Безработный 46 Опубликовано 22 ноября, 2013 Ширина нормальная, а вот длинна, я себе 7,5 метров строил, мало места впереди, а вдруг к примеру как у меня появится машинка, машина длинной только 7,5м и высота от земли 3.1м, нормально себя чуствую только в 11 метровом гараже. Да, и яма под обычную газельку только 6м минимум.Да это понятно, я и сам бы не прочь длинного гаража, в начале хотел длину 8м., но есть две причины, первая-это яблоня, жена ни в какую не разрешила спиливать третью и последнюю яблоню под гараж. Вторая-это крыльцо соседей, я бы им своим гаражом всё перекрыл. Это точно, на один фундамент сил ушло не меряно, зато экономично получается. Стены лепить не стал, как подумал сколько надо бетона перелопатить, отверг напрочь!В начале думал что столбы-это самое сложное, но оказалось самое сложное это стены! Первые шесть рядов осилил сам, дальше уже помощник понадобился. После первых четырёх рядов посещали мысли снести их к чёрту кувалдой, и блоки купить, но решил добить до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 22 ноября, 2013 Строю гараж по технологии ТИСЭ, по проекту два этажа. Гаражик 6 на 7, Высота 3 метра (специально под Газельку). На данном этапе залит фундамент и подняты стены. На следующий год сейсмопояс, плиты перекрытия, ворота и пол. ручным буром на 1.5метра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 22 ноября, 2013 Ширина нормальная, а вот длинна, я себе 7,5 метров строил, мало места впереди, а вдруг к примеру как у меня появится машинка, машина длинной только 7,5м и высота от земли 3.1м, нормально себя чуствую только в 11 метровом гараже. Да, и яма под обычную газельку только 6м минимум.согласен! у меня тоже 6х7.5х3.5 в чистоте! по длинне тесно. не хватает пару метров! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 22 ноября, 2013 ручным буром на 1.5метра?Совет, заинтерисовавшимся ТИСЭ! Не покупайте их дорогущий бур, он ваши силы быстро вымотает, и забросите вы эти деньги под забор!Технология проще, либо мотобуром, либо садовым на глубину, и потом самодельным расширение!Кому будет интересно, подскажу как сделать простой бур для расширений! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 22 ноября, 2013 А складик строю)))))) ВОВКА чё творишь? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 22 ноября, 2013 ручным буром на 1.5метра?Обычным садовым буром бурил на 1,7. Далее специальным ТИСЭшным буром делал расширение. Есть карта промерзания грунтов в разной местности, для моей местности это 1,4 метра, но я с запасом бурил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2013 и последнюю яблоню под гараж. Вторая-это крыльцо соседей, я бы им своим гаражом всё перекрыл. Ну яблоня ладно, жалко последнию, ну а соседа по....й, моя земля, что хочу, то делаю :D Я тоже когда начал строить у бабули своей, к дому пристраивал, с одной стороны окраина территории, с другой окно в дом, по наружки 8 метров получилось, крышу подвел под крышу дома, минус наклон в сторону, пассажирки то нормально, будка стандартная в плотную проходит на стоковых рессорах. А теперь еще и фермер 4.2м, 18м3 в семье, ремонтируюсь у друга на работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Первым делом пробурил угловые сваи и залил их. Но цемент попался полное г. Остальные сваи заливал уже другим цементом. А первые 4 сваи пришлось выкапывать и заливать по новой, в этом случае пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Благо сваи рассыпались от удара кувалды, а то их просто так фиг вытащишь. Опалубка сделана на заказ, диаметр чуть больше стандартных свай на 5см. Все сваи заливал строго с вибратором. На последней фотке бетон чуть пролили мимо сваи. Это была четвёртая свая, заключительная. Руки уже ведро с раствором еле держали. В общем работа по замене свай проделана грандиозная. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Безработный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 23 ноября, 2013 а оцинковка от водостока?Кому будет интересно, подскажу как сделать простой бур для расширений!давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 23 ноября, 2013 а оцинковка от водостока?давайСфоткаю бур и выложу с разьяснениями!Безработный,Ну нафик столько работы лишней....1. Ьурил на 2м мотобуром, шнек на 250мм (Брал в прокате)2.Самодельным буром делал расширение 600мм (ТИСЭвский оч тяжело всю чашку крутить, хоть и в обратную сторону)3.Заливаеш конусную часть бетоном4 Вставляеш рубашку из рубероида (до 1м над землёй без всяких подпорок)с бетоном стоит)5Вставляеш арматурный каркас6. заливаеш бетоном до самого верха рубашки. подёргивая за арматуруБетон мешал с пластификатором, потому как не было вибратора, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 23 ноября, 2013 ВОВКА чё творишь? :oНа новом месте обустраиваюсь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 25 ноября, 2013 Сфоткаю бур и выложу с разьяснениями! Безработный, Ну нафик столько работы лишней.... 1. Ьурил на 2м мотобуром, шнек на 250мм (Брал в прокате) 2.Самодельным буром делал расширение 600мм (ТИСЭвский оч тяжело всю чашку крутить, хоть и в обратную сторону) Сейчас новые ТИСЭшные буры, бур крутишь, а чаша(грунтоприёмник) на месте стоит.а оцинковка от водостока?Да, от водостока. Только там, где торгуют этим барахлом, заказал специально на заказ, через 3 дня заказ был готов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 30 ноября, 2013 Вот как-то так получается, погода пока позволяет, и это радует! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 ноября, 2013 Вот как-то так получается, погода пока позволяет, и это радует!Очень даже неплохо получаеться! Облицовывать чем собираешся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 30 ноября, 2013 Очень даже неплохо получаеться! Облицовывать чем собираешся?Облицовывать, что? Фронтон УСБ, стены после первой зимы будет видно, если будет тепло-штукатурить, прохладно-утеплитель +сайдинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 ноября, 2013 Облицовывать, что? Фронтон УСБ, стены после первой зимы будет видно, если будет тепло-штукатурить, прохладно-утеплитель +сайдингЕсли решиш ОСП использовать китай не бери...качество не очень. поверх утеплителя тоже можно штукатурить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 30 ноября, 2013 флудану малек,кто в теме про пластиковую опалубку для фундамента многоразовую,есть мысля приобрести и сдавать в аренду под заливку фундамента если канеш она не стоит как крыло от боинга,яндыкс как обычно море всего выдал ,хотелось бы конкретики сколько чего надо и сколько стоит например на дом 10на10.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) флудану малек,кто в теме про пластиковую опалубку для фундамента многоразовую,есть мысля приобрести и сдавать в аренду под заливку фундамента если канеш она не стоит как крыло от боинга,яндыкс как обычно море всего выдал ,хотелось бы конкретики сколько чего надо и сколько стоит например на дом 10на10..Про пластиковую не могу сказать - не пользовался...а вот пенопластовую...так называемую - "не сьемную" не советую...имхо конечно но грызуны ее в решето превратят.. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Если решиш ОСП использоватьвсем Вам парни огромный респект! Я со своей службой опаздываю со строительством.А годы идут... До конца не могу определиться где и что. Но ОСП вроде не экологично. А так пока думаю, что буду строить из 3х слойного сухого профилированного бруса с утеплителем между слоями Изменено 30 ноября, 2013 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 ноября, 2013 из 3х слойного сухого профилированного бруса с утеплителем между слоямиЭто что за зверь такой? между какими слоями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 ноября, 2013 если будет тепло-штукатурить, прохладно-утеплитель +сайдинг Экструдированный пенополистирол и оштукатурить - дёшево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 30 ноября, 2013 дёшево и сердитоя бы сказал,что недорого и практично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Это что за зверь такой? между какими слоями?Не могу найти сылку ща. Восполню и доложу! Кратко- тря слоя высушенного бруса по 46 мм 12% влажности и между ними утеплитель Изменено 30 ноября, 2013 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 ноября, 2013 Не могу найти сылку ща. Восполню и доложу! Кратко- тря слоя высушенного бруса по 46 мм 12% влажности и между ними утеплительНу то что профилированный брус делается и из древесины"столярной" влажности это понятно но чтоб между слоями еще и утеплитель...очень интересно посмотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 30 ноября, 2013 Ну то что профилированный брус делается и из древесины"столярной" влажности это понятно но чтоб между слоями еще и утеплитель...очень интересно посмотреть...Ну честное слово не могу найти ссыль. Буду в Питере-на Питерском компе закладка есть -Обязательно выложу =обещаю. Если забуду торкни через 7 дней плиз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
