mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: что фольга не работает в стяжке без воздушного зазора принимаешь на слово С чего ты решил что я это принимаю на слово? С чего ты без доказательств веришь всему на слово? Потому что каша в голове и все познания только от чтения форумов и книжек? 5 минут назад, Alex030569 сказал: Хотя только что утверждал,что все ее там применяют Ее применяют уже лет 20 как. А после начали вытеснять матами. Хотя не вижу смысла что то объяснять. Читай литературу и жги есче. 7 минут назад, Alex030569 сказал: Кстати,от тебя только и слышу такое. Я вижу что ты вообщемного о чем впервые слышишь. Так что не забивай себе голову. С кашей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, mishem сказал: С чего ты решил что я это принимаю на слово? С чего ты без доказательств веришь всему на слово? Потому что каша в голове и все познания только от чтения форумов и книжек? Я тебе вопросы задаю,а ты мне вопросами же отвечаешь.Знаешь кто так делает? Так что дальнейшую дискуссию с тобой считаю безсмысленной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Так что дальнейшую дискуссию с тобой считаю безсмысленной. Прям с языка снял. 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Я тебе вопросы задаю,а ты мне вопросами же отвечаешь. Я увидел не вопросы, а переход на личности, так что пилите шура... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 ноября, 2020 @mishem @mishem На крыше яндова стоит, поэтому между стенами сухо, но из -за того, что толщина двух стен почти два метра и поэтому сырость из - за этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 7 минут назад, Vadim _vi сказал: что толщина двух стен почти два метра и поэтому сырость из - за этого Да нет. Думаю не из за этого. Проблема именно в том что расстояние между стенами и соседский дом не топится. Может по лету две стены одной сделать? Раствор между стенами залить. Получится? Есть там такое расстояние? Отоплением думаю ты не спасешься. Отсюда греть будешь, там конденсат собираться будет. Замерз - оттаял. Стена будет сыпаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 21 ноября, 2020 17 минут назад, Vadim _vi сказал: @mishem @mishem На крыше яндова стоит, поэтому между стенами сухо, но из -за того, что толщина двух стен почти два метра и поэтому сырость из - за этого. а если попросить их утеплить со своей стороны ? в администрацию надо сходить и описать ситуацию ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 ноября, 2020 Вся беда сейчас в том, что возраст и осталась только пенсия, пенсия хорошая, но небольшая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, PanDiman сказал: а если попросить их утеплить со своей стороны ? А толку? Что это даст? 1 минуту назад, Vadim _vi сказал: что возраст и осталась только пенсия Там по работе и материалу в принципе не дорого должно выйти. Рублей в 5 может уложишься. Двух подсобников по рублю и сколько там раствор у вас будет стоить. Думаю куб - полтора за глаза хватит. Две доски на опалубку. Хотя ты так и не озвучил расстояние между стенами. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 ноября, 2020 29 минут назад, Vadim _vi сказал: но из -за того, что толщина двух стен почти два метра и поэтому сырость из - за этого. стена уличная,хоть три метра будет,без отопления точка росы "переезжает" практически в помещение,вот тебе и сырость 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 ноября, 2020 @mishem Да я еще в самом начале написал, что какой то идиот в 30 годах построил дом ВПЛОТНУЮ к моему дому без всякой продушины, А это 13 метров дома и столько же соседнего и обе стены глухие. Раньше ведь дровами топили печи и в обоих домах жили люди, в моем доме жили аж две семьи. В соседнем доме уже лет пять никто не живет и купили этот дом три чурки, перевели в нежилое и их сейчас нигде нет, да и кто будет искать? В полиции говорят тебе надо, ты и ищи. Как им разрешили перевести в нежилое без моей подписи, не могу понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, Vadim _vi сказал: построил дом ВПЛОТНУЮ к моему дому без всякой продушины Как ты определяешь что стена снаружи начинает рушится? Не могу уловить некоторые моменты. Если в доме просто стало холоднее и сырее чем раньше, когда соседский дом отапливался, то естественно с этой стороны стены нужно увеличить отопление. Если в доме тепло и сухо, а наружняя стена сырая и сыпется, то нужно искать источник сырости снаружи, или от фундамента. Но ты говоришь что стена вплотную. По каким критериям идет определение ее сырости? Не обижайся, просто не могу понять. Если определяешь по углам дома, то их можно просто поштукатурить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 103 Опубликовано 21 ноября, 2020 @Vadim _vi Грей стену отоплением и убирай влажность в помещении. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2020 Вообще, двух метровая стена, с одной стороны отапливаемая, а с другой стороны под крышей в помещении с относительной влажностью не должна не промерзать, не сыреть вообще. Если она сыреет и промерзает, значит есть какие то пустоты, в которых собирается влага. Если у тебя сыро и холодно только дома, то только повышать температуру в доме. Посчитать площадь, объем помещения и подобрать радиаторы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 ноября, 2020 @mishem В соседнем доме никто не живет уже лет 5 и там разморожено отопление, трубы года три стоят худые, их морозом разорвало и вода вытекла. За лето соседний дом не успевает высохнуть и прогреться, точнее стена внутренняя не успевает высохнуть и она передавет сырость на мою стену. Когда в соседнем доме жили никаких проблем не возникало. Я это обнаружил только тогда, когда соседний дом перестали отапливать, у меня мои обои на стене стали чергнеть, пришлось добавить регистров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 ноября, 2020 @Vadim _vi 16 часов назад, Vadim _vi сказал: У тебя в доме скорее всего сыро, нужна вентиляция...и отопление. 19 часов назад, rusgg сказал: Вроде в двухкамерных точка росы внутри и потеть ничего не должно? Так и есть, но ему этого не понять..в инете этого не уточняют. 20 часов назад, Alex030569 сказал: Эдик,так решение же уже есть-штробить пять,шесть веток под трубы теплого пола. Тогда какого, ты тут вопросы задаеш, иди и пили.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2020 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Так и есть, но ему этого не понять..в инете этого не уточняют. У родителей однокамерные стоят , отопление было центральное сначала. Вот у них там в -20 по окнам течет вода, и снизу ледовые замки высотой 10см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 22 ноября, 2020 20 минут назад, rusgg сказал: У родителей однокамерные стоят , отопление было центральное сначала. Вот у них там в -20 по окнам течет вода, и снизу ледовые замки высотой 10см А радиаторов под окнами нету?Или подоконки широченные стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2020 7 минут назад, Татарин сказал: А радиаторов под окнами нету?Или подоконки широченные стоят? Есть конечно,полов тёплых нет Внутри стеклопакетов чисто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 22 ноября, 2020 Только что, rusgg сказал: Есть конечно,полов тёплых нет Ну они не самая нужная вещь,хотя с ними и комфортнее.))) Переделай подоконки на вентилируемые,или хотя-бы дырки просверли,что-бы поток тёплого воздуха вдоль окон шёл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2020 3 минуты назад, Татарин сказал: не самая нужная вещь Ну уж точно не важнее крыши и стен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 22 ноября, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Вот у них там в -20 по окнам течет вода, и снизу ледовые замки высотой 10см Это вина не пакетов. Вентиляция! Самое главное в этих вопросах, вентиляция окон. Если нет, или плохая вентиляция окна, то происходят именно эти симтомы. Эта проблема может исходить как от самого изготовления окна, так и от не правильной установки. Почитай в интернете, и думаю самостоятельно сможешь решить проблему у родителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) Ну учитывая что у себя я ставил сам окна , батарей у меня нет, окна правда 2 метра высотой. Никаких намёков на запотевания. Вентиляция в виде вытяжки в туалете 5 минутной. Уж не знай чего я там такого серьёзного намутил. Дом тоже каркасник, а у родителей бетон. Изменено 22 ноября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 ноября, 2020 1 час назад, rusgg сказал: У родителей однокамерные стоят , отопление было центральное сначала. Вот у них там в -20 по окнам течет вода, и снизу ледовые замки высотой 10см У меня 2х камерные, и профиль по моему 88мм , ну не знаю я такой проблемы, почему , потому что нет . 2 минуты назад, rusgg сказал: а у родителей бетон. Влажность в доме, конденсируется на окнах...так думаю! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2020 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Влажность в доме, конденсируется на окнах...так думаю! На холодных окнах. Скорее всего чем выше влажность , тем больше конденсата. На тёплых окнах не будет конденсата никогда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) 3 минуты назад, rusgg сказал: На холодных окнах Скорее всего, чем ниже температура, и выше влажность ,тем больше конденсата. На теплых окнах его будет гораздо меньше..а с вентиляцией нужно что то делать! Изменено 22 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
