tango-gt
Выхлопная система. Тюнинг.
LeXeR
Кто делает под заказ  выхлоп на сегодня? Естественно интересует только сам изготовитель, понимающий процесс создания и принцип работы выхлопа. Хочу знать примерный ценник,на весь выхлоп с нуля.В том числе и паук, если нужно и трубу выводить назад, как на тентах(вбок надоела).И что немаловажно-это звук.Бубнящий, гудящий гул пойдет.Такой подобный  на амг,рэнжах,х5, редких субару, Пердящий- как любят на жигули ставить-неприемлимо
ну и вообще вечный выхлоп-я думаю это хорошо
у нас есть умельцы, кто этим занимается, но ценник вообще конский получается.Т.к как я понял, делают на любую машину, под заказ.А это очень много проб/ошибок и работы.И если в итоге мне звук не понравится-то.. Хотелось бы тех,кто уже делал и знает все нюансы конкретно газели.
вот понравился звук запуска. На 405 такой возможен?
Изменено пользователем LeXeR
GEORGIS
тебе то, звук может и понравится, а вот мотору...
pam
Забирай мой глушак))) в сборе, от штанов, до самых до окраин))) Звук практически как на видео) не знаю кому как, а мне уже поднадоел так звук выхлопа)
Мельник12345
Фирма Стингер начала выпускать пауки на ГАЗель (405 и 406) с треугольным фланцем. Цена 3500 руб.  Смысл есть его ставить?  Если, кто поставит, отпишитесь  пожалуйста  о впечатлениях. Диаметр выхода 63        7f0bacf67cb665a5d4a82abfdd85b20e.jpg
Изменено пользователем Мельник12345
vladivir52
поставил вместо штатного глушитель от тойоты марк2. Валялся после Волги. сама банка из нержавейки
поддерживаю,также решил 1000 р. и 2 часа подгонки,сварки и установки,результат радует (MB ML-350)
Изменено пользователем vladivir52
TATARIN
Всем привет собрал сибе выхлопную систему на соболь из нержа очень доволен выпускной коллектор от волги евро3 одна труба фляниц под три шпильки труба без католизатора идальше все соединяется под трубу с глушителем нового образца и выход в бок .Пришлось немного доделать но в целом работай доволен крепеж тоже нерж.
LeXeR
Нужен совет по выхлопу.
нынче машине 3 года. стал сечь глушитель.Сечет пока немного сбоку по шву. У меня длинная будка и труба выведена вбок, перед правым задним колесом.
Т.к никто не пишет, что занимается выхлопом из нержи.Придется наверно брать стандарт в магазине.
Когда машину брал значения выхлопу вбок не придал.А сегодня-меня это бесит. Хотелось бы по нормальному-назад. Проблема в том.Что на всей трубе соединение только одно.За катализатором.Все остальное-сварено.Не знаю кем, наверно болванами в фирме, где покупал. Была бы составная-купил нужную деталь-и денег и проблем-минимум.А так придется снимать все и покупать полностью. И еще доп.проблема, это при поворотах круто вправо, или с правым уклоном- глушителем(креплением местом стяжки) бьет об кардан. ПОлучается изготовители глушителя- с жопой вместо головы.
Какие фирмы выпускают глушители? какой стоит брать,какой нет. МЕнять полностью выхлоп или болгаркой отрезать глушитель да поставить новый? Я не уверен что в магазине мне что-то умное посоветуют.Скажут-бери все-а по месту посмотришь.
Pekar
Вопрос. Куда вывести выхлоп, чтобы его не засасывало под тент?
олег самара
Скорее всего под балку заднего моста,после глушителя туда сгибать выходную трубу,относительно дороги градусов 45-50...
ИванычГазелист
Всем привет. Недавно собирали выхлоп, под двигатель японский, но на газельку.
Совет всем, делайте флянцы для возможности разбора поэлементно, на будущее будет намного удобнее с ними.
От коллектора:
-пламегас
-гофра
-резонатор
-глушитель.
Новое только гофра и труба, остальное все бралось бу с разборки, резонатор и пламегас с мерседеса объемного, глушитель с цельсиора. Элементы увесистые, не сравнить с заводскими пустышками от ГАЗа. Труба алюминиезированная.
Изменено пользователем ИванычГазелист
Alex 616
  ...Поддержу вопрос-кто ставил????? Хочу выкинуть заводское рукоблудие по причине треснувшей по шву приблуды с углом 45 градусов...Какой идиот её вообще придумал????
Вовик
Меня то же заинтересовал этот коллектор.Останавливает только цена. От 406 приемная труба у нас 800р стоила из "типа нержавейки",переваривал я ее под 63мм выход сам,соответственно бесплатно.По конфигурации получается примерно одинаково.
Еще есть вопрос по длине шпилек на ГБЦ,средние точно менять надо будет,т.к. они будут точно длинные,с крайними не известно.
Alex 616
...Лично мне цена пофиг,главное угла этого дебильного 90-градусного(ошибся в своём репосте,сорри) не будет,состыковок лишних,только прикупить гофру и сделать всё по уму...Лично моё мнение,или как там..ИМХО,так что ли...
vladimirst
Довольно странная затея, т.к. это паук то придется менять прошивку эбу, там про это тоже написано на сайте. Вторая проблема это то, что отзывов нигде  конкретных нет. А еще все таки газель, а не спортивная машина, основной эффект все равно будет на оборотах.
Alex 616
...Прошивка и так изменена,т.е лямбда отключена,чего ещё прошивать??????
zhn36
  .Поддержу вопрос-кто ставил????? Хочу выкинуть заводское рукоблудие по причине треснувшей по шву приблуды с углом 45 градусов.Какой идиот её вообще придумал????
есть отзыв в интернете человек негативно написал про этот паук
Маркич
А в тех.регламенте ,,не допускается изменения в системе выпуска.."
Изменение конструкции хапуг-двоешников
там под этим удаление катализатора и дк подразумевают.
Alex 616
....Что.ж,я наверно буду первым,кто заказал данный выпуск..Сегодня получил в ДЛ,вот он-
...Внушает доверие-
...выпуск обработан(хоть не самому напильником (драчёвым)махать...-
...Швы ровные,радует-
..Общий взгляд-
...Шпильки уже прикупил-
.Плюсом ещё купил термоленту-
...В планах вварка гофры и фотоотчёт о проделанной работе...(кому интересно конечно...).
Татарин
В любом случае, надо проверить согласованность с ГБЦ.
paul799
А накуа это надо? Попытка из газели сделать болид Ф-1? И, кстати, сварочные швы отнюдь не безупречны. Мне видится, что подобное изделие варится где-то в минимастерской ну так на 3 бокса гаражных примерно.
Может, конечно, у меня лыжи не едут, но не вижу смысла.
А накуа это надо?
типа равнопоточный ..правда все выводы разной длины..хотя без допила железа мотора это вообще пофиг.
интересно просто как звук поменяется.звук выхлопа не только от формы зависит,но и от материала из которого он сделан.скажем нержа не некоторых режимах "звенит".да и будет зависеть от того какое комплектующие ты дальше используешь.
по моему они не рекомендуют обматывать.
Вовик
Приложи прокладку к флянцу и сфоткай,интересно посмотреть,надо его растачивать или нет. Почему взял 4-1,а не 4-2-1?Сколько доставка вышла?
БРОДЯГА74
УАЗовская приёмная труба, и нет угла в 90....
