PanDiman 1 531 Опубликовано 6 апреля, 2022 8 минут назад, ZAN57 сказал: А чем отличается бытовой пылесос от строительного. Да ничем кроме этого самого циклона. И сам агрегат внутри один в один, даже на некоторых именно эти же модели и стоят что в бытовых. Приспособив циклон к бытовому по сути получаешь строительный и чем я его убиваю? Готов тут подискутировать, так я наоборот, устанавливая циклон с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ продлеваю жизнь бытовому, обеспечивая ему КРАТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ фильтрации входящего на агрегат потока воздуха. Обрати внимание на организацию потока в современных бытовых пылесосах с минициклонами- там запрограммированный ранний выход из строя, чтобы ты бежал за новым спустя лет5. А ранее пылесосы работали по 20-30 лет влегкую. Почему? Потому что стоял настоящий фильтр в виде приличного мешка из специальной ткани, и воздух очищался на 98-99% ДО АГРЕГАТА. Что сейчас? Сейчас в моде циклонные пылесосы, где вначале циклон- потом впускной фильтр- потом агрегат- потом выпускной фильтр- потом еще выпускной фильтр. Вся система, в целом, борется за чистоту выбрасываемого воздуха, проходя аж 4 ступени очищения, но. Циклон сам по себе НЕ ЧИСТИТ ВОЗДУХ ВООБЩЕ, он всего лишь сепарирует крупные и тяжелые частицы от мелких и легких за счет центробежной силы и резкого снижения скорости потока в уширении тракта в виде полости циклона. Тяжелые и крупные частицы (с большим сопротивлением воздуха в движении), падают на дно циклона, а вот легкие и мелкие тяжелые благополучно продолжают путь к фильтру. А он дерьмо- маленький и с материалом не вызывающим доверия (как правило полимерная сетка, как правило доделывающая работу циклона, и кусок поролона, который тут же забивается и улавливает не более 50%. В отдельных пылесосах стоят еще картонные фильтры, как на машинах, но они маленькой пропускной площади, при сравнительных с машиной объемах воздуха, изначально более грязного, их менять надо похорошему после каждой уборки, а стоят они не слабо). И 50% пыли проходит чз агрегат, убивая щетки, коллектор, подшипники. И только убив агрегат воздух еще доочищается выпускными фильтрами. И кто то посчитает такую систему не ублюдочной? Может лучше было сделать впускной фильтр так же 2х ступенчатым? И возможно в 2 раза больше по площади. Степень очисти при этом не меняется? НЕТ. Дороже? НЕТ. Так в чем же дело? А в том, что тогда не будет убиваться агрегат, а это плохо для производителей. Я вначале так и думал сделать, но потом понял, что тракт надо модернизировать кардинально. Площадь фильтра увеличиваю раз в 20!!! И даже при 2х слойной ткани его пропускная способность останется раз в 7-8 лучше чем до этого, а выпускной выкидываем. В результате и воздух выбрасываемый чище и сосать будет однозначно лучше, и агрегат защищен лучше. А циклон- всего лишь удобство в более редкой очистке фильтра (как ранее вытряхивания и выбивке мешка). У меня дешманский Самсунг 1500вт прослужил в адских условиях 25 лет- стройка, очистка поверхности бетона, форм, машин, даже просто собирание пыли, песка, камней!!! после выдалбливания бетона. Потому что полноценный полнопоточный фильтр - мешок и после него еще фильтр поролонка. А убил я его как всегда торопёжкой- выдолбил кусок пола, надо было срочно очистить от крошек бетона, а не увидел, что мешок порвался, и через щель продуло в агрегат песок и пыль. Сколько встречал строительные, как правило у них разрежение на вас хуже чем у бытовых, они для моих целей хуже подходят, чем самодельный из мощного бытового + циклон+ большой по площади фильтр. Прочитал лекцию с удовольствием и подискутировал бы на счет того, что раньше техника работала на много дольше чем сейчас..короче не только из за фильтра раньше пылесосы работали дольше )). Прикладываю фото фильтра от строительного пылесоса макита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 6 апреля, 2022 48 минут назад, ZAN57 сказал: Ну теоретически так, понимаю, но я не вижу этого по результатам, хотя на микрометаллургических процессах этого глазом можно и не увидеть... Ну вообще на глаз видно должно быть, просто на пластине если тонкой должен шире и ниже шов становиться, и валик вылазит в обратную сторону. У меня если индуктивность в максимум накручена чуть передержал и провалить можно весь шов или прожечь при тех же настройках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 6 апреля, 2022 Ну и что? Размеры как Газелевского? Теперь прикинь на сколько больше кг пыли и грязи оседает на фильтрах пылесосов по сравнению с Газелью. Режим работы раз в 20 тяжелее. Эти картонки забиваются моментально. У нас десятки этих строительных на наших стройках, и все подрядчики плюются, тем более учитывая нашу специфику на реконструкциях- электрометаллургический комбинат. Притаскивали бытовые старые из дома, когда делали электошкафы, слаботочку, управление... Сосали намного лучше, ХОРОШО НО НЕ ДОЛГО... Один приспособил бытовой, но древний, с мешком, а перед ним циклон поставил за 800р из магазина. Реально лучше сосет чем строительный. Вот этот, с мешком думаю подольше проживет. 6 минут назад, GoldeN сказал: Ну вообще на глаз видно должно быть, просто на пластине если тонкой должен шире и ниже шов становиться, и валик вылазит в обратную сторону. У меня если индуктивность в максимум накручена чуть передержал и провалить можно весь шов или прожечь при тех же настройках. А скорость подачи при этом не увеличивается? Теоретически, чтобы навалить больше при том же токе, нужно и скорость увеличить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 7 апреля, 2022 Сегодня купил случайно мешалку советскую ))) Сначала купил, теперь думаю нафига мне этот монстр пол кубовый нужен был, повелся на приятную цену ))) ))) На которой редуктор весит как китайская 200 литровая вся... ... Теперь вот думаю может мост к ней ступицы какие приварить и дышло накладно на манипуляторе ее возить, а к себе грузить человек 6 минимум надо... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 608 Опубликовано 7 апреля, 2022 57 минут назад, GoldeN сказал: Сегодня купил случайно мешалку советскую ))) Сначала купил, теперь думаю нафига мне этот монстр пол кубовый нужен был, повелся на приятную цену ))) ))) На которой редуктор весит как китайская 200 литровая вся... ... Теперь вот думаю может мост к ней ступицы какие приварить и дышло накладно на манипуляторе ее возить, а к себе грузить человек 6 минимум надо... Если сможешь сделай самоходную. Я видел такую. Как автомиксер, только ездила назад и поворачивала по моему переломом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 8 апреля, 2022 (изменено) 7 часов назад, GoldeN сказал: нафига мне этот монстр пол кубовый нужен был, Да ты че))),сдавай в аренду,тем более с доставкой - с руками оторвут Ты ставь ее на подставки повыше,и грузить будет легче Изменено 8 апреля, 2022 пользователем вилли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 8 апреля, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Да ты че))),сдавай в аренду,тем более с доставкой - с руками оторвут Ты ставь ее на подставки повыше,и грузить будет легче Да в свою наверно вообще не загружу высота у меня 1-1.2 метра от земли. там целый постамент строить придется, выгружать то проще на борт доски поставил, кузов поднял сама выкатится. Что-то на аренду глянул у нас, цена там 600р сутки помойму больше возни с ней. Я как-то такую же брал погонять может поменьше, кое как в 5м в кузов газели запихали, спускал фонарь себе выбил, увозил на манипуляторе уже. 8 часов назад, valemat сказал: Если сможешь сделай самоходную. Я видел такую. Как автомиксер, только ездила назад и поворачивала по моему переломом. Да мне бы сделать просто чтоб от места до места перемещать без заказа манипулятора и то хорошо бы было. Мне в 3х гаражах осталось полы залить, а потом на дачу ее и там на долго домик строить. нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 531 Опубликовано 8 апреля, 2022 11 часов назад, GoldeN сказал: Сегодня купил случайно мешалку советскую ))) Сначала купил, теперь думаю нафига мне этот монстр пол кубовый нужен был, повелся на приятную цену ))) ))) На которой редуктор весит как китайская 200 литровая вся... ... Теперь вот думаю может мост к ней ступицы какие приварить и дышло накладно на манипуляторе ее возить, а к себе грузить человек 6 минимум надо... у меня такая же, только поменьше. очень удобная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 26 мая, 2022 Что это за порошок рыжий,в гараже у деда валяется.. Может сурик какой? Выкину может зря? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 мая, 2022 10 часов назад, вилли сказал: Может сурик какой? по внешнему виду свинцовый сурик.а ля антикор из ссср.при правильном размешивании очень хорошо помогает.на флоте им многое красят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 26 мая, 2022 @вилли Свинцовый сурик зто. Применяется при обработке днища и вннутри судна перед покраской. В СССР обрабатывали днища личных авто кто мог этот сурик добыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 4 июня, 2022 Завтра надо барашка завалить( первый раз придётся делать), а ножа для этих целей нет.по рынку блошиному прошёлся ,думал прикупить но безрезультатно. Есть старый диск от циркулярки на 190 может из него сделать ? Только шпильку придется приварить под ручку наверно.Ребята ,что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 608 Опубликовано 4 июня, 2022 59 минут назад, aleks2 сказал: что посоветуете? Косой режут, или куском косы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 4 июня, 2022 10 часов назад, aleks2 сказал: Завтра надо барашка завалить( первый раз придётся делать), а ножа для этих целей нет.по рынку блошиному прошёлся ,думал прикупить но безрезультатно. Есть старый диск от циркулярки на 190 может из него сделать ? Только шпильку придется приварить под ручку наверно.Ребята ,что посоветуете? Первый раз наверное лучше пригласить опытного человека? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 531 Опубликовано 4 июня, 2022 10 часов назад, aleks2 сказал: Завтра надо барашка завалить( первый раз придётся делать), а ножа для этих целей нет.по рынку блошиному прошёлся ,думал прикупить но безрезультатно. Есть старый диск от циркулярки на 190 может из него сделать ? Только шпильку придется приварить под ручку наверно.Ребята ,что посоветуете? бедный барашик, намучится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 4 июня, 2022 @Alex030569 опытный человек погиб в автокатастрофе.царство ему небесное.теперь самим. @PanDiman овца в охоте ,решили повременить.пока готовлюсь.кстати кому интересно забой по калмытски.https://youtu.be/VvZ3ifoi_pU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 июня, 2022 Вот приложил руку ,после больницы разрабатывался) у жёлтой раму с профтрубы сделал,подножку старую оставил, малиновую с нуля сделал) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 6 июня, 2022 47 минут назад, aleks2 сказал: Вот приложил руку ,после больницы разрабатывался) у жёлтой раму с профтрубы сделал,подножку старую оставил, малиновую с нуля сделал) Два колеса лучше чем одно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 июня, 2022 @Alex030569 разные задачи, с одним доску бросил поехал ,а с двумя можно картофель в сетках ,возить.грузоподьемность.малиновая универсальнее ,и доски и дрова . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 6 июня, 2022 @aleks2 что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 июня, 2022 @Alex030569 это подставка, профильную трубу когда на отрезком режу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 399 Опубликовано 11 июня, 2022 Сегодня купил в леруа.один коврик стоит 217рублей. Собственно это не коврики.это звукоизоляция.но для подстилки чтобы под машиной валяться самое то.упругие и непромокаемые.можно помыть на самомойке.даже вставать с них не хочется..вообщем забыл про картон... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 11 июня, 2022 4 часа назад, aldar сказал: Сегодня купил в леруа.один коврик стоит 217рублей. Собственно это не коврики.это звукоизоляция.но для подстилки чтобы под машиной валяться самое то.упругие и непромокаемые.можно помыть на самомойке.даже вставать с них не хочется..вообщем забыл про картон... Двери новые возили их пачки перекладывали типо подложки под ламинат 1х2м толщиной 2см тоже по кайфу на ней валять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 12 июня, 2022 Лист пеноплекса 50мм катается со мной постоянно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 29 июня, 2022 Кондуктор для ковки держателей петли крепежной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
