Nemo
Замена задних тормозных колодок
alex134
А что они стопорили?
Проблему решает накидной ключ на 17 и головка на 9 !
когда этим разведешь - забудешь. одной рукой не напрягаясь ;)
AHдрей
Это ж надо до магазина доехать (найти где есть), купить- какие не какие деньги, приехать назад, и сделать.  Да я, за это время ,"одним зубилом" :P  отрегулирую...
alex134
а я просто люблю хороший инструмент. и люблю подойти к горемыке с зубилом и подарить ему "безделушку" за 120р. но можно и мазать :lol:
AHдрей
... но можно и мазать  :lol:
Не мона, а нуна! :P
Химмашевец
слева как обычно - передняя почти до железа, задняя получше, а вот справа обе почти как новые!! Как такое может быть?
Нашлась причина? А то у меня аналогичная проблема. Только стёрлось справа, а слева без признаков износа. Барабаны родные, тормоза прокачаны, колодки разведены, цилиндр тоже живой. Ступичный сальник когда-то тёк, при замене обезжиривал галошей колодки и барабан.
Где колодки почти новые,рабочий цилиндр поменяй,подклинивает он,вот и вся проблема..И всё усилие уходит на хорошо работающий цилиндр.Там колодки больше и изнашиваются..
Zen
Отпали накладки на задних колодках. Были установлены прошлым летом, пробег составил около 5 тыс. км. Колодки производства завода ГАЗ, клееные.
Zen
На мой взгляд накладки отпали из-за разгермитизации тормозного целиндра(подтеки) что в последствии вызвало разрушение тормозного механизма.
Леха306 52
Мое мнение что регулятор давления не правильно отрегулирован и в следствие перегрев колодок и отрывании от основы.
alex933
только перегрев!!!
на волжане у меня такое было
щас подстраховываю по концам клёпками
Zen
Завтра отключу регулятор и поставлю сочленитель трубок.
Вследствие некачественного клея,эти заводские прям на новых колодках можно  накладку оторвать руками.
Леха306 52
Так задок будет раньше брать и колодки отлетать будут!!!!
Slavyan
У меня перед всегда раньше берёт и юзом если сильно надавить. Стоит тройник
Леха306 52
Хватит дискуссий тема не та !!!!!!!!
перед юзом идет быстрей потому что зацепление меньшее по сравнению со спаркой,широкая резина на переде спасаеет
Zen
Перегрева не было, я так считаю. На ручнике не ездил. Я поставлю сочленитель и тормоза должны быть почти одинаковые, ну я так думаю. Конечно передок будет в первую очередь тормозить так как от главного тормозного трубки короче на передке.
AHдрей
Прокачай зад, отрегулируй колдун.
Zen
Регулировать регулятор уже не получится так как он заржавел.
Изменено пользователем Zen
AHдрей
На гидравлических тормозах, длинна трубки не влияет на скорость схватывания.
Zen
Физику надо учить!!!
А точно физику? Может еще и гидравлику?
Zen
Убирая регулятор тормозных усилий из системы торможения ни чего особого не произойдет. Тормоза будут схватывать одновременно, износ задних колодок увеличиться. Регулятор тормозных усилий предназначен для экономии износа задних тормозных колодок(так написано в руководстве по ремонту Газелек, авторы За рулем). Кстати когда машинку купил она новая у меня тормозила ваще странно, запросто пустую заносило если был небольшой заворот. Прикольно было разворачиваться на пустой с заносом. А вот если по прямой тормозить то нормально все было, не заворачивало.
Думаю не подклинивает у меня, а наоборот - отходят колодки от барабана утапливая поршеньки в цилиндрике и при томожении другая сторона сразу тормозит, а эта с запозданием начинает тормозить , вот и берут на себя всё колодки с другой стороны.
Но вывод один - надо менять рабочий цилиндр в надежде, что попадётся хороший.
AHдрей
Вообще то колдун, не дает задним колёсам в юз срабатывать когда кпроисходит "клевок" и всё усилие переходит на проворот передних колёс, а задние освобождаются от нагрузки. при торможении юзом машина дольше останавливаться будет, а если зад юзом - ещё и занесёт.
Лёша, а если развести эксцентриком одинаково
Так за 70 тыщ км раза 4 разводили колодки , что бы тормоза не со второго качка были, а с первого и не у самого пола((
Это первая Газель на которой я мучаюсь с тормозами почти с покупки.
Обычно раз в 30-40 тыс км подведёшь эксцентрики и ездишь до замены.
На предыдущей проехал 300 тыщ и только колодки менял сзади два или три раза
