Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 9 минут назад, aleks2 сказал: @Bankir контакты окислились начни с них,лучше коробочку с предохранителями поменять.от генератора провод на АКБ сразу идёт что-ли?может и генератор ремонта хочет,или ремень не натянут. С гены провод идет на аккумулятор на прямую , минуя все контакты и предохранители . Снимаю клемму с батареи на ней 14.2 одеваю клемму на батарею - на ней 13.7 Т.е батарея берет на себя , как будто там коротыш каеой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 21 октября, 2022 @Bankirа если снять клейму и включить все потребители? Вообще проверь контакты ,массу ,все что можешь проверить если не поможет к электрику.акб тоже бы поменять для проверки.хотел приобрести клещи токоизмерительные постоянку мерить но они дорогие,у электрика должны быть по идее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 Только что, aleks2 сказал: @Bankirа если снять клейму и включить все потребители? Вообще проверь контакты ,массу ,все что можешь проверить если не поможет к электрику.акб тоже бы поменять для проверки.хотел приобрести клещи токоизмерительные постоянку мерить но они дорогие,у электрика должны быть по идее. Да кстати , завтра проверю при снятой клемме включу все что включается ! И если гена не даст просадки - хана батарейке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 21 октября, 2022 @Bankir возможно,но лучше акамуляторщику дать для проверки.я сам с АКБ боролся,что плохо крутит ,пока силовые провода,клеймы,косу,стартер не сделал АКБ не заработал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 Ну наверное да , отдать на проверку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 21 октября, 2022 1 час назад, Bankir сказал: С гены провод идет на аккумулятор на прямую , минуя все контакты и предохранители . Снимаю клемму с батареи на ней 14.2 одеваю клемму на батарею - на ней 13.7 Т.е батарея берет на себя , как будто там коротыш каеой Ты снимаешь клемму с акб при работающем ДВС? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 21 октября, 2022 2 часа назад, Bankir сказал: отдать на проверку генератор, диодный мост проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 1 час назад, ZAN57 сказал: Ты снимаешь клемму с акб при работающем ДВС? Ну да 18 минут назад, lostmedia сказал: генератор, диодный мост проверить. Да генератор на холостую без нагрузки выдает 14.вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 21 октября, 2022 3 минуты назад, Bankir сказал: на холостую без нагрузки Поэтому и проверять диодный мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 21 октября, 2022 3 минуты назад, Bankir сказал: Да генератор на холостую без нагрузки выдает 14.вольт Он и под нагрузкой выдает 14 Вольт. Сунь щуп мультиметра на положительную подковку, к которой клемма 30 прикручена. Какой- то дибилл придумал давно уже хитрую систему крепления обычного болта через изоляторы и вообще через отрицательную подковку и все много лет это повторяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 1 минуту назад, lostmedia сказал: Поэтому и проверять диодный мост. Понял , завтра прозвоню 2 минуты назад, vlad75 сказал: Он и под нагрузкой выдает 14 Вольт. Сунь щуп мультиметра на положительную подковку, к которой клемма 30 прикручена. Какой- то дибилл придумал давно уже хитрую систему крепления обычного болта через изоляторы и вообще через отрицательную подковку и все много лет это повторяют. Я замерял 14 вольт от этого , 30 го контакта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 21 октября, 2022 3 минуты назад, Bankir сказал: Я замерял 14 вольт от этого , 30 го контакта Под нагрузкой на болте упадет, а на подковке, к которой он прикручен- нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 21 октября, 2022 Только что, vlad75 сказал: Под нагрузкой на болте упадет, а на подковке, к которой он прикручен- нет. и из за чего такая фигня ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 21 октября, 2022 Плохой контакт. Можно гайку "на 10" отвернуть, снять провод с клеммы. Под ним еще одна гайка- откручиваем ее. Под гайкой металлический боченок весь окисленный, он в подковку упирается боковой поверхностью. И тут везде контакт плохой. Можно каждый месяц зачищать, а можно болт с потайной головкой М10 поставить и гайкой "на 13" его прижать на вечно. Правда отрицательную подкову при монтаже либо отогнуть либо подрезать приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 22 октября, 2022 21 час назад, vlad75 сказал: Он и под нагрузкой выдает 14 Вольт. Сунь щуп мультиметра на положительную подковку, к которой клемма 30 прикручена. Какой- то дибилл придумал давно уже хитрую систему крепления обычного болта через изоляторы и вообще через отрицательную подковку и все много лет это повторяют. Вот хороший вопрос поднял. Я на жиге помню припаивал и выводил кабелем +12в. П наружи просто клемма под болт была, стягивал вместе с токоприемным проводом. Ничего не грелось, ни моргало, напруга держалась хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 584 Опубликовано 23 октября, 2022 В 21.10.2022 в 20:35, Bankir сказал: Ну да Нельзя так делать,снимать клемму при работающем ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 23 октября, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Нельзя так делать,снимать клемму при работающем ДВС Я постоянно это слышу отовсех , но сколько так ни делал н чего не происходило ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 471 Опубликовано 23 октября, 2022 48 минут назад, Bankir сказал: Я постоянно это слышу отовсех , но сколько так ни делал н чего не происходило ! Везло. Если гена имеет плохой или сдозший измерительный диод, то рн не понимает сколько реально в сети и выдаст 20-30в легко, погорят приборы. При нагрузке от акб это намного меньше-16-17в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 584 Опубликовано 23 октября, 2022 2 часа назад, Bankir сказал: Я постоянно это слышу отовсех , но сколько так ни делал н чего не происходило ! Хватит и одного раза,когда например мозги сгорят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 23 октября, 2022 Если включить фары или др. нагрузку, то скачек напряжения при отключении АКБ не такой большой получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 135 Опубликовано 7 ноября, 2022 Имеется генератор Прамо на 115 Ампер,недавно решил осмотреть состояние щеток генератора.Я впервые увидел такие,в магазинах моего городка таких нет.Гугл по артикулу что написан на корпусе щеток выдает обычные щетки.Вопрос что это за чудо и где эти щетки можно купить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 972 Опубликовано 7 ноября, 2022 1 час назад, VALERA58REGION сказал: Вопрос что это за чудо и где эти щетки можно купить? Что то новое с радиатором , будешь менять - главное чтоб крепление подошло, а как выглядят внешне не важно. Можно и перепаять новые щетки в старый регулятор. Несложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 648 Опубликовано 7 ноября, 2022 26 минут назад, VALERA58REGION сказал: Имеется генератор Прамо на 115 Ампер,недавно решил осмотреть состояние щеток генератора.Я впервые увидел такие,в магазинах моего городка таких нет.Гугл по артикулу что написан на корпусе щеток выдает обычные щетки.Вопрос что это за чудо и где эти щетки можно купить? что-то я тоже таких не нашел , даже аналогов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 597 Опубликовано 7 ноября, 2022 2 часа назад, VALERA58REGION сказал: Имеется генератор Прамо на 115 Ампер,недавно решил осмотреть состояние щеток генератора.Я впервые увидел такие,в магазинах моего городка таких нет.Гугл по артикулу что написан на корпусе щеток выдает обычные щетки.Вопрос что это за чудо и где эти щетки можно купить? https://www.12vi.ru/772/930/938/5962.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 135 Опубликовано 7 ноября, 2022 1 час назад, PanDiman сказал: https://www.12vi.ru/772/930/938/5962.html Это же совсем другая тема,я хочу найти тот что стоит сейчас в генераторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
