Игорь_777 17 Опубликовано 5 декабря, 2019 В 08.11.2019 в 09:41, Roman_2016 сказал: Добрый день, как можно определить оригинал или подделка ? ищу sachs в сборе на 405 мотор https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stseplenie_v_sbore_sachcs_406dvs_gazel_volga_772505482 https://youla.ru/moskva/avto-moto/avtozapchasti/stsieplieniie-dlia-gazieli-bizniesnext-5c715a6213a31e7e3f077e72 Оба варианта подделки. Оригинальные коробки Сакс идут без рисунков и только двух цветные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 декабря, 2019 Даже в педалях машин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 5 декабря, 2019 @Gazecus59 Последний раз пошел в автосалон газ и в отделе запчастей купил.Зато оригинал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 926 Опубликовано 5 декабря, 2019 2 часа назад, Gazecus59 сказал: Даже в педалях машин! Ага - помпа 15 тыс и загремела, стартер через год перебирал. "педали" они такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman_2016 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 вот ещё вариант, списывался, говорит всё оригинал https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stseplenie_gazel_sobol_dv.4216_biznes_1348725497 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stseplenie_sachs_-_cummins_gazel_sobol_nekst_1832197873 но на диске по фото написано made by sachs , читал на оригинале ин германи должно быть))) Брал в 2011 г сцепление в москворечье, прошел больше 100 тыс. км . в личном пользовании не более 500 кг загрузки))) всё ещё ищу оригинал sachs для 405 евро 2, за 5-6 тыс. рубл. или только дороже можно купить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) @Roman_2016 Оригинал для бензинки 9 рублей,а для камня 11.Диск маде ин германия,а корзина может быть маде ин германия или словакия. Вот фото например заводского диска и оригинала идущего в запчасти.В феррадо очень много медной стружки.Ресурс сцепы в твоем режиме на оригинале тысяч 300. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 декабря, 2019 Небольшой лайкхак для оленеводов. Многие на своем горбу испытали все прелести в выборе комплектов сцепления на газель. И огромная часть газелистов вздохнула с облегчением когда завод выпустил газель бизнес с комплектом сцепления сакс, или сашс,хз как правильно написать по русски..ну меня вы поняли. Данный комплект на самом деле достойный. В магазах на данный момент данный комплект дорогое удовольствие да и конрафакта куча большая. Но не торопитесь покупать новую корзину, она может довольно долго ещё послужить. Это актуально для корзин у которых причина поломки заключается в износе лепестков в месте контакта с выжимным подшипником. Отличие этого выжимного от старого выжимного это меньший его диаметр. Ставьте на эту корзину выжимной старого образца и эта корзина вам ещё послужит довольно долго и исправно. Для установки нужно будет подработать лепестки напильником, снять тонкие изношенные лепестки до толстого металла, и доработать вилку сцепления под выжимной подшипник старого образца болгарской, так как старый выжимной больше в размере. Тупо установить вилку старого образца не получится, так как упорный солдатик стоит на другом расстоянии. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 декабря, 2019 @alexgop согласен,как быть когда корзина "задубела"?т.е выжим стал жёсткий... особенно в жару Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 26 декабря, 2019 @alexgop В общем то все правильно. А только стоит ли этим заниматься..? Поменял все махом и все... Хотя, не все. Еще плоскость маховика играет очень важную роль. 6 часов назад, Gazecus59 сказал: согласен,как быть когда корзина "задубела"?т.е выжим стал жёсткий... особенно в жару Как понять "задубела" и особенно в жару? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 26 декабря, 2019 Это только если от безденежья.Новый диск уже не будет столько ходить из-за ослабления прижима плиты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 830 Опубликовано 27 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 12:15, газель2005 сказал: Вот фото например заводского диска и оригинала идущего в запчасти.В феррадо очень много медной стружки.Ресурс сцепы в твоем режиме на оригинале тысяч 300. Ещё добавлю, что стружка должна быть мелкой, попадаются подделки с крупной стружкой, которые отхаживают не больше 50т.км. Кстати такую подделку предлагали даже в ДМ. На фото правильные диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 декабря, 2019 21 час назад, газель2005 сказал: Это только если от безденежья.Новый диск уже не будет столько ходить из-за ослабления прижима плиты. Как оказалось это не так. На эту корзинку ставлю новый простой газовский или триаловский диск сцепления и все ходит долго и достойно. Цена этих новых дисков смешная, тыщя полторы. Цена сакс диска 4500 в магазе. Вот и думай. Основной плюс сакс диска в его ширине ферадо накладок. Там ширина 32-33 мм. На простом диске ширина 28-29мм. Я про то что уровень снижения цены ремонта очень актуален для сегодняшнего газелиста. И это печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 16:34, Валерий(69) сказал: @alexgop В общем то все правильно. А только стоит ли этим заниматься..? Поменял все махом и все... Хотя, не все. Еще плоскость маховика играет очень важную роль. Как понять "задубела" и особенно в жару? Выжим "пропадает", машина дёргается при трогании, лежит родной заводской "комплект ЗМЗ",50т. на нем проехал,тугая корзина,нога "отваливалась"в пробках(((! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, Gazecus59 сказал: Выжим "пропадает", машина дёргается при трогании, лежит родной заводской "комплект ЗМЗ",50т. на нем проехал,тугая корзина,нога "отваливалась"в пробках(((! У меня также пропадал выжим в жару, но причина была в трубопроводе который проходит (штатное место) не высоко над катализатором и пары спирта завоздушивали систему. Тугое сцепление может быть не только из-за корзины, я поставил ГЦС от некста (сакс) и больше нога не отваливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 899 Опубликовано 28 декабря, 2019 Cцепление волговское (230 мм) и газелевское взаимозаменяемые же? W00240E KRAFTTECH Ком/кт сцепления [230 mm] Новая усиленная конструкция VOLGA (ZMZ-402) ] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 899 Опубликовано 28 декабря, 2019 В 01.10.2019 в 22:54, umz42164 сказал: Оригинальный сакс 4216 подайдет на 406 че правда взаимозаменяемые они ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) 31 минуту назад, вилли сказал: че правда взаимозаменяемые они ? да, выжимной только другой,корзина и диск одинаковый Изменено 28 декабря, 2019 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 декабря, 2019 @вилли да 15 часов назад, Валерий(69) сказал: У меня также пропадал выжим в жару, но причина была в трубопроводе который проходит (штатное место) не высоко над катализатором и пары спирта завоздушивали систему. Тугое сцепление может быть не только из-за корзины, я поставил ГЦС от некста (сакс) и больше нога не отваливается. Хз., крафт умирал после 150 тыр., сейчас сакс стоит сотку прошел..снимал сцепу-пальцами давил на лепестки..не давятся..можно фсей тушкой ногой..Дубовая корзина!( По главному ничего не скажу...поставил Китай на той неделе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, Gazecus59 сказал: По главному ничего не скажу...поставил Китай на той неделе Вот такой от бизнеса? другого Китая я не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 декабря, 2019 10 часов назад, Валерий(69) сказал: Вот такой от бизнеса? другого Китая я не встречал. Оригинал вроде серого цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 29 декабря, 2019 1 час назад, Gazecus59 сказал: Оригинал вроде серого цвета? нет. у меня черного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 899 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) 15 часов назад, Gazecus59 сказал: @вилли да Сакс заказал,ну их эти эксперименты Сальник задний к/в еще заказал.Так странно так - есть кортеко за 100 р,и есть за 450..Взял ес-но дорогой,а вот щас думаю зря наверно.Прость один из китая,а другой наверно то же из Китая,но уже через европу))) Изменено 29 декабря, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 декабря, 2019 @вилли заказал? через иномарочников...(торговцы),брал три года назад за 6.9кр. на рынке,пока выжим есть, недавно ревизию сделали-криминала нет,сменили опорный в КВ. и выжимной пластиковый,пробег больше сотки Осталась коробка с "проваленной явкой",могу скриншот сбросить с номером...оставил как память,лежит между бортом и тентом В целом лучше турецкого крафта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 899 Опубликовано 29 декабря, 2019 22 минуты назад, Gazecus59 сказал: заказал? через иномарочников Ага,ч-з форум-авто(знакомый возит).У них подделок нет.Старая корзина то без проблем,просто отдельно диск не выгодно покупать...У крафта диск 1700,у сакса еще дороже.Выжимной к тому же около косаря еще.Вот и взял комплект,поменяю,корзину старую в запас.Выжимной говорят разборный у сакса,отдельно подшипник беспроблем достается .Короче выбор большой,а взять кроме сакса нечего))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) 16 часов назад, вилли сказал: Ага,ч-з форум-авто(знакомый возит).У них подделок нет.Старая корзина то без проблем,просто отдельно диск не выгодно покупать...У крафта диск 1700,у сакса еще дороже.Выжимной к тому же около косаря еще.Вот и взял комплект,поменяю,корзину старую в запас.Выжимной говорят разборный у сакса,отдельно подшипник беспроблем достается .Короче выбор большой,а взять кроме сакса нечего))) Дешёвое ставили приятелю-диск всего месяц отходил!(у сакса пластиковый выжимной,как оттуда подшипник хочешь достать? Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Gazecus59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
