chapaev-vladimir
Не заводится cummins
gazelist24rus
Wa5teN, Из того что можете сделать самостоятельно. 1.Вытащить скрепки из форсунок, поднять уголки обратки, покрутить стартером. Если из форсунок льется, форсунки на стенд. 2. Наличие топлива, есть/нет. 3.Наличие воздуха в топливе,есть/нет. 4. Исправность клапана избыточного давления на рампе, (снимаем фишку, крутим, топливо течь не должно). Если с эфира или веревки заводится, опять же форсунки на стенд. О неисправностях электрооборудования напишет чек. Удачи.
Валерий(69)
Добрый день.Хелп.Газель Каминз 2012г.в. 260000 тыс. пробега,не запускается,до этого появлялась вибрация но при дальнейшем движении исчезала.Теперь хоть закрутись стартером не запускается,где рыть и что?Заранее благодарен.
260000 км пробега... Она (топливная) и так переработала лишнего.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У людей по 400.000 топливная родная , а ты 260.000 она своё отработала?
С.А.П. 67
Доброго времени суток! Что-то с двигателем делали? После чего перестал запускаться?
Wa5teN
Сегодня проверяли наличие топлива и отсутсвие воздуха в топливе,в рейле и до форсы топливо есть,а форс не открывает,походу не поступает импульс,на контакты форсы ставили лампочку а в ответ тишина...люди подскажите что отвечает за включение форсунок?Сразу скажу диагностика не вариант,ближайщий диагностический центр за 600 верст.
Dmitrij
как вариант поставить заведомо рабочий блок управления и попробовать с ним
RA3QBJ
Давление топлива в рейле , 350 бар и поступает команда на импульс , датчик каленвала . 99% у вас от ехали форсунки.
Wa5teN
Звонили диагностам,те сказали снимайте форсы и на стенд.Позже отпишу,что скажут.
С.А.П. 67
Проверте электрические разъемы.Где-то у Вас нет контакта.Я имею ввиду разъемы датчиков на рампе.Если с двигателем ничего не делали,все разом форсунки накрытся не могут(вернее могут,но вероятность очень маленькая).Из описанного либо датчик давления,либо просто разъемы...(пошевелите,отстыкуйте и по-новой состыкуйте).Удачи!!!
Wa5teN
Все,сегодня привезли форсы установили и камень запустился с полника..в ТНВД сервисе сказали,2 форсы были мертвые а 2 лили,сейчас камень работает как часики,ни каких вибраций не стало,тьфу тьфу тьфу..Всем спасибо за поддержку!Удачи на дорогах!
Dmitrij
форсы ремонтировал?или новые ставил?сколько денег обошлось?
Wa5teN
Ремонтировали,все обошлось в 27 тыс,рублей
RA3QBJ
Топливную промыть надо бы было .
Артурыч
Господа.
Подскажите.
Утром двигатель не запустился. Подкачал ручной помпой топливо, двигатель запускается, но выработав фильтр глохнет. Если дать подачу топлива самотеком( канистра выше уровня топливного фильтра), проблем нет, двигло работает, стоит опустить канистру ниже уровня фильтра двигатель останавливается.
я так понимаю проблема в насосе низкого давления, а где он у них стоит?
До этого была 405 газелька, там насос был в баке, а здесь?
Dmitrij
в одном корпусе с ТНВД
RA3QBJ
Начни с марки двигателя , шаманы в отпусках.
Артурыч
Двигло Камминз 2,8.
Если врезать в магистраль подкачивающий электрический насос, какое максимальное давление может быть использовано.
Проштудировал форум,  советуют НЕР-02. Обзвонил кучу контор, ближайший минимальный срок поставки 7 дней.
В наличии только от жигулей с давлением 2,5 БАР и без обратки. Если такой воткнуть, проблем не возникнет?
angarakan
Не всех видать война прибрала... :blink:
Как вариант - бак на крышу, под спойлер -..." дёшево, надёжно и практично"... х\ф "Брил. Рука"...
Ты тока не кипятись... реально развеселил... :D
Изменено пользователем angarakan
Артурыч
Спасибо, почерпнул много полезной информации!
Очень рад что меня принимают за клоуна, веселящего местных гуру.
Зачем это тебе,я про доп.насос.Может у тебя подсос воздуха просто.Не проверял?
Артурыч
Естественно проверял, и подсос, и сброс обратки по форсункам, и контакты на форсунках, и контакт на датчике ТНВД, и реостат педали промыл - все уже проверил, иначе бы и не стал отнимать Ваше время.
Ну и информация для реально веселящихся: поставил эл.насос с давлением 0,2 атм. двигатель запустился с первой попытки.
Но все равно подозреваю, что проблема именно в секции НД ТНВД. Так как пробовал на работающем двигателе отключить эл. насос, пока держишь педалью обороты от 1500 и выше двигатель работает ровно. Стоит сбросить обороты до ХХ, останавливается через 8-10 секунд. Если прогреется до 80С, то и на холостых не глохнет.
Вообщем надо смотреть ТНВД.
Вадим 08
Промывать не пробывал , у меня вот при ниже 15 литров в баке глохла , после подкачки
Работала только на 2000 оборотов после 5 мин на холостых и ага приехали . А вся фишка была в том что окалина попала в перепускной канал .
vitalik020
ну подскажите каменз заводится только с эфиром или с буксира и холодный  и прогретый на прогретом можно завести педаль в пол и то долго надо крутить притом она пару раз схватывает а потом заводится  потом работает нормально
Димон78
Сегодня ещё раз решил завести Каменс подогрев воздуха работает, но при включенном зажигании не слышу насоса в баке. В сервис позвонил сказали топливо замерзло как от тает насос заработает. Правда или надо разбирать и менять его. Там случайно релюшка на него не стоит?
Подожди,какой насос.Откуда он там?Нет там ни какого насоса.
