Гость dachnik
паравоз
Ок,спасибо огромное..
Александр
Вообщем возвращаюсь к теме недозаряда... поменял РН на новое, на нем написано 14,5В но на гене все равно при нулевой нагрузке 13,5В и не выше, Менять генератор?
Какой РН ставил? Чьего пр-ва? То что на нём написано можно и на заборе написать.
Spas750
гугл даже с картинками находит!
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
Вот здесь полутше видно http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=1441.0.
m0t0p
алексеев,
а с утра на холодную тоже 13.5в?
нет . на холодную мультиметром не мерил, но по прибору точно выше чем на горячую в течении дня
РН ставил http://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/a77/087257.jpg вот точно такое... на ём написано, не доверять не могу =)
m0t0p
Утро сегодняшнего дня началось с того что аккум крутнул пару оборотов и умер, не приходя в сознание. Унес - зарядил... Псотавил диод как советовал Spas750 напряжение на холостых стало 14,6В что вполне нормально... Покатаюсь посмотрю, потом отпишусь тут...
Илюха
Всем привет.Подскажите в решении проблемы.УМЗ4216,кончились щетки,заменил РР,при запуске контрольная лампа гаснет после перегазовки,также было перед кончиной щеток.Напряжение зарядки стало в норму 14,0-14,2,с потребителями не меньше 13,5,но переодически напруга повышается до 14,7-14,9,иногда и до 15,газанешь-падает до 14,2 и это  с только с минимумом потребителей.Также бывает падает до 13,4,газанешь и опять все в норме.
Решил поменять РР.Первый снял с рабочего гены,заряд с ним был в норме,при включении зажигания к.лампа не горит-зарядки нет.Поставил второе РР,лампа гаснет сразу после пуска,никаких перегазовок,но зарядка 13,5 без потребителей,с ними меньше 13.
Достало-сам думаю купить калужскую трехрежимку.
MadMax101
Всем доброго времени суток!Скажу сразу всё не читал,просто физичиски не вытяну 90 страниц лопатить...
Проблема в следующем,авто после ночи,ключь на старт,мотор запускаеться всё отлично,но стрелка вольтметра показывает ниже 12(понимаю что не эталон,просто контролю заряд)до этого момента напряжение было 14.3-14.1,замерял как с гены так и на аккуме,всё нормально...полез к гене с тестером,замер показал на "+" напряжение такое же как и на аккуме т.е.12.9,а на управляющем проводе 0.98+-показания все одинаковые на любых оборотах!и всё бы ни чего но после нескольких запусков и остановок двс зарядка как по волшебству появляеться и всё нормально работает столько сколько нужно!Подскажите пожалуйста где зарыт друг человека?Спасибо.
Александр
на управляющем 0,98? этот тот что подходит к генератору? тогда потеря контакта в приборной панели, были такие проблемы, на форуме писали
MadMax101
да совершенно верно!тот который к генератору...направте в нужном направлении!
Александр
вытаскиваешь приборку и там надо найти резистор, через который идёт напряжение на генератор и вроде на лампу на панели приборов
шурик 60
MadMax101, тему почитай несколько страниц назад, там с картинками расписано.
MadMax101
Почитаю.спасибо за советы...
Spas750
Газануть не пробовал где то до 2500.
 Нету у нас резисторов в приборке, гены с самовожбуждением, тонкий провод только на лампачку идет, без него гена тоже спокойно работает. Резисторы шли на ТАЗах 2108-09
Изменено пользователем Spas750
Дедила
       А ты попробуй отсоедини тонкий провод до запуска двигателя, заведи и замерь зарядку. Результат потом напиши сюда. И ещё вопрос, отчего лампочка загорается и отчего потухает?
Изменено пользователем Дедила
Spas750
Да я вообще без контрольки ездию лет пять, провод уже давно не подключаю, где то обрыв, и все нормально. Нынче щетка зависла, кольцо сгорело, счас другой гену собрал, зарядка без нагрузки 14,5в.
Я тоже по первости думал что он для запуска, а потом разобрался схеме гены и все встало на свои места. Кстати из за того что он с самовозбуждением, а не снаружи запуск идет, поэтому реле не отрабатывает нормально до 14,4в, где то статья про это была.
MadMax101
Пробывал в том то и дело,а потом как ни в чём не бывало всё работает нормально.К стати сегодня 19.09.13г с утра запустил авто,и всё работает не намёка на неисправность!На ввыходных буду разбираться,менять щётки с РН.Спасибо всем за советы...
Дедила
       Что такое ротор - это электромагнит.  Если как ты описываешь, без начального внешнего плюсового "запала" для создания поля на момент пуска, то ротор должен быть постоянно замкнут, всегда и ночью тоже. Я тебя не оспариваю, мне просто интересно, может сейчас делают как то по другому. Хотелось бы посмотреть схему нарисованную тобой.
ivan4310
Тоже попробовал без тонкого проводка,завел и напряжение несколько секунд не поднималось,газанул и все заработало!По совету в данной теме проверил сколько теряется на проводе от гены к акуму!Оказалось примерно 0.3 вольта!!!Клеммы не окислены,провод выглядит совершенно исправным,что с ним не так фиг знает!Поехал покупать новый,все магазины обьездил,нигде нет и не было!Зашел в строительный магазин,тоже ничего подходящего,только многожильные или толстенный для сварочного аппарата!Вобщем плюнул на все и купил акуммуляторный провод,с двумя латунными клеммам на концах,обрезал широкие отверстия и как раз место осталось под тонкие для болта генератора,просверлил и подцепил!Конечно стремно смотрится такой жирный провод,но за то напряжение совсем не теряет!Так же при включении кучи потребителей просадка напряжения уменьшилась раза в два!При потребителях ампер на 25-30 просадки вообще нет!!!Хоть и раньше проблем с недозарядом не испытывал,напряжение на акумв среднем подавалось порядка 13.7-13.8в,то щас подается около 14.0-14.1,и заметил что стартер по утрам крутит веселее...
Изменено пользователем ivan4310
шурик 60
Дедила, Метал имеет свойства намагничиваться, это и происходит с ротором, даже без непосредственного возбуждение обмотки ротор имеет слабое магнитное поле которого бывает достаточно для  самовозбуждения обмотки статора при повышении оборотов, относится это к генераторам с встроенным РН.
Писалось об этом не рас. Читайте тему.
Дедила
      Если так, то да. Об этом я как-то не подумал. Так его намагничевают на заводе или он сам намагничевается в процессе? Потому, что если "сам", то новый не должен работать без "стартёра".
оох
Имеется ввиду, что после скольки то часов работы в нормальном режиме, происходит обрыв чего то там, а гена продолжает давать энергию, это и есть самовозбуждение. МП не исчезли, но с трудом верится что после остановки, с последующим запуском, можно таким образом получать энергию без подпитки ротора.
Изменено пользователем оох
Пашочек26
На проводах клемы в основном обжимаются ,а контакт со временем там становится хуже .Из за этого при включении потребителей в этих местах возростает ток . Место соединения греется и контакт становится еще хуже,На некоторых машинах встречаются даже обугленные провода ,в месте крепления к генератору .При проверке если есть потери по проводам я пропаиваю места обжима ,Напряжение поднимается на 0.5-1В.
Дедила
Сегодня тоже пробовал без тонкого провода. Запустился. Не сразу правда, чуть газанул.
Spas750
В старых генах на выпрямителе шло 6 диодов, в новых 9, три из них как раз подключены к регулятору которые и запускают его, в 4-х фазных генах на 2 диода больше.
Саша Чусовой
я за этот летний сезон многое перепробовал.у меня 3221,это автобус.сперва просто подсаживаться акб стал.потом я до кучи электровентилятор поставил,чтобы летом не перегреть.и при включении его у меня на тестере при замере 12.8.это со светом.если музыку включить то 12.5.вобщем начал рыть.сперва поменял родной 65ти амперный генератор на прамовский 100 ампер.стало 13.5.решил дальше рыть.поменял провод плюсовой от гены к акб на более толстый.стало 13.99 ))).не успокоился.с калуги заказал трёх уровневый регулятор напряжения.поставил в генеретор.щас включаю обе печки на максимум,дальний свет,электро помпу,магнитоллу,сабвуфер,телевизор и вентилятор охл. и у меня после всего этого выдаёт 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!или 13.99.при всём выключеном 14.2.реле регулятор стоит 282 рубля мужики.вещь просто суперская.
Изменено пользователем Саша Чусовой
