Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 8 июня, 2015 Сегодня клиент хвалил отопление гранулами из опилок , вроде пеллеты называются . У нас в городе их штампуют несколько фирм . Говорит, что котёл 50-70 тыс с установкой и можно выставлять температуру , как с газовым котлом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 июня, 2015 можно выставлять температуру , как с газовым котлом.и пиллеты тоннами закупать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 8 июня, 2015 Сегодня клиент хвалил отопление гранулами из опилок , вроде пеллеты называются . У нас в городе их штампуют несколько фирм . Говорит, что котёл 50-70 тыс с установкой и можно выставлять температуру , как с газовым котлом.нормальный пеллетник от 350... то что предлагают за 70-80 что то типа отечественного автопрома.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 9 июня, 2015 нормальный пеллетник от 350... то что предлагают за 70-80 что то типа отечественного автопрома..70-80 ,,,,,это голый без автоматики и подачи (бункера)... да, и пелеты дорогое удовольствие . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 9 июня, 2015 дрова или соляру тоже надо покупать тоннами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maximin 1 Опубликовано 9 июня, 2015 Xrom, делал я такое отопление, как раз перед прошлой зимой, трубы сам покупал, в Альтерпласте. Конечно, намного комфортнее с теплым полом, тем более у меня до этого по жизни ноги мерзли. А вот сейчас - другое дело, так что нисколько не жалею потраченных на это дело денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) дрова или соляру тоже надо покупать тоннамиУ богатых свои тараканы конечно..но, по моему если дрова, ..то пиролизник...практичней и дешевле! Изменено 9 июня, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xrom 8 Опубликовано 10 июня, 2015 Почитал я мнения - наверно, все-таки буду делать себе теплый пол. Как ни крути, такая система получается практичнее и удобнее. Осталось только накопить на нее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 24 октября, 2020 Камин тоже хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) Тема! Короче по ходу эксплуатации теплого пола, только пола, за 3 года ничего плохого не замечено, единственый нюанс, дом должен быть теплым, иначе придется поднимать температуру носителя выше 32-33 градусов, а это уже не комфортно ногам.Оптимальная температура 30-32 градуса, Нисколько не пожалел что принял такое решение... Изменено 24 октября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 октября, 2020 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Тема! Короче по ходу эксплуатации теплого пола, только пола, за 3 года ничего плохого не замечено, единственый нюанс, дом должен быть теплым, иначе придется поднимать температуру носителя выше 32-33 градусов, а это уже не комфортно ногам.Оптимальная температура 30-32 градуса, Нисколько не пожалел что принял такое решение... Когда пятки жжёт будешь пребывать в постоянном драйве... Движение - это жизнь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 24 октября, 2020 2 минуты назад, Валерий(69) сказал: Когда пятки жжёт будешь пребывать в постоянном драйве... Движение - это жизнь... Оптимальная температура на котле 30-31гр, при этом температура самого пола 23-25гр, ничего вообще жжет, очень даже комфортно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 октября, 2020 Каким образом такая температура держится? У меня котел от 40 градусов работает,если полы ниже сделать то котел тактирует постоянно включается и выключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 24 октября, 2020 @rusgg Котел подбирал под задачу, стоит Бакси атмосферник 240, у него минималка 30гр, а как понимаю они все так работают, мой тоже включается выключается, приоритет горячей воды, при подключении бойлера разгоняет температуру до 80.Панель управления можно настраивать по разному, но я только кнопками регулировки температуры пользуюсь, и вкл.выкл)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 октября, 2020 Видимо все-таки слишком мощный котел у меня, поднимает температуру на малом . А так будерус работает в идеале не выключаяясь А полы ламинат и подложка 1мм , 45 градусов носитель, пол тёплый, можно лежать на нем . Но утром эта бетонная плита поднимает температуру в доме , нагретая за ночь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 24 октября, 2020 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: @rusgg Котел подбирал под задачу, стоит Бакси атмосферник 240, у него минималка 30гр, а как понимаю они все так работают, мой тоже включается выключается, приоритет горячей воды, при подключении бойлера разгоняет температуру до 80.Панель управления можно настраивать по разному, но я только кнопками регулировки температуры пользуюсь, и вкл.выкл)))) тоже бакси и тоже вкл.выключался пока термостат не поставил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 25 октября, 2020 14 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: тоже бакси и тоже вкл.выключался пока термостат не поставил... Не вижу в этом ничего плохого, ему задали температуру, он ее держит, как научили..))) Выключается только горелка, насос работает постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 октября, 2020 18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Не вижу в этом ничего плохого, ему задали температуру, он ее держит, как научили..))) Выключается только горелка, насос работает постоянно У будеруса гррелка горит постоянно, просто размер пламени меняется. Там такая модная форсунка стоит регулируемая по мощности. Ну и наддув тоже для соблюдения стереохимии регируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Не вижу в этом ничего плохого, ему задали температуру, он ее держит, как научили..))) Выключается только горелка, насос работает постоянно Вообщем то да,если котел не стоит прямо на кухне. Изменено 25 октября, 2020 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 октября, 2020 Ну и как бы эта муть позволяет исключить расход газа при запуске котла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 25 октября, 2020 @t-r-a-k-t-a-r Так у тебя турбированный, дымосос и шумит постоянно, у меня атмосферное он потише, дверь в кчегарку закроешь, его и неслышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 октября, 2020 @БРОДЯГА74 сколько сейчас расход газа? У меня примерно 6-8 м³ , 60м² первый этаж, второй без батарей и не утепленный толком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 26 октября, 2020 В 24.10.2020 в 20:00, Саныч кузин сказал: Камин тоже хорошо! А разве камином обогревают помещение? Всегда думал,что камин это только для эстетики,душевного удовлетворения так сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 октября, 2020 А почему нет? Конечно кпд у камина никакой , но греть уж точно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
