ds143177
Дергается машина
Вадим55
Ясно в общем!))буду уже знать! и правда, че замарачиваться, купить лучше шланг и засандалить его!! Просто обидно становиться когда рядом 20 летняя япошка с пол тыка запускается, а ты крутишь)))))
Владимир Николаевич
На днях еле доехал... Нажимая на газ машина просто захлебывалась. У меня Валдай с Камминз. Поменял топливные фильтры - не помогает. Оказалось в баке на приемной трубе стоит сеточка в пластмассовом корпусе с резиновым дном. Так вот вот эта конструкция начала двигаться на приемной трубке и прямо резиновым днищем перекрывая забор топлива. Это мне устранили в Краснодаре, они уже сталкивались с этим.
Вадим55
Все!!!Решил проблему, и правда был подсос на топливной магистрале! выкинул трубку на подачу от бака до сипаратора и поставил шланг, запускается теперь отлично, пару оборотов и все!! Спасибо за помощь кто подсказывал!!!
angarakan
Главное, что бы шланг был ТОЧНО МАСЛОСТОЙКИМ, а не воздушным...
У меня вся система от второго бака сделана на пневмотрубках-все ок!
Kimmy
Всем привет, Ребят такая проблема,тоже дергается. Загорался пару раз желтый чек на панели. Педальку спиртом смазал,не помогло.
А где поконкретнее находятся эти контакты форсунки и с чем туда лезти и что именно поджимать?Я капот поднял,там к ним провода идут в ребристой такой трубке,к каждому цилиндру. И дальше я не знаю куда тыкаться )
На холостых работает как будто троит, с перебоями. Прогреется нормально, начинаю ехать,и на 2-3-4 начинается вакханалия с дерганьем... Машина на гарантии,но блин у официалов придется проторчать день а может и дольше...
Урри
Привет!Первое - при перебоях на холостом пошевели все разъёмы,они непосредственно на форсах.Возможно,найдёшь больной.Второе - для профилактики сдёрни все четыре разъёма,в"маме" цыганской иглой подожми контакты к центру,со всех сторон.Машинка у меня тоже 12 года,после этих процедур переболела.Был брак жгутов питания форсунок в 12-м году.Удачи.
Kimmy
Спасибо. Сгонял к ОД на 3-ей форуснке отошел контакт, при мне поджал,с прибором прокатились, ошибок нет.
Урри
Моя сегодня опять задёргалась,спустя год...Ну ,думаю,опять контакт,дербанить все 4...(год назад 1-й вы...ел весь мозг)Ах,да,у меня же теперь БК!  Еду дальше,троит всё сильней,вот и долгожданный оранжевый "чек".Я в БК,в диагностику,в текущие ошибки   - есть ошибка SPN 654,далее в книжку к бэкашке, - отсутствие напряжения на форсунке 4-го горшка.Достал иглу,уже входит в мой ЗИП,поджал.Минута времени,0 потраченных нервов,машинка летит.
angarakan
При жёлтом чеке, педаль протирать не надо...тереть надо когда красный...
]У меня вся система от второго бака сделана на пневмотрубках-все ок!
Ну тогда для кого делают масло-бензостойкие ? ... машина то своя?...
Pyct
у меня была педаль виновата, на круизе шла нормально, а просто дергалась, чек загорался сбрасывала обороты. снял заглушку на педали, протёр спиртом, и всё прошло.
вот сейчас тоже самое происходит и со мной... каждый раз бесит, чуть не до "слез". Просто смазать спиртом и все что ли??? И как часто проводить данную процедуру, хотелось бы отделаться раз и навсегда от этой ерунды...
RA3QBJ
Так замените на новую и всё.
Taras
Ребята! У меня трудный запуск, все фильтры меняю вовремя но последнее время идет недокачка топлива . при разгоне бывают провалы а потом хватает из подсебя.Что может быть?????!!!!!!!!!!!!!! На скорости еще выскакивал желтый чек на 105-110 км сбрысываешь до 90 он гаснет. но сегодня поменял датчик коленчатого вала посмотрю!
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
может педаль газа, протри спиртом или кантакты фарсунок..
Или где то подсос воздуха
Без ника
Педаль газа это Красный джекичан,а у него желтый
Изменено пользователем Без ника
andrey83
попробуй почистить или поменять сеточку в баке и в крышке сепаратора
Изменено пользователем andrey83
andreylop
Доброго времени суток. Сегодня поехал на тех.осмотр. все нормально сказали но когда делали дымность попросили нажать педаль газа в пол и она у меня затроила причем сколько нажимал столько и троило. Потом прогрелась до 90 и боьше не было что за проблема плавающая. Подскажите если кто сталкивался. Спасибо.
Максимус122
Хорошо, попробую, о результате отпишусь!
Спирт сделал своё дело, всё нормально!!! :)
Илья93
Всем привет! Дайте совет новичку, на каменсе недавно, пробег 48 тыр. около 200 км. назад машина начала дёргатся при разгоне, на маленьких оборотах до 2 тыр сильно дёргается, после двух немного поменьше, (причём дёргания не такие как на холодном движке, а маленькие рывки), вместе с этим появился какой-то звук, во время езды очень напрягает, как будто стекло открыто (ветер по ушам бъёт),
Спирта уже давал понюхать машинке?Протирал педальку?
Илья93
Чеки никакие не горят, пока ничего не делал, а что именно в педали протирать?
Пост 182.Там фото есть.Только педаль не надо снимать.Аккуратно резинку серую снял,ватной палочкой,смоченной в спирте,протер и резинку на место.Все.
angarakan
Если красный чек НЕ горел , то это НЕ педаль...
У меня вообще ни чего не горело,ни красный,ни желтый.Однако оказалось педаль.
angarakan
А при педали, красный чек, постоянно не горит, моргнёт и всё , ...можно и не заметить.
Если шум у него, может патрубок лопнул?  хотя у мну было - не дёргалась... одно понятно -
-это по электрике что -то... За полтинник пробега и диагностику можно сделать...
