fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
Рамзес-13
Муфта, электровент, принудиловка, они все работают исключительно на радиатор,а не на двигатель. На двигатель работает только термостат.
Да, но мои 87С за порогом включения термостата. Я же не поставил 75С - когда термостат еще закрыт.
Пы.Сы. Любой холодильщик должен уметь спаять (пропан+кислород) медь-латунь-сталь-алюминий в любом сочетании. И дать на пайку гарантию не меньше 5 лет. Больше прошу не подкалывать...!!!
Дедила
С чего ты взял, что я тебя подкалываю? Я на полном серьёзе делюсь с тем, что у меня сделано и реально работает. Это форум, если тебе этот вариант не подходит , то может заинтересует кого-то другого. Ты же пишешь про Пристиж Г-12, делишся опытом. Меня он не интересует, но кому-то пригодиться. Я знал, что температурный режим алюминевого УМЗ -80С, но я не знал, что заводом установлено включение вента на 95-90С. Этот ДВС, обречён греться заводом. Медь и латунь кстати, хорошо паяются паяльником (оловом), без пропана+кислорода. Твой трёхрядный спаян оловом и как видишь работает. Желаю удачи.
Рамзес-13
Дедила, сорри, вчера с питера приехал, намотал 2тыка, наверно потому немного не корректен. Да еще загрузили основной вес на самый зад. В общем жесткая ходка была.
В моей практике, большинство случаев связано с наружным загрязнением радиатора. Для вычисления подключаю прибор на вход в радиатора и на выход. То есть измеряю падение температуры на радиаторе при включенном вентиляторе. Так вот в большинстве случаев эта разница практически нулевая, что говорит о том что радиатор забит грязью. Все что нужно, это просто взять кэрхер и промыть нещасный радиатор, до того как на него начнут вешать всяческое доп оборудование для его остужения.
P.S... Бывает радиатор просматривается с фонариком, но охлаждения нет. То есть визуально радиатор кажется чистым. Тем не менее, после промывки охлаждение восстанавливается. Отсюда вывод, сажа и прочий налет, так же затрудняет теплоотдачу радиатора, но радиатор кажется на вид чистым.
Изменено пользователем Рамзес-13
Ivan Rogozin
Он обречен греться ,но не из за температуры 95-90.Этому мотору нужен радиатор большего размера ,с большим КПД,лучший его обдув,больший объем охл жидк,более производительная крыльчатка электрмуфты обеспечивающая охлаждение с 95 до 90 гр при температуре 40 гр,ну или с 95 до 92(уменьшим интрервал,главное чтоб он держался)или электровентилятор,скажем как на спринтере или мерсе W126 500 V8,он один и тот же, очень большой ,стоит перед радиатором,вдувает и имеет мощность всего 140 вт.
На современных вазах температура включения больше 100 гр,главное что все на них функционирует правильно,в отличие от газель бизнес с умз...,на которых муфта включается даже при движении без нагрузки...
Дедила
Всё правильно, потому, что включение муфты ориентируется на температуру в движке, а не в радиаторе. Я уже писал, что у меня бывает ситуация, кагда на ходу, на скорости немного поднимается температура, но вент не включается. А почему? Да потому, что вент от датчика-информатора знает, что низ радиатора холодный и ему тут делать нечего. Это не его проблема, это проблема помпы, которая неуспевает перекачивать в данно режиме.
Михалыч S360VYM
В идеале. Надо два датчика. В первом и во втором бачках радиатора. Первый включает малые обороты, второй большие. (Или  первый включает первый вентилятор, а второй соответственно второй) (Кому что ближе! Или милее. Или доступней.)
alexgop
Извини, чёта не въеду. Муфта включается когда в движке 87С? Это показатель с датчика температуты движка? Но ведь УАЗовские алюминевые движки расчитаны на 80С.
алюминевые блоки как раз таки лучше перегрев держут чем чугунные..
Дедила
С чего ты взял? Что сильнее расширяется при нагреве алюминий или чугун?
Дедила
Если включение через ЭБУ, то с одного обычного штатного датчика температуры внизу радиатора можно программировать два или даже три режима.
Если механика, то два датчика. У меня так и зделано, один внизу другой вверху.
Изменено пользователем Дедила
RAV
Я себе поставил один датчик в штатное место радиатора - но он 2х зонный - 95-93 и 97-95 (включение - выключение) от Лянчи призмы 80х годов.
Дедила
Для 402го это гарантированный перегрев. Рабочий температурный режим движка определяется заводом по установке термостата. Термостат контролирует температуру в движке и когда эта температура превышает номинал, сбрасывает в радиатор. А дальше уже работа вентилятора. Если нужно поднять температурный режим, надо ставить термостат выше значением. Например для 4216, я бы поставил термостат на 87С, а включение муфты на 82, но по сигналу из нижний части радиатора.
БРОДЯГА74
Мож лучше наоборот, термостат на 82, включение 87-90, ????
RAV
Термостат штатный остался. А перегрев то отчего вдруг? до красной зоны на датчике еще далеко. А вот в пробках температуру куда как стабильнее держит, собственно из-за этого то и ставился эл.вент.
и зачем тогда муфте гонять ветер если термос еще закрыт?
alexgop
несовсем правильно выразился . Алюминь проще охлодить. Именно поэтому спорткары с алюминевыми блоками. Там даже цилиндр алюминевый
БРОДЯГА74
Алюминий эластичней, и хорошая теплоотдача!
alexgop
читай внимательнее. Он написал что датчик на обратном бачке радиатора. Для зимы самое оно.но для теплого времени года непойдёт
Дедила
Нет, тогда термостат бессмыслен. Читай внимательно - сигнал включения от НИЗА РАДИАТОРА. Я бы сделал так, как написал, имею реальный опыт. У меня на 402 термостат 80С, включение 75С. На УМЗ объём больше, значит больше теплоотдача. Ему 87С будет нормально, а включение где-то 82-84, тоесть немного на опережение. Но этот сигнал для муфты должен придти из низа радиатора.
Дедила
Ты немного не понял. Электровинт не включается до тех пор, пока внизу не будет 75 (в моём случае). А не быть там 75С особенно зимой может быть Оочень долго. На ходу вообще не включается.
Дедила
Что такое обратный бачёк? Почему для лета это не годится? У тебя так сделано? Ты имеешь опыт? Или это теория?
Vic123
На 75 - это какой-то стандартный датчик или тот, который сам сделал?
alexgop
теоретик как раз таки ты. обратный бачёк это обратный бачёк.. ты пишешь что нижний, потомучто по видимому не представляешь что бачки бывают не только снизу и верху!  для лета не пойдёт, даже при плюсовой температуре выбрасывать из бачка будет.. ровно потому что сигнал с обратного бачка очень далеко от выходного патрубка с гбц... к примеру дал по гашетке в пол в подъем или обгон.. из гбц температура к 100 градусам.. но датчик включения этого не увидит!! и ещё.. когда на выходе их гбц( это первый цилиндр) температура ож 93 градуса то на 4 цилиндре температура 100!! поэтому нужны точные данные по температуре ож для срабатывания вентилятора. себе хочу как раз таки датчик прямо на гбц впендюрить. и потом подобрать температуру срабатывания.
Дедила
Нет, я практик. Я пишу о том, что реально сделано и раборает. Ты нигде в моих постах не найдёшь слово "нижний бачёк", а найдещь НИЗ радиатора у выхода в движок. Это ты рассуждаешь теоретически, поскольку только собираешься что-то впендюривать. Вот как впендюришь, так расскажи. Желаю удачи.
alexgop
не написано у тебя про это ни где. и если честно то мне абсолютно побаробану твоё мнение.. вклинился ровно для того чтоб бред твой подкоректировать во благо форуму..
Рамзес-13
Тоже не сразу понял, нижний бачок - верхний бачок...? На валдае есть такое, а на газели с умз бачки левый и правый. Вход и выход - это понятно.
Дедила
Самодельный. Состоит из термовакумного выключателя (на гбц стоит около карба)и микрика. Момент включения можно корректировать двумя винтами изменяя зазор между штоком и микриком.
