Toyota007 2 891 Опубликовано 29 мая, 2017 Почему абс не будет? Будет она. Я не знаю на жигулях как.Ты мост ставишь с креплением под датчики на абс?и привода у тебя с гребенкой?Если нет,систему абс выкидывай,или глуши.привод с гребенкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 29 мая, 2017 Да, всё есть. Мост уже поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Схему нужно сохранять как была. Но обе трубки переднего моста сводить в середину, а на колеса вести уже по мосту. Ходы подвески большие - иначе слабина шлангов будет ни к селу ни к городу. Я оба гибких шланга пропускаю между "грушей" редуктора и картером двигателя. Изменено 30 мая, 2017 пользователем Белый кит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 30 мая, 2017 Шланги родные или от чего-то другого можно подобрать? Я ещё вставку в раму сделал и теперь они не будут держаться родными стопорами. Хочу с резьбой поискать, если не найду, буду нарезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 мая, 2017 Верхние трубки я перевальцевал, но можно подобрать. Шланги пока обычные газелевские папа-мама, но хочу заказать армированные. Снизу два трайника на одном болту, в лишних дырках спускники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 мая, 2017 Да, всё есть. Мост уже поставил мост с АБС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 30 мая, 2017 Да с абс. Я с абс и искал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 6 ноября, 2017 Всем привет. Переделка закончена. Итоги: РК поставлена от Газ 66; задний и передний карданы родные,промежуточный сделан на заказ. Главные пары поставил 43х10, чувствуется, что машине потяжелее стало. Резина 265/75/16, диски-разварки. Вес одного колеса 38 кг. А теперь о главном- о вибрации: от промежуточного кардана её нет совсем (может без нагрузки нет?), включая рк на нейтралку, вибрации нет ни нп одной передачи и ни на каких скоростях. При движении вибрация на 30-35 км/ч, и только в этом диапозоне. Вибрация не критична, и присутствует только при движении на 3-ей передече, если 2-ая то отсутствует. Но обороты около 2500. Раздатку я никуда не наклонял и коробку не опускал. Самое сложное было найти датчики абс переднего моста, по каким то причинам их перестали выпускать, но всё же нашел. В 2-х словах так. Денег действительно уходит не мало на эту переделку. Написал конечно не всё, а малую часть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 6 ноября, 2017 Всем привет. Переделка закончена. Итоги: РК поставлена от Газ 66; задний и передний карданы родные,промежуточный сделан на заказ. Главные пары поставил 43х10, чувствуется, что машине потяжелее стало. Резина 265/75/16, диски-разварки. Вес одного колеса 38 кг. А теперь о главном- о вибрации: от промежуточного кардана её нет совсем (может без нагрузки нет?), включая рк на нейтралку, вибрации нет ни нп одной передачи и ни на каких скоростях. При движении вибрация на 30-35 км/ч, и только в этом диапозоне. Вибрация не критична, и присутствует только при движении на 3-ей передече, если 2-ая то отсутствует. Но обороты около 2500. Раздатку я никуда не наклонял и коробку не опускал. Самое сложное было найти датчики абс переднего моста, по каким то причинам их перестали выпускать, но всё же нашел. В 2-х словах так. Денег действительно уходит не мало на эту переделку. Написал конечно не всё, а малую часть.Поздравляю! хотя звучит и не вероятно... я с углами установки карданных валов месяц боролся... и то до конца не избавился от вибраций, есть вибрация в р-не 50км/ч от переднего даже без подключения передка... хрен знает почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 6 ноября, 2017 vaber75, 43х10машине потяжелее стало.5.125 неспроста ставили-именно для тяжёлых дорожных условий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 6 ноября, 2017 Получилось так. На втором фото сзади родные колеса для сравнения В тяжелых условиях пониженная спасёт) Вот ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 6 ноября, 2017 Получилось так. На втором фото сзади родные колеса для сравненияВ тяжелых условиях пониженная спасёт)Вот ещёколёса. диски всё неплохо.но хватит ли мощности двигателя.ударят морозы сразу почувствуется повышенная нагрузка на агрегаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 6 ноября, 2017 Думаю хватит, нагрузка выросла, но не так критично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 6 ноября, 2017 Думаю хватит, нагрузка выросла, но не так критично.с такой резиной, и с такими парами. на трассе будет очень тоскливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 7 ноября, 2017 с такой резиной, и с такими парами. на трассе будет очень тоскливо.90-100 не напряжно, мне больше не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 7 ноября, 2017 90-100 не напряжно, мне больше не надо.интересен отчёт после испытания город.трасса .песок.глина.чехи поляки давно на таких колёсах ездят.ещё и регистрировать надо изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 8 ноября, 2017 Пока не ездил особо. 100 км по городу и 50 по трассе проехал. В грязь не лазил, и не залезу до весны. По снегу отпишу как проеду, его ещё тоже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 8 ноября, 2017 Пока не ездил особо. 100 км по городу и 50 по трассе проехал. В грязь не лазил, и не залезу до весны. По снегу отпишу как проеду, его ещё тоже нет. есть разварки.стоит ли покупать дорогие колёса?за год порвал 3 колеса.вот и интересуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 8 ноября, 2017 есть разварки.стоит ли покупать дорогие колёса?за год порвал 3 колеса.вот и интересуюсь.Купишь себе резину с мощьной боковиной.У максис краулер и трепадор боковина неубиваемая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 8 ноября, 2017 Я не думал об этом. Не для трофи машина, так для лёгкого бездорожья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 9 ноября, 2017 Купишь себе резину с мощьной боковиной.У максис краулер и трепадор боковина неубиваемая70 цена+- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 9 ноября, 2017 70 цена+-Такая цена у 35катков.Можно бу в хорошем состоянии купить у тех кто переходит на больший размер.На форумах полноприводников в брахолках бывают хорошие предложения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 10 ноября, 2017 Такая цена у 35катков.Можно бу в хорошем состоянии купить у тех кто переходит на больший размер.На форумах полноприводников в брахолках бывают хорошие предложенияуже смотрел.ищу оптимальный вариант -не увеличить тормозной путь и не потерять в скорости.ставил 6.5 на16 тормозной путь увеличился значительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 13 ноября, 2017 уже смотрел.ищу оптимальный вариант -не увеличить тормозной путь и не потерять в скорости.ставил 6.5 на16 тормозной путь увеличился значительно.У меня ам 2003 г тормоза говно разница в тормодении херня по сравнению со штатной резиной.Сейчас стоят максис краулер 37х12.5 r 16. Подумываю поставить бошь от бизнеса,но цена.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 13 ноября, 2017 У меня ам 2003 г тормоза говно разница в тормодении херня по сравнению со штатной резиной.Сейчас стоят максис краулер 37х12.5 r 16. Подумываю поставить бошь от бизнеса,но цена..на 5года длинномере заводское исполнение тормозов на 7го поставил бош .разницы нет.русские информативнее.бош-мягкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
