Игорь
Электростеклоподъемники
Кислород
Вот и я решил переделать ручные на электро на машине 11 года. Купил у «Разборка газелей у Петровича»«ScaryKurt». Электро стеклоподъемники, обшивка с кнопками. Полный комплект для замены ручных вёсел. Поменял в выходной (1 Мая) за 6 часов, зеркала не мог снять закисли, и массу искал. Правая сторона клеммы подошли без вопросов, левая сторона подошли клеммы, но не было провода минуса со стороны машины. Взял со старой проводки вытащил "папу" и ставил в клейму. На фото видно намотанный провод.
Изменено пользователем Кислород
Алексей Федосеев
Ребят , столкнулся с проблемой стеклоподъёмника в нексте . Перестали работать обе стороны . Предохранитель в норме , водительский блок кнопок поменял . Проблема не решена . Думаю на реле , но не могу найти . Заранее спасибо .
колобок
думаю и не найдёшь его
Реле?А зачем оно там?Его там быть не должно.
Ищи обрыв плюсового провода от предохранителя до центрального блока-кнопок.Возможно и минусовой провод переломился,Я бы искать начал сначала в резинке между дверью и кузовом,там на морозе больше шансов проводам сломаться.А лучше просто прозвони эти два центральных провода,плюс и минус.
Руслан464
Здоровы мужики! пролистал пару страниц и решил спросить (77 стр.не смогу точно) поставил сегодня ЭСП,если опускать стекло до конца,то обратно не поднимаются обе стороны (моторчик крутит а зубки проскакивают). если остановить за 5-6 сантиметров то все работает. скажите пожалуйста что я сделал не так?как исправить?
вилли
Выходит из зацепления.С краю проволки намотай
Руслан464
Вилли это как?на рейку?
вилли
Да,на последние зубья рейки.Чтоб останавливать перед выходом из зацепления
Руслан464
Понял спасибо.
Кто как борется с медленным подниманием стекол? На других машинах такой проблемы нет.
Татарин
Уплотнители стекла силиконовой смазкой брызгаю.
То же брызгаю.Но это не выход,не на долго хватает.
ИванСПб
тож силиконкой поливаю. Кстате на всех машинах с большим стеклом есть эта проблема. Площадь трущихся поверхностей жеж.
Изменено пользователем ИванСПб
Татарин
А ты не ленись,обновляй. :D
Например на грузовых Вольво,Мерс,МАН и т.д.,стёклышки в легкую поднимаются,за пару секунд.
Татарин
Знаем-знаем.Ещё там моторы надёжнее, и железо не гниёт,А про комфорт... и сравнивать нечего.Всё для людей. :lol:
ТолстоПуз
А стеклоподъемники какие? Может в них дело?
Надо доводку стекол ставить,что бы не ждать когда стекло закроется-кратковременно нажал на кнопку,стекло пошло вверх,а руки уже могут другим делом заняться.На предыдущей Газельке ставил такие-очень комфортно.Плюс ко всему есть функция-на охрану сигналкой шелк и стекла сами закрылись.
Они уже 500 тыс.км отходили.Сперва хорошо было,потом все хуже.Видать моторы умирают.
ТолстоПуз
У меня на Валдае форвард стояли, поднимали довольно быстро. Сейчас думаю на новую какие брать.
Штабс-капитан
Купил ЭСП "Форвард", ЦЗ "Аирлайн", доводчик стекол "Макс-2".
Все сопрягается, работает корректно, устанавливается без проблем.
Нет,моторы хорошие.Все дело в плохих контактах в проводке.Вычислил это так-подал прямой плюс и минус прямо с АКБ и они ожили.
ИванСПб
стало теплее - вспомнил про открывание стёкол. Правый стеклоподъёмник по осени смазывал рейку и тканевые направляющие, а до левого руки не дошли. Итогом правый к весне бодр весел как вчера поставил а левый подымается явно тяжело, рывками какими-то...
Очевидный результат.
Slavyan
Чем стекло в двери приклеить к железке? Кроме тубы за два рубля для вклейки стёкол. Суперклеем клеял, силиконом тоже, отваливается
сырая резина и бензин.правда пока высохнет,надо времени много.так что лучше в тепле такое делать или летом
Татарин
Я на клей акрилатный,типа "Момент монтаж" в аврале засадил в том году по зиме.Думал летом на резину переклею.Так и стоит.
Резинки правда силиконовой смазкой пробрызгиваю.
