Лёха24 216 Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) 4 часа назад, странNik сказал: КЗ бывает разное.Глухое.Когда там ноль и вольт и плотности.При заряде это место греется,рукой ощущается,как и при мягком,только сильнее. Мягкое.При заряде может заряжаться и плотность подниматься,но через несколько дней падает всё это. Сегодня померил плотность после зарядки,в двух крайних банках плотность не поднялась ,так и осталась 1,22 .Аккум кипит и идёт заряд где то около 4А. зарядка вот такая https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/pzu/patriot/puskozaryadnoe-ustrojstvo-patriot-bct-50-start-650301552/ Верхнее фото диагностика заряженного аккумулятора-нижние разряженного . 1строчка процент износа и ёмкость. 2строчка процент зараженность и напряжение. 3 строчка внутреннее сопротивление. 8 минут назад, Лёха24 сказал: Изменено 11 января, 2020 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Лёха24 сказал: Верхнее фото диагностика заряженного аккумулятора почти нормальный 1 час назад, Лёха24 сказал: в двух крайних банках плотность не поднялась ну как всегда первая плюсовая накрывается потом минусовая. Кипит одинаково во всех банках? 4А это при скольких вольтах? Вилка спрашивал есть? 1 час назад, Лёха24 сказал: 1строчка процент износа и ёмкость. не ёмкость,а пусковой ток 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) 51 минуту назад, странNik сказал: 4А это при скольких вольтах? Не понял) 51 минуту назад, странNik сказал: Вилка спрашивал есть? Нет,вот чего нет- того нет.Обязательно куплю,а что ей мерить и можно ли мой аккум оживить ?Какую лучше купить? 51 минуту назад, странNik сказал: не ёмкость,а пусковой ток Спасибо, инструкции на русском нет,а я думал это ёмкость))) Изменено 11 января, 2020 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2020 5 минут назад, Лёха24 сказал: 52 минуты назад, странNik сказал: 4А это при скольких вольтах? Не понял) мультиметр то хоть есть?на зарядном у тебя напругу не показывает,вот и тыкнуть им померять напряжение 6 минут назад, Лёха24 сказал: что ей мерить и можно ли мой аккум оживить ? ей оживить ничего не оживляется,она показывает способность АКБ к пусковому току(сможет ли держать пусковой ток в течении времени)примерно конечно выразился.Тоже самое что у тебя 460А на приборе,но это высчитывается совсем по другому и не показывает выдержит ли по времени. Хотел поинтересоваться нафига тебе такой мощный зарядник,тестер?Для себя оно нах не нужно,если 1-2 батарейки в хозяйстве. Такие деньги в них ввалил а вилку за 600р не купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 11 января, 2020 В 10.01.2020 в 11:31, РИЕ сказал: Вот у меня свой зарядник древний, еще со знаком качества. Но и заряжает без нареканий. Сбрасывает ток до нуля и отключается. То есть, как и современные работает по сопротивлению АКБ. Но весит он - ого-го. Вопрос... Как замерить напряжение одной банки на современном аккумуляторе? Опускаеш щупы в электролит и меряеш напряжение, + - 0.2 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 января, 2020 @странNik зарядки от з/у не видел он,стоит 3 года,выкипела летом..я долил воды..литр...разрядов не было Рихтовка была по плотности и заряду, на утренниках стал сдавать..,открыли в нем было 1.22,литр 1.28 электролита и стало 1.25,было тут резко 28...(за пару часов накрыло)сдох..не вывез@Alex030569 согласен,низачто бы не купил "это изделие"...был подгон от .. Лет тцать назад брал 77-ю этого "производителя"..там была такая же фигня,авто было другое,имел ввиду ДВС..402,зимой и летом кипел св***чь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Gazecus59 сказал: зарядки от з/у не видел он,стоит 3 года ну как я и сказал 9 часов назад, странNik сказал: сто лет видать не видал заряда от ЗУ. вся кислота в сульфатах,вот и кипит.Электролитом зря увеличили плотность,ну конечно если была крайняя необходимость то куда ж деваться.Но потом надо было назад всё вернуть и на КТЦ его. Трёхлетние вполне спокойно оживают,тем более 1.22 это не страшно,не 1.10 и меньше,зато самая шустрая по пусковому току плотность и у кого нет зимы самое то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 11 января, 2020 2 часа назад, Gazecus59 сказал: литр 1.28 электролита и стало 1.25, На грузилА, ИМХО. 1 час назад, странNik сказал: ну конечно если была крайняя необходимость Вот что значит, культурный человек. Я бы так не смог мягко...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 11 января, 2020 Пробовал разные режимы орион 55 акб акон 70 ультиматум,плотность во всех низкая в одной совсем низкая, все бестолку .в конце выравнил коректирующим электролитом объем заряда такой же.вывод следите за акб ну ,а если то поздно пить боржоми. Покупай новый и наслаждайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2020 34 минуты назад, aleks2 сказал: объем заряда такой же а с чего ему измениться?Намазки то как были,так и остались в своём состоянии.Плотность,чтоб зимой не замерз,не загустел. Совсем грубое сравнение к примеру берем соду и льём кислоту,пошла реакция,льём дальше(если сода не вся израсходовалась) реакция продолжается,дальше льём..ппц.соды нет в случае с АКБ при разряде(постоянном недозаряде) свинец с отрицательных электродов и оксид свинца с положительных преобразуются в сульфат свинца,который при постоянном недозаряде так и остаётся исключив какое то количество нужного нам материала из работы.катаясь далее мы усугубляем всё это. 1 час назад, Nbf сказал: Вот что значит, культурный человек. Я бы так не смог мягко...)) привычка работы с клиентами,вот опять вишь как выпендрилсяаж сам заржал в итоге лишь бы народ понимал,чем занимается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 января, 2020 Хорош глумится!(я ж совета спросил а не денег в долг Последние АКБ были необслуживаемые,я и забил на это..и вообще это был вынужденный вариант,сам бы это гуано никогда не купил, даже без зазрения совести сдам в металл,есть exid совсем не дорогие за эти деньги,т.к нет возможности смотреть за ним постаянно, предпочтения необслужке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 12 января, 2020 10 часов назад, странNik сказал: Хотел поинтересоваться нафига тебе такой мощный зарядник,тестер Это пускозарядник,на всякий случай, что бы на сдохшим аккуме можно было завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 12 января, 2020 5 часов назад, Gazecus59 сказал: ,есть exid совсем не дорогие за эти деньги,т.к нет возможности смотреть за ним постаянно, предпочтения необслужке То же предпочитаю эту марку,и у всех кого знаю уже они стоят.Моему уже 4 года,в мороз хорошо маслал.У тебя есть Б.К.При выключенном зажикании с утра показывает остаточное напряжение.Прихожу - 12,7,бензонасос отработал - 12,4.Маловато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 января, 2020 @вилли х.з, не знаю,ЭБУ сработало-завожу, не видно показания+ потребители:ходики,печка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 января, 2020 @вилли сейчас посмотрел,бк показывает "остаточное" 13.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 12 января, 2020 8 часов назад, Gazecus59 сказал: @вилли х.з, не знаю,ЭБУ сработало-завожу, не видно показания+ потребители:ходики,печка Это на старом что ли,ему жить да жить еще.С утра посмотри... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) 2 часа назад, Gazecus59 сказал: "остаточное" 13.2. Нифига се,пожалуй заряжу свой... Прямо на машине,при снятой массе,можно же ? Изменено 12 января, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 12 января, 2020 5 минут назад, вилли сказал: 2 часа назад, Gazecus59 сказал: "остаточное" 13.2. Нифига се,пожалуй заряжу свой... в норме у всех так должно держаться некоторое время после остановки двигла. 6 минут назад, вилли сказал: Прямо на машине,при снятой массе,можно же ? можно,только если на улице минус малоэффективно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 12 января, 2020 1 минуту назад, странNik сказал: в норме у всех так должно держаться некоторое время после остановки двигла А если с утра в -6 показывает 12,7 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 января, 2020 2 минуты назад, странNik сказал: можно,только если на улице минус малоэффективно У нас пол года минус на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 12 января, 2020 1 минуту назад, вилли сказал: А если с утра в -6 показывает 12,7 ? То это хорошо , не мучай его. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, вилли сказал: А если с утра в -6 показывает 12,7 ? 100% заряженный АКБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 12 января, 2020 14 часов назад, Лёха24 сказал: Это пускозарядник,на всякий случай, что бы на сдохшим аккуме можно было завести. Интересный приборчик, но не все акб подключить можно. в инструкции сказано что МИНимальная емкость акб 60а/ч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 января, 2020 4 часа назад, вилли сказал: Нифига се,пожалуй заряжу свой... Прямо на машине,при снятой массе,можно же ? Завтра если буду выезжать,гляну...не забуду скриншот скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 13 января, 2020 Что это? Чудеса обмана или нанотехнологии? https://fubag.ru/catalog/zaryadnye-ustroystva/fubag-zaryadnoe-ustroystv-micro-160-12/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
