Буба
Сцепление
Gazecus59
Даже в педалях машин!
@Gazecus59 Последний раз пошел в автосалон газ и в отделе запчастей купил.Зато оригинал..
соболевич
2 часа назад, Gazecus59 сказал:
Ага - помпа 15 тыс и загремела, стартер через год перебирал. "педали" они такие
Roman_2016
вот ещё вариант, списывался, говорит всё оригинал
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stseplenie_gazel_sobol_dv.4216_biznes_1348725497
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stseplenie_sachs_-_cummins_gazel_sobol_nekst_1832197873
но на диске по фото написано made by sachs , читал на оригинале ин германи должно быть)))
Брал в 2011 г сцепление в москворечье, прошел больше 100 тыс. км . в личном пользовании не более 500 кг загрузки)))
всё ещё ищу оригинал sachs для 405 евро 2, за 5-6 тыс. рубл. или только дороже можно купить ?
@Roman_2016 Оригинал для бензинки 9 рублей,а для камня 11.Диск  маде ин германия,а корзина может быть маде ин германия или словакия.
Вот фото например заводского диска и оригинала идущего в запчасти.В феррадо очень много медной стружки.Ресурс сцепы в твоем режиме на оригинале тысяч 300.
alexgop
Небольшой лайкхак для оленеводов. Многие на своем горбу испытали все прелести в выборе комплектов сцепления на газель. И огромная часть газелистов вздохнула с облегчением когда завод выпустил газель бизнес с комплектом сцепления сакс, или сашс,хз как правильно написать по русски..ну меня вы поняли.  Данный комплект на самом деле достойный. В магазах на данный момент данный комплект дорогое удовольствие да и конрафакта куча большая. Но не торопитесь покупать новую корзину, она может довольно долго ещё послужить. Это актуально для корзин у которых причина поломки заключается в износе лепестков в месте контакта с выжимным подшипником. Отличие этого выжимного от старого выжимного это меньший его диаметр. Ставьте на эту корзину выжимной старого образца и эта корзина вам ещё послужит довольно долго и исправно. Для установки нужно будет подработать лепестки напильником, снять тонкие изношенные лепестки до толстого металла, и доработать вилку сцепления под выжимной подшипник старого образца болгарской, так как старый выжимной больше в размере. Тупо установить вилку старого образца не получится, так как упорный солдатик стоит на другом расстоянии.
Gazecus59
@alexgop согласен,как быть когда корзина "задубела"?т.е выжим стал жёсткий... особенно в жару
Валерий(69)
@alexgop В общем то все правильно. А только стоит ли этим заниматься..? Поменял все махом и все... Хотя,  не все. Еще плоскость маховика играет очень важную роль.
6 часов назад, Gazecus59 сказал:
Как понять "задубела" и особенно в жару?
Это только если от безденежья.Новый диск уже не будет столько ходить из-за ослабления прижима плиты.
Vovchikk
В 06.12.2019 в 12:15, газель2005 сказал:
 Ещё добавлю, что стружка должна быть мелкой, попадаются подделки с крупной стружкой, которые отхаживают не больше 50т.км. Кстати такую подделку предлагали даже в ДМ. На фото правильные диски.
alexgop
21 час назад, газель2005 сказал:
Как оказалось это не так. На эту корзинку ставлю новый простой газовский или триаловский диск сцепления и все ходит долго и достойно. Цена этих новых дисков смешная, тыщя полторы. Цена сакс диска 4500 в магазе. Вот и думай. Основной плюс сакс диска в его ширине ферадо накладок. Там ширина 32-33 мм. На простом диске ширина 28-29мм.
Я про то что уровень снижения цены ремонта очень актуален для сегодняшнего газелиста. И это печально.
Gazecus59
В 26.12.2019 в 16:34, Валерий(69) сказал:
Выжим "пропадает", машина дёргается при трогании, лежит родной заводской "комплект ЗМЗ",50т. на нем проехал,тугая корзина,нога "отваливалась"в пробках(((!
Валерий(69)
1 час назад, Gazecus59 сказал:
У меня также пропадал выжим в жару, но причина была в трубопроводе который проходит (штатное место) не высоко над катализатором и пары спирта завоздушивали систему. Тугое сцепление может быть не только из-за корзины, я поставил ГЦС от некста (сакс) и больше нога не отваливается.
вилли
Cцепление волговское (230 мм) и газелевское взаимозаменяемые же?
W00240E KRAFTTECH Ком/кт сцепления [230 mm] Новая усиленная конструкция VOLGA (ZMZ-402)
вилли
В 01.10.2019 в 22:54, umz42164 сказал:
Оригинальный сакс 4216 подайдет на 406
че правда взаимозаменяемые они ?
Gazecus59
@вилли да
15 часов назад, Валерий(69) сказал:
Хз., крафт умирал после 150 тыр., сейчас сакс стоит сотку прошел..снимал сцепу-пальцами давил на лепестки..не давятся..можно фсей тушкой ногой..Дубовая корзина!(
По главному ничего не скажу...поставил Китай на той неделе
Валерий(69)
Вот такой от бизнеса? другого Китая я не встречал.
Gazecus59
10 часов назад, Валерий(69) сказал:
Оригинал вроде серого цвета?
Валерий(69)
нет. у меня черного.
вилли
15 часов назад, Gazecus59 сказал:
@вилли да
Сакс заказал,ну их эти эксперименты
Сальник задний к/в еще заказал.Так странно так - есть кортеко за 100 р,и есть за 450..Взял ес-но дорогой,а вот щас думаю зря наверно.Прость один из китая,а другой наверно то же из Китая,но уже через европу)))
Изменено пользователем вилли
Gazecus59
@вилли заказал? через иномарочников...(торговцы),брал три года назад за 6.9кр. на рынке,пока выжим есть, недавно ревизию сделали-криминала нет,сменили опорный в КВ. и выжимной пластиковый,пробег больше сотки
Осталась коробка с "проваленной явкой",могу скриншот сбросить с номером...оставил как память,лежит между бортом и тентом
В целом лучше турецкого крафта
вилли
22 минуты назад, Gazecus59 сказал:
Ага,ч-з форум-авто(знакомый возит).У них подделок нет.Старая корзина то без проблем,просто отдельно диск не выгодно покупать...У крафта диск 1700,у сакса еще дороже.Выжимной к тому же около косаря еще.Вот и взял комплект,поменяю,корзину старую в запас.Выжимной говорят разборный у сакса,отдельно подшипник беспроблем достается .Короче выбор большой,а взять кроме сакса нечего)))
Gazecus59
16 часов назад, вилли сказал:
Дешёвое ставили приятелю-диск всего месяц отходил!(у сакса пластиковый выжимной,как оттуда подшипник хочешь достать?
Изменено пользователем Gazecus59
вилли
Это не дешовое,просто по оптовой цене.Ну типо как ты Ареол берешь,а в магазе + 50 %
Выжимной -разборный,как - не видел еще.Подделок у них не бывает,вот что хорошо
Gazecus59
Хз,парни..у меня был полностью из пластика (счас посмотрел в Яндексе,такого не увидел),все такое на вид дохлое..шарики наружу торчат,"обойма" из фольги.. всё впаяно в корпус,уши тоже пластик.. больше сотки прошёл...помнится по началу народ их не ставил,думали ненадолго...здря:dry:
Вроде такой стоял,три года назад ставил..
