vovanmd 58 Опубликовано 7 мая, 2016 А что вы думаете насчет такого масла ?Mobil3000 dieselФильтра купил сегодня .утверждают ,что оригинал..И еще((утром,на холодную минут 5 подтраивает не много..потом ровно работает. Все?пиздец котенку?пробег 50 т.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 7 мая, 2016 А что вы думаете насчет такого масла ?Mobil3000 dieselФильтра купил сегодня .утверждают ,что оригинал..И еще((утром,на холодную минут 5 подтраивает не много..потом ровно работает. Все?пиздец котенку?пробег 50 т.кмпочитай тему( плавают обороты),и проверь фишку подогрева топлива,большая вероятность что там контакт оплавлен,в результате подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 7 мая, 2016 Спасибо за совет,но после 5 минут после запуска проходит.и обороты не плавают ,а трусит малеха мотор..совсем чуть ..но меня это беспокоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 7 мая, 2016 И про масло тоже почитай , у тебя СF а надо чтоб не ниже CH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwasdzx 1 Опубликовано 14 мая, 2016 Пробег 380000 полет нормальный.Компрессия по 25 кг на каждом котле.форсы родные в идеале.турбина родная..Лейте качественное топливо,масло вовремя фильтра оригиналы и будет вам счастье господа.(водитель наемный жаль парня закрыли)сейчас посадил пиздюка скорость 100-120 наваливал по глонассу увидел и ахуел..конечно если так наваливать и 50000 не выбежит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 14 мая, 2016 Ничоси !!! Оказывается в хвалебных постах можно использовать любые слова .2 часа и ничего не удалили . а когда критика да еще и с матом , удаляется за 1 минуту все сообщение . 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 23 июня, 2016 Пробег 268000 полёт нармальный, вот сцепу нужно менять стало издавать торохтение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 июня, 2016 вот сцепу нужно менять стало издавать торохтениеу меня с нова тарахтит,уже 150т.Менять и не думаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 3 июля, 2016 Очень сильно стало тарахтеть ,с каждым разом всё сильнее.особено с утра так трещит , что кажется , что там что то щас развалится...пробег 270.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 4 июля, 2016 Очень сильно стало тарахтеть ,с каждым разом всё сильнее.особено с утра так трещит , что кажется , что там что то щас развалится.пробег 270.000Тоже с утра такое же , каждое утро после запуска секунды 3-5 тарахтит как будто цепь не натянута , потом всё нормально пока не постоит подольше , наверное натяжитель цепи выделывается , такое уже происходит тыс 50 . пробег 190 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 19 июля, 2016 Прошел 200,по движку нормально.Все проблемы только с коробкой,прошита с новья. Еше замена блока радиаторов на 190 тыс., треснул интеркулер.Стоит тракторный влагоотделитель за 600р.Форсы живые,хотя грешу иногда дешевыми заправками.Замена масла-15-17тыс.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 22 июля, 2016 На прошлой неделе копался в машине. Пробег 313000, мотор по железу (кроме турбины) - родной. Правда, евро3. Никаких текущих теплообменников, EGR и прочей экошелухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 22 июля, 2016 P.E., а форсы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 22 июля, 2016 Со слов водителя - один раз менялись.Форсы это расходник.Я ему менял M-Prop. Родной отходил, получается, 313, что при отсутствии дополнительного сепаратора вполне себе результат.Секрет щастя прост - не гонять, не перегревать, межсервисный сокращен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 22 октября, 2016 Пробег 288.258 полет нармальный все родное только ремень и ролики поменял..больше не чего не менял даже клапана не регулировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 25 октября, 2016 Вот. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 25 октября, 2016 Вот.20161025_061333.jpgНу и краткий отчет о проблемах и ремонтах(если таковые были) за данный пробег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 25 октября, 2016 Ну и краткий отчет о проблемах и ремонтах(если таковые были) за данный пробегТак с двигателем то проблем как раз и нет(тьфу-3раза,чтоб не сглазить)стартер ремонтировал,клапана недавно отрегулировал,ну и все,естественно плановая замена масла и фильтров через 10000км,масло не доливаю.А так все родное,насос,форсунки,поршневая,ремень еще даже не менял. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 25 октября, 2016 Вот еще что хотел спросить,последнее время в коробке на холостым появилось какое то бряканье,холодную завожу,сцепление отпускаю сначала идет какой то рокот,потом в процессе езды рокот пропадает,но на холостых появляется бряканье,сцепленье выжимаю,тишина,отпускаю начинает бренчать,может кто подскажет,что там может бреньчать? Подшипники менял,на ходу ни каких посторонних шумов нет,сцепление ещё родное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 октября, 2016 Выжимной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 25 октября, 2016 ВыжимнойВыжимной подаёт звуки нездоровья когда выжимаешь педаль , а это похоже на подшипник первичного вала КПП .Кажется так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avatar 2 Опубликовано 27 октября, 2016 Возможно еще диск сцепления поизносился , пружины брякают или полностью расшатался !!! раз он у тебя еще родной . я недавно свой диск поменял , у меня он расшатался и тоже брякал !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 12 ноября, 2016 Забирал авто с ремонта, меняли прокладку(и) ГБЦ, шлифовали голову (0,07мм). Слово за слово. ДВС выглядит отлично изнутри. И тут мастер предложил проверить пробег. Оказалось, реальный пробег занижен на 72000км. То есть фактически реальный пробег на сегодняшний день составляет 119000км. По его словам, бегают они по 200 и далее капиталка. Редко у кого 250-300 до капремонта ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Выжимной подаёт звуки нездоровья когда выжимаешь педаль , а это похоже на подшипник первичного вала КПП .Кажется так.А номерок его не подскажешь? У меня на холостых бренчать начало не по детски. Где-то из под торпеды Изменено 12 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 876 Опубликовано 12 ноября, 2016 Забирал авто с ремонта, меняли прокладку(и) ГБЦ, шлифовали голову (0,07мм). Слово за слово. ДВС выглядит отлично изнутри. И тут мастер предложил проверить пробег. Оказалось, реальный пробег занижен на 72000км. То есть фактически реальный пробег на сегодняшний день составляет 119000км. По его словам, бегают они по 200 и далее капиталка. Редко у кого 250-300 до капремонта ходят. Уже ковырял Камминз на таком пробеге? У брата 245 пробег , в двигатель не лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
