fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
Ivan Rogozin
Этим можно баловаться!!!От прошивки в компе как у меня,до замены разницы датчика как на фото у хозяина.
В Эбу меняются циферки и все ,я уже это у себя делал.А у него с датчиком ,вот и интересно на сколько он сделал вкл-вкл
Молодец, работа на отлично.
Жалко что в такой конструкции рефрижератор не воткнешь...Ни кто не знает можно ли из имеющегося старого умз4216 с клиновым ремнем и нового ,умз4216 с поликлиновым.который можно купить, сделать чтобы новый мотор сто бы он  стал с клиновым ремнем,он у меня на старом моторе один шкив-помпа-гена,гура нет.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
serushok
serushok, какой у тебя интервал включения и выключения электровентилятора?
По БК включается 91, выключается 89, температура продолжает падать до 87, потом опять вверх. Датчик врезал в патрубок между термостатом и радиатором.
Ivan Rogozin
serushok, В твоем случае очень маленькие зазоры между рамкой, шкивом и помпой. Тебе нужна соболевская рамка(я за 230 руб покупал в Тепличном,но так и не воспользовался,заводские по 600р) и выбирать с ней оптимальное положение вентилятора на радиаторе ,что бы ни где не задевало и за размеры радиатора не выходила,ну а как ее закрепить варианты разные. Когда рамка находит на бочек радиатора это плохо, я через пол года свою снял и увидел на радиаторе хорошие следы от этой рамки -перетерла,сразу переделал:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26509-obduv-ot-nivy-na-gazel/page-14
Я себе еще рамку двинул не много вперед ,подложив где то по 4-5 шайб(7-9 мм) в крепление,но у меня верхнее крепление удлинено(наварено)...Пока я не догадался как переделать волговскую рамку, я соболевскую как идеальный вариант рассматривал,ее и усиливать не надо,она по крепче.
Интервал хороший, у меня 93-89.
Spas750
Как раз соболевскаярамка что продают, тонкая. Чтобы по бачку не терла, подкладывали кусичек шланга разрезаного по вдоль, а по оставшему кругу одевали уплотнитель от багажника жигулей. Волговская рамка крепче, переделывается элементарно, берется 2 полосы метала шириной 3-5 см (я использовал землянную шинку с электрики), сверлится по 2 отверстия, верхняя и нижняя за место нашего диффузора, и к ним приваривается волговская, вправо-влево можно сдвинуть. Фоток нету, машина ушла в Читу, но есть еще такая конструкция у приятеля, попаду как он на ремонт ее загонит, попробую сфотать.
Ivan Rogozin
мне заводская соболевская понравилась, чем коператив на волгу их надо выбирать и кривые и тонкие и не проваренные.
Нужно просто сдвинуть ее с бачка на радиатор и воздух гнать лучше будет.
Spas750
В том то и дело, что мне соболевские кооп попадались, а волговские нормальные.
Вот волговская как раз хорошо сдвигается.
Колян Зубенко
Подскажите кто нибудь ставил электровентилятор с иномарки двойные?
Ivan Rogozin
Иномарок море,От чего именно?
Я щас по нету лазаю вот такие рассматриваю ,если движок менять буду на умз -поликлин:
http://www.ebay.com/itm/2x-10-Black-Slim-Thin-12V-Push-Pull-Electric-Radiator-Engine-Cooling-Fan-/300929371954?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4610c9cf32&vxp=mtr
2 по 80 ватт ,10 инчей каждый ,то есть 2.54x10=25 см диаметр.
Но есть и достаточно большие 16 инчей(40см диаметр) на весь радиатор,тока как закрепить(?):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=RADIATOR+ELECTRIC+FAN++10&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=RADIATOR+ELECTRIC+FAN++16&_sacat=0
Установка перед радиатором.
zoe76
А зачем заморачиваться? У меня БОШ на 30 А нормально работает
biznesfurgon2010
Неделю назад на...бнулась электромуфта. Купил электровентилятор бош -3500, рамку -300, проводку -200. Снял муфту с роликом и ремнем. Запитал + от предохранителей у акб, минус на массу, все это через 70А стартерное реле, а реле включается проводом, который включал электромуфту. Все сделал за 2-3 часа. Все работает отлично. На холостых остывает быстро, а в движении вообще перестал включаться, т.к. рамка не мешает свободному прохождению набегающего воздуха через радиатор, в отличии от родного диффузора. Электровентилятор рулит.
Ларин
Электровентилятор, рамка и проводка  от чего? Когда муфту снимал, снимал  ли радиатор?  Если нет, то как снимается?
MEXX77
Парни обратил внимание что у нас в Питере многие ставят принудиловку - какие будут мнения???
Gazecus59
120 уже пробежала.немного "побрякивать"стала,есть задумка ее сменить на эл.вент,знакомые газелисты практически все поменяли,смысл вижу еще и в том,что при подьезде к точке выгрузки можно нажать кнопку принудительного срабатывания вента и не тратить время на "охлаждение"двс(я прогазовываю до температуры выключения)
rool
Так же включаю заранее, в сильную жару не выключаю вовсе. 96 т пробег, но муфту с натяжным перебирал на 70т примерно.
Gazecus59
корешь на пизнесе давно снял,без эл.вента "уазик" греется не по детски(((((-в чем.включается вент сам,идет перегрев(((
405-й проще охлаждается,прогазовка до 88 и все...смотрю по БК
MEXX77
А если в пару к принудиловке поставить дополнительно эл.помпу на обратку печки , думаю на холостых всё гуд будет.
Алексей Ф.
Вчера произвёл пересадку органов.
Оренбургский 3-х рядный радиатор: attachicon.gifDSC05765.JPGattachicon.gifDSC05766.JPG
Электровентилятор PEKAR: attachicon.gifDSC05767.JPGattachicon.gifDSC05768.JPG
Всборе: attachicon.gifDSC05771.JPG
Врезка с датчиком (87/82) включения вентилятора: attachicon.gifDSC05779.JPG
Ремень: attachicon.gifDSC05773.JPG
Планка генератора. Её нужно согнуть и обточить сторону направленную к генератору: attachicon.gifDSC05774.JPGattachicon.gifDSC05775.JPG
Рамка для вентилятора.Её следует проварить и усилить: attachicon.gifDSC05769.JPGattachicon.gifDSC05770.JPG
Масляный радиатор убрал, вместо шлангов специальные заглушки с конусной резьбой: attachicon.gifDSC05780.JPGattachicon.gifDSC05781.JPG
Общий вид того, что получилось: attachicon.gifDSC05776.JPGattachicon.gifDSC05777.JPG
Питание подключил к блоку предохранителей в моторном отсеке, в цепь включил предохранитель на 30А, реле на 70А, масса через датчик. Всё работает.
Единственный косяк - при движении двигатель смещается вперёд или радиатор назад и начинает немного цеплять рамку шкивом помпы: attachicon.gifDSC05782.JPGattachicon.gifDSC05783.JPG
Понаблюдаю, может протрёт сколько надо и перестанет.
Ну и как показала себя переделка?
Тут на форуме была мысль ,что можно часть муфты открутить,то что откручивается у неё, потом лишнее просто отрезать под ноль, оставшаяся часть выполняет роль ролика, после этого ,говорят на радиатор можно засунуть волговский вентилятор на стандартной рамке, либо эту рамку чуть переварить и все.
Кто то так реально делал или только планировал?
zoe76
Отлично себя показала. Только я вентилятор БОШ поставил и рамку немного изменил, что-бы за шкив не задевала. 2 года - полет нормальный. Только у меня еще электропомпа подключена.
Ivan Rogozin
Мне один с уазбуки торговец моторами это сказал, но это ерунда, я разобрал муфту ,там три подшибника, можно попробывать, но я считаю это не вариант,варить придется там.
Ivan Rogozin
Алексей Ф.,
Тебе как вариант,термостат рабочий, датчик от ваза родной лада -детали 92-87 и от него муфту, спереди электровентилятор от нивы с серповидными лопастями  от ЭБУ 94-90.
У меня когда муфта была в пробке один раз было 100-102 при 34 градусах тепла,не было времени подгазовывать . И несколько раз было муфта не включалась на ХХ, новая муфта., после чего она была удалена раз и на всегда.
Один раз на заглушеной выплеснуло, очень много залил жижи, а так езжу с незакрученной пробкой бачка всегда,это убирает давление и понижает температуру кипения охл жидкости, ни разу не выплескивало (антифриз -45) ( интервал 93-89,в это лето будет 92-89).
  Не закручиваю пробку ,потому что при стоянке мотор остывает и подводящий длинный патрубок ваккумируется,  т е его затягивает ,сужает изнутри , из за этого он быстро начинает трескаться, надоело по этой причине его менять,проблемы у меня из за этого были.
serushok
Ivan Rogozin, а я из крышки клапан выковырял )))
Изменено пользователем serushok
Илья598
Тоже собрал 3 недели назад, полет нормальный))))
Vuvpvo
А зачем весь этот головняк, штатная система нормально охлаждает, только обороты добавить на хх и радиатор держать в чистоте.
Алексей Ф.
Пожертвуйте ненужную электромуфту УМЗ под поликлин с крыльчаткой)) Хочу попробовать поездить с принудиловкой - заварить муфту и лопасти обрезать или удалить штуки 4 -5 .
rool
Кинь на неё + через кнопку ( реле не надо ) На трассе принудиловка не нужна.
