Toyota007
Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
ZAN57
:)Ну вот. теперь бензом от рампы пахнуть будет меньше, а от омывайки больше...
jeka1981
у меня дизель и ничего там не пахнет :o ,а омывайку все нюхают
ZAN57
Под капотом омывайкой не пахнет, запах омывайки собирается в воздухозаборник со стекла и капота. Сразу заметил , когда рога от воздухозаборника отвалились, запахло сапуном, зато омывайкой перестало. Сейчас после ремонта сапуном практически не пахнет.
Изменено пользователем ZAN57
Lom36
В 05.03.2019 в 13:08, jeka1981 сказал:
сегодня умер моторчик отопителя а завтра в рейс по северам, время менять и снимать панель нету, снял штаны забора воздуха отопителя
Как ходит эта переделка? а то тоже моторчик то работает, то нет, а снимать торпеду, не вариант, может разрезать кожух поменять моторчик и запаять, так не кто не делал?
jeka1981
17 минут назад, Lom36 сказал:
отлично и все радует ,разбирать панель из за замены мотора даже мысль не возникла
Lom36
В 11.03.2019 в 14:24, jeka1981 сказал:
Можешь еще фоток сбоку сделать и этот моторчик от Газели или ВАЗа?
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, Lom36 сказал:
Если то работает,то нет,вероятнее всего проблема в регуляторе скорости.замена попроще,иногда достаточно его вытащить,промыть и не вставлять его обратно.
jeka1981
10 часов назад, Lom36 сказал:
фотки страницей выше есть все видно,моторчик родной от газели,но думаю можно рассмотреть как вариант подобрать более менее подходящее  по размерам от иномарки на разборе
Lom36
20 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Его менял, не помогло.
10 часов назад, jeka1981 сказал:
Как крепится гофра не видно.
jeka1981
2 минуты назад, Lom36 сказал:
в магазине по вентиляции купил гофру 1 метр к ней же купил ,незнаю как правильно называеться пластиковая фигня вставляеться в гофру а с другой стороны квадратная,так вот где квадратная приклеил ее на двухсторонний скотч, к корпусу моторчика ,на нее одел гофру и вывел в окна под дворниками где забор воздуха,в этих окнах уже расправил придал более подходящую форму гофра хорошо принимает нужную форму
Lom36
В 12.10.2019 в 16:39, jeka1981 сказал:
В гофре снизу дырки, не какие не делал, чтобы вода стекала? А то теперь моторчик рядом и в дождь, может залить его.
jeka1981
да кончно делал,только толку от них мало или дырки маленькие сделал
jeka1981
почти год назад я поставил родной мотор отопителя под капот
на днях мотор зашумел короче начал помирать, китайского мотора хватило ровно на год, нужна была замена уже собирался опять купить такой же, но в вазовском отделе на глаза попался корпус отопителя с мотором от калины за 2000р решил брать его, вот так приколхозил, что не устраивало в предыдущей переделке что мотор сосал воздух из под капота все таки небольшие запахи особенно от антифриза затягивало в салон, как капот уже сгнил изнутри резать в нем дыру под заборник воздуха проблем не составило, воздухозаборник от классики прикрутил, в планах поменять на более цивильный под цвет капота, в итоге шум намного меньше и поток воздуха сильнее
  • Нравится 4
aleks2
Всем привет! А что случилось  с китайским  моторчиком? У меня наш  работает но шумный.не сидишь  сложа  руки - молодец.тут хотел акб под  платформу  убрать  ну и думал  ,что можно  сделать  на освободившемся месте и пришла  мысль а не поставить  ли туда мотор,фильтр а может  даже и радиатор отопителя на место АКБ ?Как думаешь?
Изменено пользователем aleks2
jeka1981
3 часа назад, aleks2 сказал:
коллектор сожрало да и подшипники выли как волки,
вполне возможно такое сделать ,если взять например корпус улитки от ваза переднепривод то там идет к улитке прикрученная интересная заслонка с одной стороны воздух забор через одно окно или через другое вот туда можно приколхозить доп радиатор и заслонкой можно управлят забор через радиатор или мимо нау и фильтр так же к радиатору приколхозить
вот фото из инета о чем я говорю тут заслонка позволяющая осуществлять забор с двух сторон
  • Спасибо 1
aleks2
Ну ты голова!
