Alex030569 6 532 Опубликовано 21 августа, 2013 Перед накладкой нужно найти концы лучей и просверлить отверстия.Да,да.На лобовом стекле так же делают,что бы трещины дальше не пошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 августа, 2013 заварить с одной стороны, с другой заплатку на сварку. и забудешь навсегда. чего вы сварки боитесь ? и сверлить не надо - что рама хрустальная чтоль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-69 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Спасибо всем за советы. Говорят пропаном варить надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 августа, 2013 Говорят пропаном варить надо?электродом. или мощным полуавтоматом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-69 0 Опубликовано 22 августа, 2013 Там есть отверстия если использовать их вместо сварки и посадить уголок на болты сколько продержится такая конструкция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 22 августа, 2013 Если следить за протяжкой болтов,то долго.Сварка не помешает.Сейчас варю аргоном (по совету форумчан),раньше углекислотой,понравилось.Первый ход шва делаешь елкой,второй - полукруг,но не полностью,а кусками.Остальные части закрываю кругом (он менее прочен).Прохожу турбинкой с зачистным кругом,ну и красим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 8 февраля, 2014 Если следить за протяжкой болтов,то долго.Сварка не помешает.Сейчас варю аргоном (по совету форумчан),раньше углекислотой,понравилось.Первый ход шва делаешь елкой,второй - полукруг,но не полностью,а кусками.Остальные части закрываю кругом (он менее прочен).Прохожу турбинкой с зачистным кругом,ну и красим.Варите сейчас чистым аргоном или сварочной смесью (углекислота+аргон)?Поконкретней плз, чем лучше (личные ощущения).Вместо зачистного круга стал использовать циркониевый лепестковый на болгарку (цвет у него синий), шов аж заполироввывает, цена до 200р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис24 0 Опубликовано 8 февраля, 2014 помогите советом.имею газель фургон 3м,есть желание поставить бортовую платформу 3м.физически я переставить ее смогу.а как мне внести изменения в птс,какие нужны документы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 9 февраля, 2014 помогите советом.имею газель фургон 3м,есть желание поставить бортовую платформу 3м.физически я переставить ее смогу.а как мне внести изменения в птс,какие нужны документы?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9287-pereoborudovanie-iz-passazhirskoi-pod-bort-ten/page-2?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&do=findComment&comment=564560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис24 0 Опубликовано 9 февраля, 2014 http://www.gazellecl...кой#entry564560 в этой статье про цельнометалл пишут,а у меня промтоварный фургон.но все равно спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) Для чего официально сделана дырка под левой ногой пассажира что рядом с водилой сидит? Закрыта заглушкой 3302-8120298 Изменено 8 марта, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 8 марта, 2014 Там шланги на заднею печку проходят на машинах после 2003 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Спасибо. Я так и думал. Но странно. У меня машина 08 года а шланги в салоне проходят! А как печки соединены? У меня сначала через щит на печку в торпеде заходит, после нее идет на заднюю печку по салону, а потом возвращается по шлангу к моторщиту и через трубку выходит в мотор. Изменено 10 марта, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) mill, у всех с доп. печками так и так же шланги по салону проходят. интересует меня замена задних дверей на 2705. проблема в том, что левая мятая, правая плохо закрывается, а железо вокруг дверей чуть покоцаное и местами гнутое. так понимаю, что двери менять, а кузов рихтовать и потом все красить. какие-нибудь проблемы могут возникнуть? Изменено 13 марта, 2014 пользователем mif-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 13 марта, 2014 какие-нибудь проблемы могут возникнуть? Ты либо вопрос по конкретнее задай либо ответ будет типа этого- Когда откручивать двери будешь возьми ключ на 13 ,работай аккуратно что бы не сбить кожу на пальцах и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) rus7171, при снятии-установке дверей проблемы могут быть? или там только болты открутить? после установки двери нужно регулировать? я впервые с этим сталкиваюсь, поэтому прошу советов. заранее спасибо. Изменено 13 марта, 2014 пользователем mif-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 13 марта, 2014 там только болты открутить после установки двери нужно регулировать. Сам всё знаешь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 13 марта, 2014 rus7171, благодарю за подсказку :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
immortal 5 Опубликовано 26 марта, 2014 Подскажите можно ли сварить каркас тента из профильной трубы электродом.? Заранеесспасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tekhnik 5 Опубликовано 26 марта, 2014 Подскажите можно ли сварить каркас тента из профильной трубы электродом.?Конечно можно, все зависит от толщины металла и применяемого электрода.Так подножки и нижние дверные проемы сопокойно варю электродом 1.6 апарат инвертор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 апреля, 2014 Кто-нибудь варил кузовное инвертором?Каков результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 28 апреля, 2014 Похоже только рихтовать ее и остается.Оно то понятно, что можно кувалдометром отстучать и ездить. Можно и поломашины срезать и приварить от донора. Вопрос в том, допускается ли ремонт рамы путем рихтовки? Ведь правильно кто-то писал, что прочность металла уже не будет как задумана конструкторами, к тому же вряд ли смогут отрихтовать настолько хорошо, чтоб крепление кузова стало ровно по отрихтованной плоскости и не поломало раму в этом месте через полгода. Мне тоже фура въехала в зад, но не так сильно. Тем не менее и раме досталось и кабине. Страховая вообще не считала кабину и раму. Независимый эксперт считает только ремонт рамы, а не замену. Есть ли какие то госты или нормативные документы, которые допускают или запрещают рихтовку рамы? Насколько мне известно(спрашивал и в магазине по запчастям и на СТО)-рама, а точнее её продольные лонжероны являются неремонтируемой частью автомобиля и при повреждениях только замена. Само собой я не стану раму менять, просто усилю продольным швеллером вместо точечных креплений и буду ездить. Просто хочется, чтоб страховая выплатила по максимуму, а то с учетом износа и на ремонт не хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 апреля, 2014 Кто-нибудь варил кузовное инвертором?Усиливал прицеп для авто.Приваривал квадратную трубу 25х25х1,5 сверху на борта. Так варил обычным аппаратом, электрод 3, меньше не было. Разницы нет чем варить. Здесь главное опыт и рука чтоб не дрожала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 28 апреля, 2014 Кто-нибудь варил кузовное инвертором?Каков результат?Знакомый после ДТП сам сварил новый кузов и борта электродом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Городовой 0 Опубликовано 26 июня, 2014 тут зависит и от ответной части на прицепе - на одном у меня слетает, а на втором стоит специальный рычажек - пока не нажмешь ручка намертво придавлена к прицепномуПоставил себе вот такой фаркоп http://www.autofides.ru/catalog/farkopyi/gaz/3302/5602-F.html еще в прошлом году. С доставкой на дом так сказать :D Надежный, ничего не слетает и установили быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
