Bychkov Vlad 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Народ, подскажите пожалуйста, сегодня с утра вышел заводить, загорелся чек, стартер крутит но не заводится (орешу на то, что сгорел бензонасос но не знаю как посмотреть). Машинка новая конец 2012 года пробег 1100 км. Вчера просто встрял в пробку не было возможности заправится до заправки почти на парах доехал, но после этого заводилась, а сегодня нет. Подскажите пожалуйста, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bychkov Vlad 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Народ, подскажите пожалуйста, сегодня с утра вышел заводить, загорелся чек, стартер крутит но не заводится (орешу на то, что сгорел бензонасос но не знаю как посмотреть). Машинка новая конец 2012 года пробег 1100 км. Вчера просто встрял в пробку не было возможности заправится до заправки почти на парах доехал, но после этого заводилась, а сегодня нет. Подскажите пожалуйста, что может быть?Проверил свечи - сухие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 6 февраля, 2013 Bychkov Vlad, валы крутятся?управление на форсунках есть?на катушках?питание везде есть?в рампе топливо?давление в рампе какое?это хоть посмотрел? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bychkov Vlad 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Bychkov Vlad, валы крутятся?управление на форсунках есть?на катушках?питание везде есть?в рампе топливо?давление в рампе какое?это хоть посмотрел? -_-Валы крутятся, форсунки не смотрел, питание везде есть. Думаю надо в сервис тянуть (пока на гарантии) только блин некому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 6 февраля, 2013 Валы крутятся, форсунки не смотрел, питание везде есть. Думаю надо в сервис тянуть (пока на гарантии) только блин некому.тяни.машинка была с пробегом в 2500 и сгоревшим эбу.то же к стати 12 года агрегат.просто ехал и встал,притянули.выяснилось померли мозги.на ровном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBas 0 Опубликовано 4 января, 2014 Привет всем. Всех с Новым годом. Парни подскажите куда или откуда начинать. Машина практически новая, простояла два месяца на улице. До места доехала сама. При -12⁰, попробовали заводить не получилось. Ключ поворачиваешь лампочки на приборной панели загораются, свет в салоне, сигнал, вентилятор печки всё работает, но ни стартер, не бензонасос не работает. Сейчас на улице -32⁰, загнали в тёплый гараж, принесли новый АКБ ситуация повторяется при повороте ключа загораются контрольные лампы на приборке и гаснут кроме аккумуляторной, да лампа «ЧЕК» не загорается вообще, бензонасос молчит но стрелка уровня топлива показывает уровень в баке, при повороте ключа на стартер- стартер молчит. Предахранители все целые и в салоне и в моторном отсеке, релюшки в моторном отсеке тоже проверили, все рабочие, но всё молчит. При снятом реле стартера на фишке замыкая силовые контакты стартер крутит, но не заводит. Массу проверили всё нормально. Поможите други каким советом, а то гараж чужой боюсь на долго не пустят, как обычно в морозы у всех начинаются всякие разные болячки вылазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 151 Опубликовано 4 января, 2014 EgorBas, постучись в личку к ded,у , может он чего посоветует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 4 января, 2014 Проверь предохронители, желательно тестером, свиду могут буть нормальные. Самого в том году тянули 250 км. до дому. Оказался предохранитель на комп погорел. Олег, мож помнишь под Новый год я и тебе звонил ночером:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 4 января, 2014 Привет всем. Всех с Новым годом. Парни подскажите куда или откуда начинать. Машина практически новая, простояла два месяца на улице. До места доехала сама. При -12⁰, попробовали заводить не получилось. Ключ поворачиваешь лампочки на приборной панели загораются, свет в салоне, сигнал, вентилятор печки всё работает, но ни стартер, не бензонасос не работает. Сейчас на улице -32⁰, загнали в тёплый гараж, принесли новый АКБ ситуация повторяется при повороте ключа загораются контрольные лампы на приборке и гаснут кроме аккумуляторной, да лампа «ЧЕК» не загорается вообще, бензонасос молчит но стрелка уровня топлива показывает уровень в баке, при повороте ключа на стартер- стартер молчит. Предахранители все целые и в салоне и в моторном отсеке, релюшки в моторном отсеке тоже проверили, все рабочие, но всё молчит. При снятом реле стартера на фишке замыкая силовые контакты стартер крутит, но не заводит. Массу проверили всё нормально. Поможите други каким советом, а то гараж чужой боюсь на долго не пустят, как обычно в морозы у всех начинаются всякие разные болячки вылазить. Попробуй так же замкнуть реле бензонасоса,что бы топливо качалось,а потом реле стартера!Если не заведется,то проверь есть ли искра во время кручения стартером,можно просто выкрутить свечку и на движок,и крутануть стартером.Если это не поможет то смотри ниже...Если нет искры и не подается питание на реле бензонасоса,то это может говорить о том что мозги специально это сделали!Кстати обычно так же обрубается питание на форсунки!Это говорит о том что какой то жизненно важный провод для мозгов не контачит!Попробуй снять большую фишку с мозгов,и хорошенько пошевелить ее что бы контакты притерлись чуток... Так же посмотри вот эту фотку в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34506-gliuchit-datchik-temperatury-ne-zavoditsia-dvigat/page-3?do=findComment&comment=840979 ,некоторые симптомы очень похожи,возможно просто подгорел контакт и его зачистка иголочкой поможет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 января, 2014 Олег, мож помнишь под Новый год я и тебе звонил ночером:-)помню.по моему я те и говорил про контрольку.а может и не тебе.под новый год звонков было....море!и всем срочно как водится :D так что деталей могу и не упомнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 4 января, 2014 лампочки на приборной панели загораются, свет в салоне, сигнал, вентилятор печки всё работает, но ни стартер, не бензонасос не работаетНасколько я знаю, стартер должен работать по любому, мозги его не контролируют. Так что вооружайся схемой и контрольной лампочкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 4 января, 2014 EgorBas, сигнализацию смотри, а так же разъем на ЭБУ. Иногда контакт пропадает на этих ЭБУ с 81 пиновыми разъемами а может микас12.3 утонул, если под капотом керхером помыли. И такое встречали. Тут помогает спирт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBas 0 Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Привет всем. Предохранители проверил тестером, но на всякий случай взял новые плавкие вставки. Сигнализации нет, под капотом не мыли. Пойду пробовать замыкать контакты на релюшках. Спасибо всем за помощь. Изменено 5 января, 2014 пользователем EgorBas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 января, 2014 при повороте ключа на стартер- стартер молчит.стартер единственное на замок завязан.начни с замка.с контролькой простейшей проверь в каком положении ключа появляется где напряжение и появляется ли вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) стартер единственное на замок завязанТолько до катушки реле стартера, силовая цепь реле (контактная группа) стартера уже через предохранитель должна быть. Блин схемы у меня нет, пишу по памяти, но вроде как-то так. P.S. Если реле стартера щелкает от ключа, а стартер молчит - нужно проверять подходит ли напряжение на силовые контакты реле стартера. Изменено 5 января, 2014 пользователем Рамзес-13 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 января, 2014 силовая цепь реле (контактная группа) стартера уже через предохранитель должна быть.не,напрямую от плюсовой клеммы толстый провод.слишком "толстый" там предохранитель нужен будет.или мы просто не поймём кто про что говорит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 5 января, 2014 или мы просто не поймём кто про что говоритТочно, я не про втягивающее реле - про реле стартера. С замка должно сначала на реле стартера, а оно уже подает на втягивающее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 января, 2014 Точно, я не про втягивающее реле - про реле стартера. С замка должно сначала на реле стартера, а оно уже подает на втягивающее.оно то же без преда,клемма с замка на прямую.минус у умз с кузова,на змз с эбу минус подаётся.сто пудов так!просто ща проводку переделываю на бизнесе под змз,разницу и как идёт вижу каждый день. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 5 января, 2014 оно то же без предаПонял, у меня нет схемки под рукой. Увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 января, 2014 Рамзес-13, дык тут есть всё что нужно https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBas 0 Опубликовано 5 января, 2014 Добрый вечер всем. Машинка завелась, но где был косяк осталось загадкой. Зачистил везде массу - результат никакой. На всякий случай поменял силовые предохранители (плавкие вставки) вместе с корпусом, родные чёто не понравились - результат никакой. Разъединил и соединил почти все штекера - результат никакой. Проверил замок зажигания всё приходит, при включении зажигания подаётся питание на потребители, при повороте ключа на старт, плюс тоже выходит, но никакой реакции (щелчков или ещё чего) на реле стартера нет, и вообще негде нет. Замкнул силовые контакты на фишке реле стартера - стартер крутит, но не заводит. Полез в реле топливного насоса, там стоят три одинаковых, поменял местами (при проверке релюх все рабочие) ключ на старт - результат никакой. Замкнул силовые контакты реле топливного насоса проводком на фишке, насос начал работать, накочав давление остановился, ну думаю попёрло, реле на место ключ на старт - х..- результат никакой. Ничего не гудит, не щёлкает, не крутит. Включаю зажигание на замке, снимаю реле топливного насоса, замыкаю силовые контакты насоса, насос накачивает давление и останавливается, снимаю с реле стартера фишку и замыкаю силовые контакты, стартер крутит и машинка завелась с по пинка я в аху. Даю поработать минут пять глушу движку ключём. Ставлю на место реле топливного насоса. реле стартера и запускаю двигатель как будто ничего не было, и так раз десять за час. Запускается с пол оборота, где был косяк так и не понял. Но пока двигатель не запускался при включении зажигания на панели не загорался "ЧЕК" (хотя остальные лампы загорались и тухли) как только всё стало работать "ЧЕК" стал загораться при включении зажигания и после запуска тухнет. Ещё обратил внимание что при повороте ключа на старт до конца, стартер не крутит, чуть отпускаешь ключ, стартер схватывает. Завтра поменяю на новые все реле под капотом (не нравятся они мне) и разберу контактную часть замка зажигания, может там где подгорело, ну а ваще я думаю что этот косяк ещё вылезет. Огромное человеческое СПАСИБО всем кто помогал и удачи на дорогах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 января, 2014 Ещё обратил внимание что при повороте ключа на старт до конца, стартер не крутит, чуть отпускаешь ключ, стартер схватывает.замок мозг выносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBas 0 Опубликовано 5 января, 2014 замок мозг выносит.Может и замок, а может и х... знает что. Чтоб Газель не ломалась ей цены бы не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 6 января, 2014 Чтоб Газель не ломалась ей цены бы не былоБыла бы хорошая цена...))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 6 января, 2014 Да господи,контактная группа замка стоит 100-150 рублей!Я на своей недавно менял,начитался в одной теме... Померил,у меня на замке падение было примерно 0.3 вольта на "важном для мозгов" фиолетовом проводке (с переходом на желтый)... Думаю ну на всякий заменю,купил за 120 рублей вроде,поставил за 5 минут,падения напряжения нет,ну думаю хоть не зря 120 рубликов потратил :D Так что купил и воткнул на всякий,делов то :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
