valera61101 1 347 Опубликовано 3 марта, 2017 А шар обточу и сделаю финишную брошА шар полностью калёный или только поверхность? Окажется что внутри сырой...И как обточить ровно? Если из подручных средств тока наждак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 3 марта, 2017 А шар полностью калёный или только поверхность? Окажется что внутри сырой...И как обточить ровно? Если из подручных средств тока наждак.На наждаке,даже в приспособе,даже если придашь форму,то как задать чистоту поверхности? Получится напильник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 032 Опубликовано 4 марта, 2017 На наждаке,даже в приспособе,даже если придашь форму,то как задать чистоту поверхности? Получится напильник.Шкворень при забивании лишнее снимет :) Будут втулочки гладенькие. А серьезно,то на чистовую мелкозернистым кругом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boryanich 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Привет ребята, подскажите здесь пролетал такой съемник Интересует он справится с закисшим шкворнем, или нет. Периодически меняю людям шкворня, состояние чаще всего запущенное, идут тяжело, машкой махать надоело, но на гидравлику не тяну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 марта, 2017 не внушает доверия , хлипковат. для идеального шкворня подойдёт наверно.ну если ухо у балки греть чтоб стронуть с места так бы приспособу из домкрата сварганить поинтереснее было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 марта, 2017 boryanich,Ну ты же сам меняешь шкворня. Откуда такой вопрос то? Конечно нет.А что ты на гидравлику не тянешь? Свари из швеллера рамку и домкрат. Но машкой все ровно быстрее если балку снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rusalochka 0 Опубликовано 11 марта, 2017 Всем привет! Почитал несколько страничек этой темы- принцип замены шкворней понял..)Подскажите пожалуйста, что мне нужно купить в магазине какие запчасти, инструменты?! я так понял есть ремонтные шкворня и обычные!? и попутался в размерах, есть дорны 24,84 и 24,88, а есть шарики 25, что мне нужно!?? ткните пожалуйста на видео с правильной заменой шкворней!!! Спасибо...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 марта, 2017 ткните пожалуйсталегко!! если не внял написанному то в сервис!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rusalochka 0 Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) легко!! если не внял написанному то в сервис!! принцип замены шкворней внял..) Изменено 12 марта, 2017 пользователем Rusalochka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 марта, 2017 поменял шкворни на стоони гвоворят шприцуй маслом чем посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 24 марта, 2017 Синькой Catapiller шприцую, ибо нахаляву... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 25 марта, 2017 МОБИЛ - 222 синька. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 марта, 2017 Дорого это.Может шрус+трансмиссия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 25 марта, 2017 В итоге дешевл Дорого это.Может шрус+трансмиссия?В итоге дешевле выйдет,т.к. шкворневой узел проходит в три - четыре раза дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 240 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) В итоге дешевл В итоге дешевле выйдет,т.к. шкворневой узел проходит в три - четыре раза дольше.Шкворневой узел проходит дольше не от качества смазки,а от периодичности.Т.е. маж хоть маслом,но как можно чаще.Забивать туда дорогущую смазку нет смысла.Это не высокооборотистые подшипники. Зимой шприцую отработкой.Летом литолом.Периодичность через пару-тройку тысяч км,иногда и больше,тыс через 6. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 марта, 2017 Шкворневой узел проходит дольше не от качества смазки,а от периодичности.Т.е. маж хоть маслом,но как можно чаще.Забивать туда дорогущую смазку нет смысла.Это не высокооборотистые подшипники. Зимой шприцую отработкой.Летом литолом.Периодичность через пару-тройку тысяч км,иногда и больше,тыс через 6.Не Сань, ну что твой литол после хорошей лужи превращается в гадость с каплями воды а что нормальная смазка и через 10-15 тыс. шприцуешь а она только цвет чуть поменяла и ни какой воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 032 Опубликовано 25 марта, 2017 поменял шкворни на стоони гвоворят шприцуй маслом чем посоветуете?Чем придется,а именно подарили 20 л канистру какойто авиационной шрусовой смазки - её мешаю с литолом или отработкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 240 Опубликовано 25 марта, 2017 Не Сань, ну что твой литол после хорошей лужи превращается в гадость с каплями воды а что нормальная смазка и через 10-15 тыс. шприцуешь а она только цвет чуть поменяла и ни какой воды.КОму лень,тот мажет через 15 тыс.А через 3 тыс литол свеженький там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 марта, 2017 КОму лень,тот мажет через 15 тыс.А через 3 тыс литол свеженький там.При чем здесь лень, смазка стоит как три пачки сигарет. Ни когда не понимал людей которые пытаются сэкономить на подобных вещах :huh:. Не ну если уж вообще халява и она всегда под рукой тогда да :D. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 240 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) При чем здесь лень, смазка стоит как три пачки сигарет. Ни когда не понимал людей которые пытаются сэкономить на подобных вещах :huh:. Не ну если уж вообще халява и она всегда под рукой тогда да :D.КАчественной смазкой,например тюбик от ЛиквиМолли 200 гр., стоит 500 рублей,я мажу ступичные подшипники.Потому,как там высокие обороты.Для шкворней считаю использовоние такой смазки глупостью.Ни о каких больших высокоскоростных нагрузках там речи быть не может.Поэтому мажу чем придется и как можно чаще.А вот например для крестовин кардана использую отдельный пистолет со смазкой ЛиквиМолли,потому как там очень нагруженный узел. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 марта, 2017 Этой мазал, классная смазка: http://ufa.pulscen.ru/products/chevron_dura_lith_nlgi_2_smazka_0_397kg_68660709 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 240 Опубликовано 25 марта, 2017 Этой мазал, классная смазка: http://ufa.pulscen.ru/products/chevron_dura_lith_nlgi_2_smazka_0_397kg_68660709А может такой попробовать? Шкворня вечные будут. :) http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=71&product_id=345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) А может такой попробовать? Шкворня вечные будут. :) http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=71&product_id=345Если машина приносит чистогана тысяч 100 в месяц а валяться под ней особо некогда то почему и не попробовать. Изменено 25 марта, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 240 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Если машина приносит чистогана тысяч 100 в месяц а валяться под ней особо некогда то почему и не попробовать.МНе её пропихивали для ступиц.Ссылаясь,на то что её использует Камаз-Мастер.Но у меня Газель,а не Камаз-Мастер.Поэтому беру такую,за 550 рублей.Но под машиной все равно валяться приходится. :wacko: Изменено 25 марта, 2017 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Но под машиной все равно валяться приходится. :wacko:Это потому что мазюка за 500 а не за 1200 :lol:. А, ты же в шкворня не пихаешь её, через каждые три тысячи литолом шприцуешь ;) Изменено 25 марта, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
