Гость dachnik
Александр
Мужики, перебрал сегодня генератор, прозвонил все обмотки, новый диодный мост на всякий случай бахнул. всё одно... временами зарядка есть как бы... но нагрузки в виде ближнего дашь и пипец... падает напруга...
И вопрос ещё такой... Какое напряжение должно быть на выводе "Ш" регулятора? Потому что осталось грешить только на регулятор. Хотя и это не помогало. Может нужен регулятор просто помощнее? У меня ведь на 402м стоит волжский гена, 96А.
Что за генератор? подробнее, потом будем думать, 96Ампер не встречал
opel58
Генератор беларусский... Корпус полностью идентичен штатному(65А), который изначально стоит на 402х моторах... С трудом нашёл на разборе, он с волги... В идеале он наверное 90А, но на крышке задней, как полагается излиты все параметры, 14В, 96А... Они редкие, но они есть... В Магазинах встречал, но только не у себя в городе, в области своей видел...
Изменено пользователем opel58
Валерий(69)
У вас свет через реле включается или напрямую от включателя?
opel58
Свет через релюхи) У меня кнопки на свет как на восьмёрке стоят) Я Выкинул штатную "дёргалку"))
Все спасибо ребят, проблема решилась. Почти... Нашёл всё же искомый регулятор, который пока что, тьфу-тьфу-тьфу, работает + поменял ремень на зубчатый...
Осталась одна проблема... какого-то #### ремень вывернуло, соотв. начал проскальзывать и зарядки снова почти нет.)) Ну что не день, то проблема.)
Изменено пользователем Леха306 52
opel58
Побороть почти поборол. Но проблем не избежать видимо)
Соосности почти идеальной добился, НО. Зубчатый ремень выворачивает, а обычный, через пару дней проскальзывать начинает..(
У кого было, кто как боролся?.
P.S. Устал уже если честно. за это врем я можно мотор перебрать, сколько я с генкой мучаюсь(
алексеев
три года искал напряжение пока не купил импортное реле 14.5в сделал его выносным. подсоеденил к нашему реле
зарание отпаяв таблетку теперь 14.3в
ADM227
а фото есть этого реле?
Седой57
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
 Я себе поставил такое, купил за 350 рублей в автозапчастях для ваза. И проверьте провод идущий от геника к предохранителям под капотом, у меня он 1 вольт терял! Когда включаю на максимум, БК у меня показывает 14.3, а тестером проверяю на выходе геника 14.7.
Spas750
Я смотрю тебя гена совсем достала. Помниш мой первый совет, купи новую  :D . Ты соосность по верху смотриш, а надо в плоскости смотреть, может пропеллером он стоит, на 402 и 4215 такая песня часто когда уши разбиты. Попробуй простой ремень поставить, может перестанет крутить.
opel58
Всё... Поставил обычный ремень, чуть подскальзывает вроде, но перетягивать тоже не хорошо.) Генка чуть-чуть мордой к блоку смотрит, а ремень на излом не идёт вообще) Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук.. )) вообщем жизнь продолжается. пока что))
m0t0p
ситуация такова. Имеем генератор 2502.3771, Соболь 2752 с двумя рядами сидений, две печки. При обычной работе стрелка вольтметра в зеленой зоне 14,4в.
Проблема:
При включении главной печки напряжение падает до белой зоны, при включении второй печки и света с габаритами падает почти до границы с красной зоной (13,2В), т.е. просадка большая по напряжению именно от включения главной печки, хотя крутит моторчик печки нормально, паленым не пахнет, правда не прозванивал обмотку его еще... Диодный мост проверял под нагрузкой, все в порядке. РН штатный тоже работает вроде, при увеличении оборотов стрелка не поднимается, напряжение на аккумуляторе 13,2В... Вопрос, это у меня генератор слабый, или РН напряжения такой, или моторчик печки под замену?
Вообщем возвращаюсь к теме недозаряда... поменял РН на новое, на нем написано 14,5В но на гене все равно при нулевой нагрузке 13,5В и не выше, Менять генератор?
Spas750
Да поставь ты диод и не мучайся новый не факт это проблема самовозбуждения
алексеев
а с утра на холодную тоже 13.5в?
паравоз
Для тех кто в танке объясни подробней,куда какой диод ставят???Что за проблема с самовозбуждением?? :ph34r:
AHдрей
Диодный мост, в генератор.
паравоз
AHдрей
паравоз, диоды, как не странно, имеют свойство прогорать, иногда.
паравоз
Про это я в курсе...a4a7ba7f94ed839310684c6591eb9524.gif ,я думал надоть ешо один кудойто поставить шоб был полный ШАКАЛАТ...a1aaad064038b3b87845c3bb0d3c9dee.gif
прально думал..теперь смотри форум,тут про это есть
паравоз
Ух тыыыы...,е.ть колотить,вот я старый валенок то..Если не с ложно ткни носом.чёй то не получилось найтить.
PS   За разрезные шестерни отдельное спасибо.Шепчет однако...
.Если не с ложно ткни носом...
гугл даже с картинками находит!
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
паравоз
Спасибо за ссылку.Из выше изложенного мой вывод такой,нужно запереть провод возбуждения шоб элихтричество не убегало в обратку,так?? ))))))
не...просто регулятор будет видеть что напруга чуть меньше и выдавать поболее.можно резистор также поставить
паравоз
Если диод вживить в разрыв провода возбуждения так прокатит?Или нужно потрошить гену и делать как на схеме?
как на схеме.ДО "таблетки".от диодного моста до "таблетки" .там в принципе крышку пластиковую снять только
