Гагарин
подскажите по отоплению дома
Сегодня клиент хвалил отопление гранулами из опилок , вроде пеллеты называются . У нас в городе их штампуют несколько фирм . Говорит, что котёл 50-70 тыс с установкой и можно выставлять температуру , как с газовым котлом.
колобок
и пиллеты тоннами закупать
Forester
нормальный пеллетник от 350... то что предлагают за 70-80 что то типа отечественного автопрома..
БРОДЯГА74
70-80 ,,,,,это голый без автоматики и подачи (бункера)... да, и пелеты дорогое удовольствие .
дрова или соляру тоже надо покупать тоннами
Maximin
Xrom, делал я такое отопление, как раз перед прошлой зимой, трубы сам покупал, в Альтерпласте. Конечно, намного комфортнее с теплым полом, тем более у меня до этого по жизни ноги мерзли. А вот сейчас - другое дело, так что нисколько не жалею потраченных на это дело денег
БРОДЯГА74
У богатых свои тараканы конечно..но, по моему если дрова, ..то пиролизник...практичней и дешевле!
Xrom
Почитал я мнения - наверно, все-таки буду делать себе теплый пол. Как ни крути, такая система получается практичнее и удобнее. Осталось только накопить на нее...
Кислород
Саныч кузин
Камин тоже хорошо!
БРОДЯГА74
Тема! Короче по ходу эксплуатации теплого пола, только пола, за 3 года ничего плохого не замечено, единственый нюанс, дом должен быть теплым, иначе придется поднимать температуру носителя выше 32-33 градусов, а это уже не комфортно ногам.Оптимальная температура 30-32 градуса, Нисколько не пожалел что принял такое решение...
Валерий(69)
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Когда пятки жжёт будешь пребывать в постоянном драйве... Движение - это жизнь...
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Оптимальная температура на котле 30-31гр, при этом температура самого пола 23-25гр, ничего вообще жжет, очень даже комфортно...
Каким образом такая температура держится?
У меня котел от 40 градусов работает,если полы ниже сделать то котел тактирует  постоянно включается и выключается.
БРОДЯГА74
@rusgg Котел подбирал под задачу, стоит Бакси атмосферник 240, у него минималка 30гр,  а как понимаю они все так работают, мой тоже включается выключается, приоритет горячей воды, при подключении бойлера разгоняет температуру до 80.Панель управления можно настраивать по разному, но я только кнопками регулировки температуры пользуюсь, и вкл.выкл))))
Видимо все-таки слишком мощный котел у меня, поднимает температуру на малом .
А так будерус работает в идеале не выключаяясь
А полы ламинат и подложка 1мм , 45 градусов носитель, пол тёплый, можно лежать на нем .
Но утром эта бетонная плита поднимает температуру в доме , нагретая за ночь.
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
тоже бакси и тоже вкл.выключался пока термостат не поставил...
БРОДЯГА74
14 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Не вижу в этом ничего плохого, ему задали температуру, он ее держит, как научили..))) Выключается только горелка, насос работает постоянно
18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У будеруса гррелка горит постоянно, просто размер пламени меняется.
Там такая модная форсунка стоит регулируемая по мощности.
Ну и наддув тоже для соблюдения стереохимии регируется.
t-r-a-k-t-a-r
34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вообщем то да,если котел не стоит прямо на кухне.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Ну и как бы эта муть позволяет исключить расход газа при запуске котла.
БРОДЯГА74
@t-r-a-k-t-a-r  Так у тебя турбированный, дымосос и шумит постоянно, у меня атмосферное он потише, дверь в кчегарку закроешь, его и неслышно.
@БРОДЯГА74 сколько сейчас расход газа?
У меня примерно 6-8 м³ , 60м² первый этаж, второй без батарей и не утепленный толком.
В 24.10.2020 в 20:00, Саныч кузин сказал:
Камин тоже хорошо!
А разве камином обогревают помещение? Всегда думал,что камин это только для эстетики,душевного удовлетворения так сказать.
А почему нет? Конечно кпд у камина никакой , но греть уж точно будет
