Lakostra 184 Опубликовано 28 декабря, 2013 для регулировки диффа подходят регулировочные шайбы от обычного дифференциала, продаются во всех ГАЗовских запчастях, они стальные ( на каком то из Нивовских форумов была хорошая статья про регулировки именно межосевого дифференциала). Про болтание 215 подшипника не согласен, у меня они не болтались, для гарантии ставили на герметик цилиндрических узлов-никакого эффекта. По моему шум в РК не от подшипников идёт, менял я их по кругу толка никакого, качество обработки самих шестерён отвратительное, но крепкие у меня подшипник пережевали корпус РК лопнул а на шестернях никаких следов.Я понял что он спрашивает прошайбы 33027-1802124*25*27 а не про12-2403030-а .вот этими шайбами убирается люфт дифа РК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Я понял что он спрашивает прошайбы 33027-1802124*25*27 а не про12-2403030-а .вот этими шайбами убирается люфт дифа РКПонял, у меня их не было, наверное именно эту деталь не найти, но что нибудь подобрать исходя из диаметра подшипника можно, 130 мм по наружке вроде. Уж явно не резина и не медь. А вот как их толщину подобрать не знаю, по идее люфта быть не должно следовательно надо промерять расстояние между посадочными местами, может с пластелином сначала раздатку собрать и исходя из его оставшейся толщины подбирать кольцо. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Денис10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 28 декабря, 2013 Понял, у меня их не было, наверное именно эту деталь не найти, но что нибудь подобрать исходя из диаметра подшипника можно, 130 мм по наружке вроде.Будеш перебирать это я называю ручная сборка установи только нижний вал через отверстия замерь люфт и как раз этими шайбами убери люфт РК не узнаеш но времени убьеш много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Будеш перебирать это я называю ручная сборка установи только нижний вал через отверстия замерь люфт и как раз этими шайбами убери люфт РК не узнаеш но времени убьеш много.Не буду (а перебирал, подшипники менял, корпус тоже, дифф даже притирал, пытался сателиты и шестерни приводов переднего и заднего мостов выставить по науке, что на моём диффе оказалось просто невозможным из за огромной разницы обработки посадочных лунок маленьких шестерёнок, толка не было), у меня абсолютно другая РК совершенно не шумящая на прямой передаче. Не люфтил дифф, и 215 подшипники не проворачивались. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Денис10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 28 декабря, 2013 Понял, у меня их не было, наверное именно эту деталь не найти, но что нибудь подобрать исходя из диаметра подшипника можно, 130 мм по наружке вроде. Уж явно не резина и не медь. А вот как их толщину подобрать не знаю, по идее люфта быть не должно следовательно надо промерять расстояние между посадочными местами, может с пластелином сначала раздатку собрать и исходя из его оставшейся толщины подбирать кольцо.Корпуса стягиваются винтами, если люфт есть, то кольцо клади, если зазор или крутится туговато, то кольцо потоньше, и так несколько раз, со временем почти сразу угадывать будешь:)))Не буду (а перебирал, подшипники менял, корпус тоже, дифф даже притирал, пытался сателиты и шестерни приводов переднего и заднего мостов выставить по науке, что на моём диффе оказалось просто невозможным из за огромной разницы обработки посадочных лунок маленьких шестерёнок, толка не было), у меня абсолютно другая РК совершенно не шумящая на прямой передаче. Не люфтил дифф, и 215 подшипники не проворачивались.Что за не шумящая раздатка? Можно по подробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 28 декабря, 2013 Корпуса стягиваются винтами, если люфт есть, то кольцо клади, если зазор или крутится туговато, то кольцо потоньше, и так несколько раз, со временем почти сразу угадывать будешь :)))Что за не шумящая раздатка? Можно по подробнее?тырц https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38031-rk-ot-cheroki/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 декабря, 2013 Что за не шумящая раздатка? Можно по подробнее?тут и там мелькают посты про не шумную родную раздатку, есть в теме про машина для леса, потом чел продавал машинку перебранную тульскими умельцами раздатку, про Всеславивоча я вооб-ще молчу тот и супер селект обещал и поэтапно сделать нешумную и выложить здесь на форуме.Но млять ни кто не выложил хотя-бы видео бесшумной работы стандартно раздатки, замечу стандартной а не от черроки. газ 66 и прочего, где хотя видео??? ау люди добрые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRАВИА 2 Опубликовано 29 декабря, 2013 Я понял что он спрашивает про шайбы 33027-1802124*25*27 Привет, Lakostra !Да, да, именно про них я и спрашивал, Их 3 штуки : 33027-1802124, 33027-1802125, 33027-1802127Оригинальные мне уже 3-ю неделю не могут с Нижнего привезти, а кольца от гильзы Газ-53 нашел,- они медные, профилированные, вроде подходят.Запасся, аж 5 штук.Чем больше читаю на форуме про переборку РК, тем больше думаю, что только заменой подшипников ремонт может не обойтись !А где взять шестерни ??? У нас в Рыбинске на РК нет ничего, и не дают гарантию привезти из Нижнего, да и менять их "шило на мыло", если они, как пишут тут "качество обработки самих шестерён отвратительное", есть ли смысл?Вобщем числа 15-го января разберем, там на месте и решим, вот только ремонт дня на 2 макс, а то авто нужно каждый день - единственное.P.S. Про предлагаемую замену РК на РК-Газ 66, - при этой замене получается : задний привод + добавляемый перед + пониженная и без блокировки, для меня такой вариант не подходит, т.к. нужен постоянный полный! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 29 декабря, 2013 Я понял что он спрашивает про шайбы 33027-1802124*25*27 Привет, Lakostra !Да, да, именно про них я и спрашивал, Их 3 штуки : 33027-1802124, 33027-1802125, 33027-1802127Оригинальные мне уже 3-ю неделю не могут с Нижнего привезти, а кольца от гильзы Газ-53 нашел,- они медные, профилированные, вроде подходят.Запасся, аж 5 штук.Чем больше читаю на форуме про переборку РК, тем больше думаю, что только заменой подшипников ремонт может не обойтись !А где взять шестерни ??? У нас в Рыбинске на РК нет ничего, и не дают гарантию привезти из Нижнего, да и менять их "шило на мыло", если они, как пишут тут "качество обработки самих шестерён отвратительное", есть ли смысл?Вобщем числа 15-го января разберем, там на месте и решим, вот только ремонт дня на 2 макс, а то авто нужно каждый день - единственное.P.S. Про предлагаемую замену РК на РК-Газ 66, - при этой замене получается : задний привод + добавляемый перед + пониженная и без блокировки, для меня такой вариант не подходит, т.к. нужен постоянный полный!Я в личку тебе бросил информацию прочитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 29 декабря, 2013 Я понял что он спрашивает про шайбы 33027-1802124*25*27 Привет, Lakostra !Да, да, именно про них я и спрашивал, Их 3 штуки : 33027-1802124, 33027-1802125, 33027-1802127Оригинальные мне уже 3-ю неделю не могут с Нижнего привезти, а кольца от гильзы Газ-53 нашел,- они медные, профилированные, вроде подходят.Запасся, аж 5 штук.Чем больше читаю на форуме про переборку РК, тем больше думаю, что только заменой подшипников ремонт может не обойтись !А где взять шестерни ??? У нас в Рыбинске на РК нет ничего, и не дают гарантию привезти из Нижнего, да и менять их "шило на мыло", если они, как пишут тут "качество обработки самих шестерён отвратительное", есть ли смысл?Вобщем числа 15-го января разберем, там на месте и решим, вот только ремонт дня на 2 макс, а то авто нужно каждый день - единственное.P.S. Про предлагаемую замену РК на РК-Газ 66, - при этой замене получается : задний привод + добавляемый перед + пониженная и без блокировки, для меня такой вариант не подходит, т.к. нужен постоянный полный!В Птз шестерни в свободной продаже лежат, но они даже на вид шумные :D и цена огромная. Думаю что медное кольцо там долго не протянет, был опыт при регулировке вторичного вала КПП использовал медное, натяг очень быстро исчез, не знаю из за материала кольца или ошибок при регулировке. Стальных стопорных колец навалом всяческих диаметров, почему их не использовать?тут и там мелькают посты про не шумную родную раздатку, есть в теме про машина для леса, потом чел продавал машинку перебранную тульскими умельцами раздатку, про Всеславивоча я вооб-ще молчу тот и супер селект обещал и поэтапно сделать нешумную и выложить здесь на форуме.Но млять ни кто не выложил хотя-бы видео бесшумной работы стандартно раздатки, замечу стандартной а не от черроки. газ 66 и прочего, где хотя видео??? ау люди добрыея постоянно вижу новые Соболя с тихими РК, может в салоне у них и слышно что то но когда проезжает мимо никаких посторонних звуков не замечено. И знаю одну Газель ещё из старых, тоже тихая, но там есть большое НО, она школьников возит и скорость ограничена 60 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 декабря, 2013 я постоянно вижу новые Соболя с тихими РК, может в салоне у них и слышно что то но когда проезжает мимо никаких посторонних звуков не замечено. И знаю одну Газель ещё из старых, тоже тихая, но там есть большое НО, она школьников возит и скорость ограничена 60 км/ч.у меня слышно на 60.Новые это какие? с постоянным или отключаемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 29 декабря, 2013 у меня слышно на 60.Новые это какие? с постоянным или отключаемые? не настолько новые что бы с отключаемым мостом были, около года уже наблюдаю на дороге какой то энергетической кампании машины, нет у них характерного воя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 29 декабря, 2013 не настолько новые что бы с отключаемым мостом были, около года уже наблюдаю на дороге какой то энергетической кампании машины, нет у них характерного воя.Да кстати,сейчас пишу из города Москвы,приехал только, что на своем соболе 4х4.Расстояние от Нижнего до Москвы 410км.Ехал 6 часов.израсходовал топлива 60л.двигатель умз.Средняя скорость 80-90км\ч.Скажу честно ,больше сейчас и не нужно,по всей трассе стоят камеры,местами на один км по 5 штук.Вся трасса идет одинаково,дураков уже не стало.Мне даже очень показалось,что я на своем соболе местами шел как Шумахер,обходя крутые иномарки.Ни кто сейчас по трассе больше 90км\ч не идет,трасса стоит на этом уровне.Сейчас на трассе больше 90км\ч и не нужно.Шумы не доставали,ехать конфортно. :DУ МЕНЯ РК НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ШУМЕТЬ И ЗУДИТ ПОСЛЕ 90КМ\Ч.ДО ЭТОЙ СКОРОСТИ,ЕЁ ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО.У меня старая рк,2010г. выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 29 декабря, 2013 Да кстати,сейчас пишу из города Москвы,приехал только, что на своем соболе 4х4.Расстояние от Нижнего до Москвы 410км.Ехал 6 часов.израсходовал топлива 60л.двигатель умз.Средняя скорость 80-90км\ч.Скажу честно ,больше сейчас и не нужно,по всей трассе стоят камеры,местами на один км по 5 штук.Вся трасса идет одинаково,дураков уже не стало.Мне даже очень показалось,что я на своем соболе местами шел как Шумахер,обходя крутые иномарки.Ни кто сейчас по трассе больше 90км\ч не идет,трасса стоит на этом уровне.Сейчас на трассе больше 90км\ч и не нужно.Шумы не доставали,ехать конфортно. :DУ МЕНЯ РК НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ШУМЕТЬ И ЗУДИТ ПОСЛЕ 90КМ\Ч.ДО ЭТОЙ СКОРОСТИ,ЕЁ ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО.У меня старая рк,2010г. выпуска.Арзамас или НН? А вообще шумы в раздатке из-за качества исполнения деталей. Недавно ребята перебирали соболиную раздатку три раза, то с шестернёй дифа замороч что глазом еле определишь, то ещё чего, то карданы г...но гудят. Вощим добили её, не шумит и не напоминает о себе до 120 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 30 декабря, 2013 Арзамас или НН?у меня НН,раздатка бизнес,она отличается от арзамаса!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 декабря, 2013 а может более детально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 30 декабря, 2013 у меня НН,раздатка бизнес,она отличается от арзамаса!!!Отличается не значительно, снаружи только гайками на штоках, у Арзамасской они стоят, ну и с завода раздатка НН менее шумная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну коли так, расскажите уж чем они отличаются (Арзамас и НН) и как определить что у меня стоит. Гайки на штоках присутствуют. Авто 2008 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну коли так, расскажите уж чем они отличаются (Арзамас и НН) и как определить что у меня стоит. Гайки на штоках присутствуют. Авто 2008 г.в.Арзамас.В остальном корпуса одинаковые или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 декабря, 2013 Арзамас или НН? А вообще шумы в раздатке из-за качества исполнения деталей. Недавно ребята перебирали соболиную раздатку три раза, то с шестернёй дифа замороч что глазом еле определишь, то ещё чего, то карданы г...но гудят. Вощим добили её, не шумит и не напоминает о себе до 120 :Dвидео видео работы, описание того что делали, нет в этой теме конкретики. я поменял то-то отрегулировал так-то так-то шум ушел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 735 Опубликовано 31 декабря, 2013 видео видео работы, описание того что делали, нет в этой теме конкретики. я поменял то-то отрегулировал так-то так-то шум ушел. шум неуйдет никогда, рк с понижением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 декабря, 2013 шум неуйдет никогда, рк с понижением ну много-же тут тип "примеров" ;) а видос ни кто и не кинул с тихой раздаткой. ( хоть знать-бы стоит ли заморачиватся, по избавлению от шума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 31 декабря, 2013 шум неуйдет никогда, рк с понижением На УАЗе понижение больше и шуму ноль, примеры убитых шумных раздаток приводить только не надо .Опыт эксплуатации и ремонта узлов ходовки достаточный чтобы это утверждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 декабря, 2013 На УАЗе понижение больше и шуму ноль, примеры убитых шумных раздаток приводить только не надо .Опыт эксплуатации и ремонта узлов ходовки достаточный чтобы это утверждать.речь идет о том что там непрямая высшая передача, а через шестеренки да ктому-же с понижением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 31 декабря, 2013 речь идет о том что там непрямая высшая передача, а через шестеренки да ктому-же с понижениемНО УАЗ стремится к улучшению конструкции -четыре вида РК а на ГАЗе с1998 а может и раньше 4*4 ГАЗ -33027стал делать и 15 лет одно и тоже дерьмо а новая пар- тайм в лучшем случае лет 8 назад должна была появится. 84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
