chapaev-vladimir
Не заводится cummins
Denisg
Пусик, напиши в вк, покажу что поменять https://vk.com/id906523
Пусик
Что написать? И я там регистрироваться не собираюсь. Пиши в личку.
Vital88
Здраствуйте! Сегодня мотор на низах тупил а при поднятии 1.8 сробатывала турбина но он не развивал как было раньше.Далее зерез 3км заглушил машину и она перестала заводиться либо крутить долго заводиться потом глохнет и опять не заводиться и тому подобное.Запровлялся два дня назад морозы стоят неделю и было все гуд.
Denisg
Vital88, возможно замерз фильтр на дне сепаратора
Пусик, ну вам не надо , мне тем более загружать сюда картинки
Vital88
Фильтр заменен через десять минут после случившегося толку ноль
удачный
если не фильтр снимай топливный бак Вся вода и грязь внизу
зачем сразу снимать.К топливному фильтру подключаешься через шланг.Второй конец шланга в емкость,с заведомо хорошим топливом.И пробуем завестись.Если без проблем,то соответственно ищем проблему либо в баке,либо в подсосе воздуха.
Пусик
Как-то так сделал.
Как-то так сделал.
Причину нашёл?
Пусик
МАСТЕР  Фото пока не получается прикрепить.
Я подключил канистру с соляркой напрямую к насосу и завел с 10 раза кое-как.
Отсюда делаем вывод ТНВД сосет воздух, подзамену.
Может быть я ошибаюсь?  -_-
Dmitrij
скорее всего у тебя подкачивающий насос плохо работает
Пусик
Подкачивающий насос стоит 12000 и его напряжно купить, время поджимает, работать надо.
Dmitrij
а ты попробуй электрический выносной поставить.Только низкого давления,не от бензинки.Запитать можно от замка зажигания через реле.
victor5116
А что ж обратку в своей конструкции не предусмотрел, сразу б пузыри и увидел.
Пусик
 victor5116
Устал я "огород" городить, завтра куплю ТНВД новый и закончу.
Я и на сервисе уже вылизали топливную систему.
Все хватит "сексом" заниматьтся.
victor5116
Разве диагностика не показала низкое давление топлива? Если ты так уверен,что ТНВД накрылось.
RA3QBJ
Пусик,А если не он , тогда что ??? Назад не сдашь , попадалово будет большое .))) Может всё таки насос на стенд , всё дешевле может обойтись )))
Пусик
Снять 4 -5 + диагностика 6 -7 выводы сколько он обойдется потом?
RA3QBJ
Я напрямую подключал, какие еще доказательства нужны?  И на горячую пульсирующе работает и расход существенно упал, воздух подмешивает.
victor5116
 victor5116
Твой подсос если он есть, можно определить за пол часа, в подающую магистраль создать небольшой подпор сжатым воздухом, а обратку заглушить. Если магистраль масляная то можно обработать обезжиривателем с распылителем, в месте подсоса будет капать либо запотевать. Еще раз обращаю твое внимание, разберись с тем почему мотор евро 4, а форсунки евро 3, сталкивался с ситуацией на валдае, после удаления егр и соответственно перепрошивки двигатель работал жестко и был глюк с падением оборотов до 600 и отсутствовала реакция на педаль газа. Когда стал вникать то обнаружил, что датчиков давления бывает аж три штуки на тот момент... давление в рампе тоже хаотически прыгало и по параметрам был писец какой-то. не помню уже подробностей, в результате у меня получилось "позаимствовать" мозг такой какой у него стоял с завода, мы встречались и уже тестировали авто, к стате этот парень с нашего клуба...
Vital88
Всем здраствуйте проблему решил заменой уплотнительного кольца на крышке сепаратора оно визуально было тоньше на 0.5мм шлаг в ситокан и сразу запуталась и вроде пока норм.
Vintyashka
Е4, форсы почемуто Е3 , ЕГР на месте, а какое отношение он имеет к пуску?, стартер как только вспышка сразу отрубается и дольше прокрутить не удается.
а как определить, какие форсунки: Е3 или Е4?
У меня схожая ситуация. Когда за бортом температура -2 и ниже при старте тоже будто подтраивает и обороты вроде как занижены. Если попробовать газнуть, слышен прям как звон. Поработает 30-60 сек становится нормально, обороты поднимаются до тыс.
Ramis73
Какая разница евро 3  или 4. Что бред вы пишите?
А что тебе диагностика показывает?
Пусик
Vintyashka а там просто там один из номеров на верху форсунки кончается на 44 это евро 3,а на евро 4 совсем другой.
Vintyashka
Ошибок нет никаких.
dtrans
Это норма.
