Александр
АКБ все вопросы зарядка
Лёха24
4 часа назад, странNik сказал:
КЗ бывает разное.Глухое.Когда там ноль и вольт и плотности.При заряде это место греется,рукой ощущается,как и при мягком,только сильнее.
Мягкое.При заряде может заряжаться и плотность подниматься,но через несколько дней падает всё это.
Сегодня померил плотность после зарядки,в двух крайних банках плотность не поднялась ,так и осталась 1,22  .Аккум кипит и идёт заряд где то около 4А. зарядка вот такая https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/pzu/patriot/puskozaryadnoe-ustrojstvo-patriot-bct-50-start-650301552/
Верхнее фото диагностика заряженного аккумулятора-нижние разряженного .
1строчка процент износа и ёмкость.
2строчка процент зараженность и напряжение.
3 строчка внутреннее сопротивление.
8 минут назад, Лёха24 сказал:
Изменено пользователем Лёха24
странNik
1 час назад, Лёха24 сказал:
почти нормальный
ну как всегда первая плюсовая накрывается потом минусовая.
Кипит одинаково во всех банках?  4А это при скольких вольтах?
Вилка спрашивал есть?
не ёмкость,а пусковой ток
Лёха24
51 минуту назад, странNik сказал:
Не понял)
Нет,вот чего нет- того нет.Обязательно куплю,а что ей мерить и можно ли мой аккум оживить ?Какую лучше купить?
Спасибо, инструкции на русском нет,а я думал это ёмкость)))
странNik
5 минут назад, Лёха24 сказал:
52 минуты назад, странNik сказал:
Не понял)
мультиметр то хоть есть?на зарядном у тебя напругу  не показывает,вот и тыкнуть им померять напряжение
6 минут назад, Лёха24 сказал:
ей оживить ничего не оживляется,она показывает способность АКБ к пусковому току(сможет ли держать пусковой ток в течении времени)примерно конечно выразился.Тоже самое что у тебя 460А на приборе,но это высчитывается совсем по другому  и не показывает выдержит ли по времени.
Хотел поинтересоваться нафига тебе такой мощный зарядник,тестер?Для себя оно нах не нужно,если 1-2 батарейки в хозяйстве.
Такие деньги в них ввалил а вилку за 600р не купил.
yar99
В 10.01.2020 в 11:31, РИЕ сказал:
Вот у меня свой зарядник древний, еще со знаком качества. Но и заряжает без нареканий. Сбрасывает ток до нуля и отключается. То есть, как и современные работает по сопротивлению АКБ. Но весит он - ого-го.
Вопрос... Как замерить напряжение одной банки на современном аккумуляторе?
Опускаеш щупы в электролит и меряеш напряжение, + - 0.2 вольта.
Gazecus59
@странNik зарядки от з/у не видел он,стоит 3 года,выкипела летом..я долил воды..литр...разрядов не было
Рихтовка была по плотности и заряду, на утренниках стал сдавать..,открыли в нем было 1.22,литр 1.28 электролита и стало 1.25,было тут резко 28...(за пару часов накрыло)сдох..не вывез@Alex030569 согласен,низачто бы не купил "это изделие"...был подгон от ..
Лет тцать назад брал 77-ю этого "производителя"..там была такая же фигня,авто было другое,имел ввиду ДВС..402,зимой и летом кипел св***чь:mad:
странNik
1 час назад, Gazecus59 сказал:
ну как я и сказал
9 часов назад, странNik сказал:
сто лет видать не видал заряда от ЗУ.
вся кислота в сульфатах,вот и кипит.Электролитом зря увеличили плотность,ну конечно если была крайняя необходимость то куда ж деваться.Но потом надо было назад всё вернуть и на КТЦ его. Трёхлетние вполне спокойно оживают,тем более 1.22 это не страшно,не  1.10 и меньше,зато самая шустрая по пусковому току плотность и у кого нет зимы самое то.
Nbf
2 часа назад, Gazecus59 сказал:
На грузилА, ИМХО.
1 час назад, странNik сказал:
Вот что значит, культурный человек. Я бы так не смог мягко...)))
aleks2
Пробовал  разные  режимы  орион 55 акб акон 70 ультиматум,плотность во всех  низкая  в одной  совсем низкая, все бестолку  .в конце  выравнил коректирующим электролитом объем заряда такой же.вывод следите  за акб ну ,а если то поздно пить  боржоми. Покупай  новый и наслаждайся.
странNik
34 минуты назад, aleks2 сказал:
а с чего ему измениться?Намазки то как были,так и остались в своём состоянии.Плотность,чтоб зимой не замерз,не загустел.
Совсем грубое сравнение к примеру берем соду и льём кислоту,пошла реакция,льём дальше(если сода не вся израсходовалась) реакция продолжается,дальше льём..ппц.соды нет
в  случае с АКБ при разряде(постоянном недозаряде) свинец с отрицательных электродов и оксид свинца с положительных преобразуются в сульфат свинца,который при постоянном недозаряде так и остаётся исключив какое то количество нужного нам материала из работы.катаясь далее мы усугубляем всё это.
1 час назад, Nbf сказал:
привычка работы с клиентами,вот опять вишь как выпендрился:smile:аж сам заржал в итоге
лишь бы народ понимал,чем занимается
Gazecus59
Хорош глумится!(я ж совета спросил а не денег в долг:wink:
Последние АКБ были необслуживаемые,я и забил на это..и вообще это был вынужденный вариант,сам бы это гуано никогда не купил, даже без зазрения совести сдам в металл,есть exid совсем не дорогие за эти деньги,т.к нет возможности смотреть за ним постаянно, предпочтения необслужке
Лёха24
10 часов назад, странNik сказал:
Это пускозарядник,на всякий случай, что бы на сдохшим аккуме можно было завести.
вилли
5 часов назад, Gazecus59 сказал:
То же предпочитаю эту марку,и у всех кого знаю уже они стоят.Моему уже 4 года,в мороз хорошо маслал.У тебя есть Б.К.При выключенном зажикании с утра показывает остаточное напряжение.Прихожу - 12,7,бензонасос отработал - 12,4.Маловато?
Gazecus59
@вилли х.з, не знаю,ЭБУ сработало-завожу, не видно показания+ потребители:ходики,печка
Gazecus59
@вилли сейчас посмотрел,бк показывает "остаточное" 13.2.
вилли
8 часов назад, Gazecus59 сказал:
Это на старом что ли,ему жить да жить еще.С утра посмотри...
вилли
"остаточное" 13.2.
Нифига се,пожалуй заряжу свой...
Прямо на машине,при снятой массе,можно же ?
Изменено пользователем вилли
странNik
5 минут назад, вилли сказал:
"остаточное" 13.2.
в норме у всех так должно держаться некоторое время после остановки двигла.
6 минут назад, вилли сказал:
можно,только если на улице минус малоэффективно
вилли
А если с утра в -6 показывает 12,7 ?
У нас пол года минус на улице.
yar99
1 минуту назад, вилли сказал:
То это хорошо , не мучай его.
  • Спасибо 1
1 час назад, вилли сказал:
100% заряженный АКБ.
  • Спасибо 1
Maks52
14 часов назад, Лёха24 сказал:
Интересный приборчик, но не все акб подключить можно.
в инструкции сказано что МИНимальная емкость акб 60а/ч
Gazecus59
4 часа назад, вилли сказал:
Завтра если буду выезжать,гляну...не забуду скриншот скину:smile:
Maks52
Что это? Чудеса обмана или нанотехнологии?
https://fubag.ru/catalog/zaryadnye-ustroystva/fubag-zaryadnoe-ustroystv-micro-160-12/
