Toyota007
Замена мотора печки на БИЗНЕСЕ!!!!
VMichael
У меня печка дует, но холодом.
Жду когда потеплеет, займусь.
Пока искал инфу по ней, наткнулся на инфу, вот тут товарищ продублировал управляющую схему, тоже вариант решения:
https://www.drive2.ru/l/2007461/
Там же в обсуждении привел схему управления:
g-a.d-cd.net/ce72b42s-960.jpg
Изменено пользователем VMichael
VMichael
У меня оказалось несколько причин, последовательно.
1. Был снять штырек с привода управления заслонкой (расположен над педалью газа).
Одел его на место, появился горячий воздух из печки.
2. Прошло немного времени, снова холод. Отгорел провод на насосе. Провод заменил. Некоторое время насос поработал и сдох. Был коротыш обмотки.
Заменил насос.
3. Через некоторое время снова холодно на ходу. Когда стоишь, прогревается и жара.
Заменил кран управления, который под капотом, рядом с насосом (у него три трубки присоединения).
Сейчас все работает, ок. Ожидаю новых геморроев.
Gazelist-22
Мда,почитал тему,и понял что самому замену моторчика печки мне не осилить,а проблемма собственно в том,что с приходом морозов этот самый моторчик стал периодически визжать как резаный поросенок,и что интересно постоиш на месте минут 5-10 он толи отогревается толи что,но визжать прекращает,едеш дальше,некоторое время работает тихо,потом толи он от потока холодного воздуха замерзает или что,но начинается такая фигня,тряхнет машину на кочке,моторчик начинает визжать,покрутиш регулятор оборотов туда сюда,тоесть добавиш-убавиш скорость вращения несколько раз, замолкает,трахнет на кочке опять начинает визжать,вот такая вот беда,пока сильных морозов не было такого не происходило,вот и думаю может потеплее станет,перестанет визжать,ато его поменять это целая эпопея.
Изменено пользователем Gazelist-22
serushok
Позапрошлую ночь ночевал в машине. Регулятор вентилятора печки установил на второе положение. Заметил по звуку вентилятора, что его обороты немного плавают. Днём, когда подъезжал к дому вентилятор остановился. На регулятор скорости не реагировал. Через 30 минут сам заработал. Подозреваю в измене электродвигатель вентилятора. Перечитав всю тему не уловил самого простого способа доступа к вентилятору. Может есть видео какое-нибудь.
aleks2
Открываешь капот,вытаскиваеш воздуховод и видишь в окне под воздуховод разъем дв.,проверь его для начала.также по схеме классики можно установить регулятор в обход блока управления.
rool
serushok,
Но у тебя проблема в регуляторе или блоке управления.
Фильтр ставь обязательно.
Изменено пользователем rool
serushok
Спасибо! Сегодня немного двигался по городу, вентилятор работал. Буду ждать когда снова оглохнет, чтобы точно установить причину. Главное, чтобы это недалеко от дома произошло.
Изменено пользователем serushok
газель2005
Я вот с новя ставил.Никаких проблем вообще не было с печкой.
Rus_lan
что может быть вентилятор печки работает на высоких оборотах выключатель не реагирует
aleks2
Ну и?
Ну и ?
АРК34
Может кому сгодится инфа. Если умер резистор печки, покупаете Аргест2. И забываете про резистор.
Вовик
На заводе же панель ставят в сборе,есть у кого опыт по снятию торпеды целиком?
Slava 67
уже ставил, куда его подключать без лишнего гемороя
Gazelist-22
rool,спасибо за видео.Посмотрел и решился таки,самостоятельно поменять мотор печки,а то он достал меня своим визгом,прошлую зиму,мотор правда импортный не нашло,купил наш,изготовитель ооо ,,АвтоРад'' Нижний Новгород.Делал на стоянке,и начал уже в 5 вечера,так что до темна успел только все разобрать,располовинить печку,поменять мотор и собрать печку,ставить в машину буду уже завтра,в общем то сложного там как оказалось ничего нет,муторно конечно,но вполне выполнимо.
rool
Gazelist-22,
Всем всегда советую ставить и менять салонный фильтр почаще. Когда в первый раз просил этот фильтр в магазе, меня дураком назвали., теперь возят, но 6 лет прошло.
Gazelist-22
Все собрал,работает,да грязи там было много,надо ставить фильтр.
Kostya35rus
Всем привет. Год назад примерно начал свистеть и гудеть мотор отопителя После того. как моторчик перестал реагировать на регулятор оборотов на панели. я по советам из инета подключил плюс печки  через кнопку, миную регулятор. Такая конструкция поработал примерно год и сейчас печка окончательно замолчала. Проверил. ток идет на самопальную кнопку, дальше не знаю, подскажите, что может быть; менять мотор печки или есть еще какие либо разъемы? Автомобиль Газель Бизнес 2014 год
dvitriy.40rus
Осталось проверить доходит ли плюс до моторчика. А то окажется что просто контакты потерялись на фишке. Подать и плюс и минус на фишку в забонике воздуха. А уж потом разбор панели и замена моторчика
Kostya35rus
Причина была в моторе отопителя (заменил) и до кучи заменил регулятор на штатный. Моторчик отопителя Автомагнат 009-А70-74D.
aleks2
Вытащил я этот моторчик! Подключил к зарядке ,а он работает без шумно как пологается.пробег 730 тк все равно менять.Сопротивление стояло старой модели ставить такое же или новой модели?
jeka1981
ребята а кто ремонтировал моторчики отопителя,то мой стал умирать потихоньку,сегодня объехал весь город смотрел моторчики есть три разных производителя,но все моторчики откровенное го...но,вот и думаю может отдать в ремонт свой .цена ремонта1500-2000 руб,типо дает год гарантии .вот и думаю купить новый или старый отремонтировать
VALERIAN409
Парни!Посмотрев видео о замене мотора на печке бизнеса я о...л.Неужели надо снять полностью секретер,чтобы поменять?Если это так,то мне дико повезло ,что у меня не бизнес.
i_ninja
VALERIAN409, на бизнесе замена моторчика печки это ад, на салоне Н/О замена 10 минут с перекурами, почему не сделали подобным образом на бизнесе, непонятно.
Изменено пользователем i_ninja
VALERIAN409
Это точно.Я на своей старушке уже три движка если не четыре, поменял.
Изменено пользователем VALERIAN409
L2140
потому,что там не надо
только оригинальный Spal надо ставить.Покупать у дилеров Spalа, если ДМ не возят
