть ль для бензина?СПИРТ! :D причём хоть этиловый,хоть метиловый..но должен быть чистым,не разведёным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 21 марта, 2016 Сегодня опять затроила на бензине, снял рампу и форсунки, опять много грязи. Отвёз на промывку, оказалось одна форсунка забита на глухо. Промыли всего за 1000 ₽. Снял бензонасос и слил весь бензин, грязи было мало а воды где-то литр. Знакомый в сервисе сказал что ежу на газу а бензин заливаю мало, только для заводки,по этому конденсата много скапливается. Надо минимум пол бака что бы было. В магазине спросил добавку в бензобак что б воду удаляла, есть только для саляры а есть ль для бензина?Вода вероятней попадает в бак из-за неплотности прилегания к нему насосного модуля (резиновое кольцо). На сухом топливном баке обычно жирные пятна там где неплотность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель_87 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Газель бизнес 2011г двигатель УМЗ, то заводиться то не заводиться, когда кручу ключ зажигания, стрелки температуры и бензобака не поднимаются ( они вроде как должны подниматься) и не крутит стартер. Только приехал домой, чрез мин 5-10 пытаюсь завести, не в какую, не срабатывает стартер. в этот же день брал на прицеп соболь, возможно была нагрузка на двигатель, двигатель тоже после это начал как то гудеть. свечи и на свечники поменял. все равно также. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Himenes 0 Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Блин,чет запарило меня это троение именно на газу. Прогреваю с утра, как температура доходит до 40 и бенз переключается на газ, то через секунд 5-7 начинается раскалбас. Не начинает троить только в одном случае, если при переключении на газ я педалью придерживаю обороты около 900. Клапана отрегулировал, сделал по кругу 0,30.Проверял два раза, т.е. с ними все ОК. То же самое при езде, выключаю скорость, через несколько секунд: "Ды-ды-ды.". Клушу,завожу и поехал. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Himenes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalining 1 Опубликовано 4 мая, 2016 Похожая ситуация как у всех.Когда прогретый двигатель,загорается чек,после нажатия на тапок плохо падают в норму обороты и начинает под траивать.Клапана,провода,свечи новые.В сервисе сказали что полетел датчик но какой не понятно.Вот такая диагностика была.теперь буду искать что за датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 4 мая, 2016 после нажатия на тапок плохо падают в норму оборотына ходу или на стоянке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalining 1 Опубликовано 4 мая, 2016 И так и так ,но больше на ходу, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalining 1 Опубликовано 12 мая, 2016 поменял свечи,провода, датчик дросельной заслонки.Один хрен троит(плавают обороты). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalining 1 Опубликовано 12 мая, 2016 чек показывает пропуск в четвертом горшке!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 4 августа, 2016 Компрессию и давление в рампе померь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 6 августа, 2016 давление в рампе померьА сколько должно быть. Тоже собираюсь померить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) 3.8 минимум. При включении зажигания стрелка манометра должна весьма резво метнуться к этой отметке. При перегазовках - не падать.Желательно прогнать несколько циклов включения-выключения вентилятора при измерении. Насос может чудить на горячую, а на холодную более менее нормально работать. чек показывает пропуск в четвертом горшке!!! Вагон и маленькая тележка причин у этой ошибки. Вплоть до подгорания кромки клапана. Или легших колец.Компрессометром, кстати, не определяется. Немножечко другие инструменты нужны.Но начинать надо с простого - с зазоров клапанов, проверки на подсосы воздуха (кстати, как уплотнитель шланга ВУТ поживает?), осмотра свечки и провода и прочего. Изменено 6 августа, 2016 пользователем P.E. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 22 ноября, 2016 Подскажите куда смотреть , стало троить на бензине , методом тыка вычислил , первый цилиндр . Менял свечу , форсунку перекинул на второй цилиндр , троит .Потом поменял местами фишки на форсунках , затроил второй цилиндр . Мне тут буквально месяц назад мозги меняли . Из-за них может ?Как прозвонить провода , с форсунок куда они идут ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Подскажите куда смотреть , стало троить на бензине , методом тыка вычислил , первый цилиндр . Менял свечу , форсунку перекинул на второй цилиндр , троит .1-2.jpgПотом поменял местами фишки на форсунках , затроил второй цилиндр . Мне тут буквально месяц назад мозги меняли . Из-за них может ?Как прозвонить провода , с форсунок куда они идут ?общий плюс. а управляющие с ЭБУ Изменено 22 ноября, 2016 пользователем ADM227 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 22 ноября, 2016 Подскажите куда смотреть , стало троить на бензине , методом тыка вычислил , первый цилиндр . Менял свечу , форсунку перекинул на второй цилиндр , троит .1-2.jpgПотом поменял местами фишки на форсунках , затроил второй цилиндр . Мне тут буквально месяц назад мозги меняли . Из-за них может ?Как прозвонить провода , с форсунок куда они идут ? Назначение контактов ЭБУ Микас 12.3 (124) № Соединение 48-ми контактная колодка A1 Управление форсункой 4 (-) A2 Управление форсункой 2 (-) A3 Управление форсункой 3 (-) A4 Управление форсункой 1 (-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 23 ноября, 2016 При включении зажигания + есть . А на второй провод минус мозги подают ? Если лампочку подключить , она моргать должна ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Эбу управляет форсунками только по минусу. Плюс везде постоянно подается. С лампочкой осторожно. Спалишь эбу Изменено 23 ноября, 2016 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 23 ноября, 2016 Скажите пожалуйста если открутить колпачек на топливной рампе бензин должен течь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 ноября, 2016 Скажите пожалуйста если открутить колпачек на топливной рампе бензин должен течь? при наличии там давления только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 ноября, 2016 Скажите пожалуйста если открутить колпачек на топливной рампе бензин должен течь?нет,там золотник от камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 ноября, 2016 нет,там золотник от камеры. тоесть ты уверен что все так запущено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 23 ноября, 2016 золотник стоит. если чуть откруть колпачек и завести машину, то начинает капать. а этот золотник отдельно меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
