Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
Алексей Ф.
У нас под +30 второй день, но работы нет  - не могу проверить свою систему охлаждения ))
Валерий(69)
У нас 28 в тени. Если едешь без пробок, то выше 80-85 не подымается, в пробках 87-90 держит, посередине зеленой зоны.
dima 418
Алексей Ф., Одеялом морду и капот накрой,проверишь, как будто в пробке под нагрузкой эффект будет.
Алексей Ф.
Позвонил старый знакомый - отвёз два колеса от Урала с пилорамы на трассу за 80 км. Потом ещё шкафы перевёз из магазина и сам пару магазинов посетил))
В общем по трассе при +30 в тени и скорости 80-100 км/час стрелка так же стоит на 80 грд , лишь иногда при обгоне или в затяжную горку начинает немного отклоняться вправо (81 -82 грд) . Как только скидываешь скорость ниже 60км/час , так сразу растёт  температура к 90 грд - если опять разогнаться до 80-90 км/час то падает потихоньку до 80 грд.
По городу передвигался перебежками по 1 -2 км с включённой муфтой - мёртво стоит на 80грд и даже ниже падает , когда газуешь на первой, второй передаче . На месте потом не растёт температура , хватает оборотов вентилятора на ХХ . Если заглушить при температуре 80 грд на приборе, то через 5 минут там 85 -95 не больше.
В общем жить можно, но самому тяжко в кабине при +30 (((
Алексей Ф.
Как то сегодня машина тупила , как будто за зад держат(( Может из за жары, а может совпало. В пятницу нормально с Питера ехала.. Наверное пора клапана регулировать , уже 12 тыс км проехал после регулировки, прошлый раз уже троил мотор при таком пробеге - отключался цилиндр из за пропусков воспламенения на ХХ. Выставил 0.4 в выпускных вместо 0,3 , вот и подольше проехал ..
dima 418
Сегодня тоже кнопку принудиловки электромуфты замутил.В деталях машин нашел за 208 р. потом в другом магазине купил за 90 р.Нагрел до 93 включилась от ЭБУ ,потом кнопкой включил,до 80 гр.сбросила,малеха погазовал.Мне понравилось.Спасибо форуму. <_<
Валерий(69)
От я дурень... С приходом тепла перестала сбрасываться температура в пробках, держит 90 вентилятор на полную работает, а пока 60 не наберешь температура не спадает. Я и радиатор дополнительный вкарячил, стало легче, но не то, тем более когда жара 30гр. по городу едешь практически всегда с включенным вентилятором. А ведь раньше такого не было... Стал разбираться и обнаружил, что вентилятор дует не туда, а точнее из двигателя. Я перед зимой переделывал подключение вентилятора и не проверил полярность. Зимой то пофиг куда дует, а вот к лету...
Алексей Ф.
Бывает))
грузоперевозчик
У меня такое было на преведущем УМЗ с тремя ремнями который.Поменял водила вентилятор и после этого никто на газельке не ездил так как водила уволился.Тут рейс хороший подвернулся я поехал.Так пипец за месяц 10 сервисов обьехал и никто причину найти немог.В итоге окозалось что вентилятор он купил от новой модели УМЗ .А мне надо от обычного 406 двигла.
serega 631
Всем привет.Вот  хотелось бы поделиться своими переделками по системе охлаждения умз 4216.Стоит медный трёх рядный двухходовой оренбургский радиатор,эл вент вместо муфты,доп эл помпа на обратку с печки,прошивка(температура включения понижена до 93 градусов,радиатор поднят на 5 см(толку от этого мало,т.к. он один фиг ниже двигателя).В пробках эл вент не выключается, сбивает температуру до 91-92 градусов и держит её ПОСТОЯННО,пока не выедешь из пробки и не наберёшь скорость и тогда она падает до 82- 84 гр.(термостат стоит на 70 гр)Прочитав форум решил выступить в роли ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА.А именно сделал забор печки от 4 цилиндра,а выход на термостате заглушил.Теперь малый круг выходит с головки блока от 4 цилиндра. попадает в доп эл помпу, идёт в отопитель,а с него в помпу.Теоретически циркуляция должна улучшиться,ну и охлаждение соответственно.Поехал домой под вечер ,жара спала,пробок не было.На ходу температура держалась в районе 88 градусов и ниже не хотела падать.На светофорах,она быстро лезла к 93 градусам и срабатывал вент.Т.е. как мне кажется данная переделка не даёт ожидаемого результата,а совсем наоборот.По поводу установки корпуса термостата от умз 4215,тот что с малым кругом,толк от этого врятки будет,т.к. с его установкой мы получим лишь отток жидкости от первого цилиндра во время прогрева,а потом он закрывается и мы получаем ту же самую систему,что и сейчас.
Toyota007
serega 631, Я постоянно говорил,что будет именно так,ты просто доказал своей переделкой это утверждение.
Кстати у меня также как у тебя работает температура на моторе.но я вернул термостат на 80С.И разницы с 70С летом не заметил,а вод зимой я с ним замерз...
Алексей Ф.
serega 631, так завод специально сделал забор из термостата, так
что бы вся прокачанная помпой ОЖ через блок двигателя возвращалась к термостату . Если бы оставили забор на печку у 4 цилиндра , то ОЖ пошла бы помимо ГБЦ через печку обратно в помпу, а так помпа гонит ОЖ в блок и дальше через ГБЦ в корпус термостата и дальше через печку возвращается в помпу. Всё это из за исключения полноценного "малого круга"
ivan4310
Эксперементы это конечно хорошо... Только где ты увидел на форуме такой совет???
Совет в этой теме был только один,врезать ТРОЙНИК в шланг от термостата и пустить ответвление к 4 цилиндру!Что бы и туды и сюда уходило!Именно так сделано на старом умз!А ты взял шило на мыло поменял и чего ты ждал? :D Нужно шило + мыло ;)
serega 631
ну а что же даст установка корпуса термостата с малым кругом???Малый круг(как я уже писал)даёт только циркуляцию на непрогретом движке,а когда он закрывается(малый круг) мы получаем то же самое что и сейчас,т.е. большой круг:из термостата в радиатор,затем в помпу,блок,гбц и обратно в термостат.И циркуляцию через печку:из термостата в отопитель,с отопителя в помпу.Тоже получается шило на мыло???
Алексей Ф.
Получается так )) Только раньше можно было перекрыть циркуляцию через печку краном и термостат перекрывал малый круг, а сейчас получается , что малый круг не перекрывается - через кран печки и обходной шланг всегда циркуляция.
Тем у кого есть ГБО и редуктор подключён параллельно печке, можно тупо перекрывать циркуляцию через печку на лето - должно хватить при прогреве циркуляции через редуктор.
mvclv
А что будет, если не будет циркуляции через печку при прогреве?
serega 631
У меня вместо электро крана стоит обычная сантехника.Если сил хватит попробую поставить кран в патрубок идущий от термостата на печку,СРАЗУ ЖЕ после врезанных шлангов ,идущих на редуктор гбо.Да и врезки гбо можно будет по максимуму передвинуть к термостату и помпе,тем самым уменьшив по максимуму объём охлаждающейся жидкости проходящей через так называемый малый круг и толком не охлаждающейся.А выход с 4 горшка нафиг заглушу
mvclv
serega 631, греется?
Алексей Ф.
Не пробовал - обводной шланг есть и редуктор ГБО параллельно печке подключён. Наверное ничего хорошего - не будет циркуляции в моторе до открытия термостата - местный перегрев. Я несколько раз глушил малый круг чёпиком на 402 и 406, но оставалась циркуляция через печку(402) , или через редуктор.
serega 631
больше 94 градусов в пробках не поднимается,но и вент в пробках не вырубается скидывает температуру до 92 градусов и держит пока не наберёшь скорость.
Алексей Ф.
По идее ОЖ идёт всё равно туда , где больше отверстие и легче пройти - радиатор, но , если дополнительно перекрывать малый круг на "бизнесе" на прогретом моторе, то должно лучше охлаждаться - всё строго через радиатор пойдёт.
Я принудительно включаю муфту кнопкой в пробках - мёртво на 80 грд стоит температура и не скачет , даже при +30.
Хватает штатного вентилятора даже на холостом ходу. По трассе обдува хватает на равнине и при небольшом грузе - то же держится 80-85 при +30 . Пробег -70 тыс км, радиатор не мыл, сеток нет.
mvclv
Скорее ничего не будет, разве что стартануть сотню на непрогретом.
Так попробуй - сравни температуру при открытой печке (продуваемой) и при закрытой.
Алексей Ф.
Так, как бы не комильфо при +25 с включенной на полную печкой ездить. Не перекрывается на "бизнесе" циркуляция через шланги отопителя - кран трёхходовый стоит . Либо через печку ОЖ идёт, либо напрямую в обратку через тройник. Ну и редуктор у меня подключён к этим шлангам , тонкими шлангами.
Просто раньше все УМЗ были с принудиловками - постоянно вентилятор крутился и не росла так быстро температура в пробках , не было скачков от 85 до 95. Все же замечали, что если Газель нагреешь до 100 грд, то потом её трудно остудить..
Выше писал, как при +22 ехал 30 км с заклинившим термостатом - врубил печку на полную и ехал ! Вполне хватало охлаждения без радиатора )) даже муфта отключалась в городе на светофорах ))
mvclv
Захочешь сравнить - перекроешь.
С заклинившим в каком положении?
серега10
а у тебя какая крыльчатка стоит? и какой радиатор? я тоже кнопкой включаю эл муфту впринципе хватает но до 90 -95 иногда поднимается температура стоит 6 лопостной вент.
