nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
УТЮГ888
Здоровья Всем!!! Ну СКАЖИТЕ наконец кто все таки ставил на гур радиатор для охлаждения аль нет ведь при наших низких температурах и то кипим а что южнее вот и резинки не выдерживают. Тема была ну что-то молчек может проблемы- трубку я заготовил с промыш. холодильника вот ищу шланги а ставить надумал ниже радиатора.УДАЧИ ВСЕМ!!!
у меня стоит ниже масляного радиатора.Согни трубку в змеевик по ширине радиатора-закрепи на поперечине где крепится бампер.
Гость gera
DEXRON II полностью синтетическая жидкость,кроме IID
Менять лучше сразу,с новъя, либо ездить на том что было залито.При езде в основном по городу советуют интервал замены сократить где то на треть.Хотя синтетика по зиме лучше себя ведёт,то что залито с завода начинает "гореть" уже в районе 10-15 тыщь,если открыть бачок запашок то выдаёт качество :angry: У себя на баргузине заменил сразу,и не жалею гур работает тише,залит кастрол синтетика,не течёт.Что касается радиатора то на старом его не было,на новом есть но разницы я не заметил,может это пока не видно,там посмотрим.
Гость gera
Про шум согласен,на DEXRON работает бесшумно.А вот про "ездить на том, что залито" не согласен,логики не вижу?!
Hooligan
Если на заводском масле достаточно долго ездили а потом решили поменять на ATFку желательно ещё промыть клапан насоса ГУРа. Делается это следующим образом:
Гость gera
А ты где такую прогу взял по Соболю? Я себе по Газели скачал, а Соболь обыскался.
Изменено пользователем gera
Hooligan
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=212544 Пост №194
Большое спасибо 66edward66!
Поделись прогой для Гезели.
Изменено пользователем Hooligan
Alex-nsk
Я качал здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1118176
Интерфейс программы точно такой, как у тебя про Соболь,для меня очень удобно.
Подскажи в каком разделе на торренте искать и как называется книга, а то ссылка не открывается.
Гость gera
Да,действительно,книги нет.Хотя я качал совсем недавно,есть там еще руководства,но мне они не понравились.Искать на трекере по слову "Газель".
Объясните,как можно поделиться файлом, я выложу, что сам скачал.
Volk Hlopotun
выложить на файлообменник например:
http://rapidshare.com/ (по 100Мбт)
http://stream.ifolder.ru/ (по 100Мбт)
http://depositfiles.com/ru/
Гость gera
Заливаю на http://depositfiles.com/ru/ ,скорость пипец маленькая, пишет,что осталось 9 с чем-то часов :D
Если долго и причём в нагруженных режимах,т.е.по городу и по дворам,то без промывки и продувки воздухом замена приносит больше вреда.Слишком разные составы и их режимы работы.
Геннадий
Сие высказывание чем-то подкреплено? А то я 6 тысяч км. тому назад заводскую жижу слил и Dexron II залил. Безо всякой продувки и промывки. Шум исчез, подклинивания тоже. Ничего ниоткуда ручьём не льёт. Тьфу 3 раза.
Гость gera
Качалось-качалось,потом все само закрылось, что дальше я хз...
Volk Hlopotun
почитай здесь
http://www.3dnews.ru/software/internet_fil...g_srvices/print
а скорость загрузки-выгрузки зависит от скорости интернет тарифа который дает провайдер посмотри сколько мбит/сек на выгрузку и подели на 8 получишь ~ сколько Мбт/сек.
66edward66
Недавно менял на ТРЕТЬЮ синтетика, так вторая была минералкой или полусинтетикой, поэтому взял себе синтетику DEXRON III
Гость gera
DEXRON II полюбому синтетика,полная или на минеральной основе
6 тысяч для исправного ГУР это только начало приработки.Ну грамм около 100 старой оставил в системе, ну не выходит она вся просто так.Чуть в насосе,чуть в самом, вот тебе и набегает.В принципе страшного ничего нет.Вот для полного удаления промывка и продувка нужны,вдобавок при этом удаляются все твёрдые отходы работы ГУРа(грубо говоря мелкая стружка).Особенно много этого вылазит когда долго ходит родная жижа.
bort060
Я так и сделал. Промыл быстроиспаряющимся растворителем всю систему и залил Дексрон3 от Кастрола.
Бачок ГУРа заменил на металлический при этом. Кручу руль одним пальцем с тех пор и тишина...
Я промывал тем же маслом,которое потом залил.А как ты растворителем промывал?
yulik
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать: Поменял практически все (саленблоки, шаровые, наконечники, маятник, резинки на стабилизаторе, поставил новые амортизаторы), но машина продолжает гулять по дороге, Гур не сопливит абсолютно чистый, резина прошла примерно 3-4 тысячи.
AHдрей
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать: ...
В ГУРе люфтов нет?- Регулировать развал сходимость...
Изменено пользователем AHдрей
Alexusdum
всем доброго дня!пробежался по теме -будто ни у кого не течет ГУР?у меня течет со стороны рул кардана.разглядывал по схеме устройство,с этой стороны(карданчика)сальника не углядел.может кто перебирал-подскажет что дельного? покупал годовалую,дв крайслер2.4,насос его же.было завывание,удалил доливкой smt2,протекание пытался убрать заливкой герметика гур от hi geer,2раза по 2 банки -впустую.подтекание существенное,зависит от интенсивности вращения рулем,по прямой около 200гр на 2000,по местным маршрутам 50-100г на 300км.
sharky5
Там просто меняется сальник, четыре болтика, под ним сальник... Какой механизм ГУР белорусский?
Alexusdum
sharky5, а в чем отличие?будем посмотреть...
