Буба
Сцепление
Маркич
@Андрюха73rus А пружина педали целая, не слетела? Между поршнем главного и штоком должен быть децельный зазор. Когда педаль не подпружинена, она своим весом через шток не даёт поршню отойти до конца и не открывается компенсационное отверстие из бачка в цилиндр
Андрюха73rus
@Маркич А на бизнесе главный уже со штоком продается , тут только высота педали регулируется .IMG_20220306_093118.thumb.jpg.49aa9b18f419969124a35c7265da8bb6.jpg
Педаль возвращается нормально
Камал
может шар в вилку потихоньку продавливается
B.V.A
6 часов назад, Маркич сказал:
Как вариант, но для начала ему нады сначала главный прокачать, чтоб жижа пошла.. ,а потом только рабочий, и возможно всё будет норм..
Чёт я так думаю, а почему нЕ знаю)..
Изменено пользователем B.V.A
Samarin
Есть интересный вариант прокачки .Берём большой медицинский шприц на 160мл.на его носик одеваем шланг для прокачки ,отворачиваем на рабочем  цилиндре штуцер для прокачки ,наполняем шприц тормозной жидкостью и загоняя шприцом через рабочий цилиндр жидкость производим прокачку .Незабываем из главного вовремя удалять излишки .Друган на Ивеко так прокачивал .Обычным способом не получалось .
Валерий(69)
В 06.03.2022 в 18:48, Андрюха73rus сказал:
 Всем привет, простите меня, если что не так. Вчера встал на стоянку, все нормально было, утром просыпаюсь, сцепления нет, педаль мягкая.раз 10 качну педаль жёсткой становится.  главный цилиндр, поменял.ничего не изменилось. Поменял рабочий цилиндр, прокачал все, опять поехал по началу нормально, потом опять так же. На ходу сцепление накачиваю . диск или корзина ,как то может влиять ?
Все сухо , тормозуха не уходит
Я уж так с Волочка до Владимира доехал
У меня примерно такая же проблема была. ГЦ от бизнеса поставил, еле прокачал. Потом иногда приходилось три-четыре раза отжимать педаль чтобы лучше срабатывало сцепление. Временно решил проблему подняв педаль повыше, но трогаться стало не удобно. Кстати, тоже неоднократно палил сцепление. Через какое то время заклинил выжимной и начал свистеть, разобрали вилка натерта и могла вот - вот перекосило бы. В общем поменял сцепление в сборе и проблемы ушли, от слова совсем.
Андрюха73rus
Не у меня оказался рабочий цилиндр виноват . Поставил обратно старый главный и все отлично стало .
Сухов А.
7 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Как это понять?
vlad75
15 часов назад, Сухов А. сказал:
Как это понять?
Видимо так;
Сменил главный- не помогло.
Сменил рабочий- помогло.
Далее по тексту:
23 часа назад, Андрюха73rus сказал:
...Поставил обратно старый главный и все отлично стало .
Чет у конвейрного надпись другая теперь и феродо ниток больше, а меди мало.
Вячеслав 82
Ребята, кто подскажет, столкнулися с такой проблемой, газель бизнес  двигатель 405, горит сцепление(диск) , сначало родное змз 405, после 3000 пробега, затем поставили в сборе Kraft (корзина диск выжимной) сгорело после 5000 пробега, поставили Sacs(в сборе) пробег 7000 тоже подходит к концу, машина тяжёлого не возит максимум 0.5 - 1 тонну, коробка бизнес. В чем проблема???
Изменено пользователем Вячеслав 82
zhn36
6 часов назад, Вячеслав 82 сказал:
проблема в вас
Вячеслав 82
Объясните почему во мне??? Ездиет водитель. И я зарегистрировался для того чтобы мне кто нибудь смог дать ответ, а не ехидничал
Не знаю, у меня за 25 лет один раз сцепление стало буксовать и то после пробега 130 тыс км. Наверное водитель ездит на дачу и буксует там в грязи или таскает кого то на веревке каждый день.
вилли
1 час назад, Вячеслав 82 сказал:
ответ
А выработку на маховике смотрели?
Вячеслав 82
Сам первый раз столкнулся с  такой проблемой. Предъистория такая : два года назад купил Газель бизнес у которой стоял двигатель Умз-4216 (евро 4)и было решение заменить двигатель на Змз 405 евр4 который был приобретён новым с завода (в сборе с новесным оборудованием;гененеретор, стартер сцепления вообщем в сборе ) и поставили новую коробку и кардан, машина ездит по асфальту, в чем причина не пойму.Я по Газелям соображаю, до этого была всю перебрал почти лично
Slavyan
@Вячеслав 82 думаю проблема в водителе и частично в бизнес редукторе
Сухов А.
@Вячеслав 82 Посмотри не нажимает ли выжимной на лепески , по какой-то причене, не клинит ли рабочий цилинр, и сцепление остается в полунажотом состояние, нет ли у вотителя привычки, при наборе скорости остовлять ногу на педале сцепления, пока переключает передачи. Маховик сухой, масло не попадает?
  • Нравится 3
aut96
@Вячеслав 82  Возможно выжимной всегда в натяге, нужно посмотреть из за чего. Возможно вилка перегнута, шток длиннее.
вилли
Вот выжимной лежалый,но новый.Он разборный?Промыть получиться?
30652653_P_20220520_0701101.thumb.jpg.bb3800a8ba19b0e39151b10ff4acd730.jpg1537820723_P_20220520_0700201.thumb.jpg.83b8180ccfedeb0c67e5009cc5b76a4e.jpg
Изменено пользователем вилли
вилли
19 минут назад, вилли сказал:
Это выжимной Сач,05 3151 0000 18,для каминса подойдет?
вилли
Разобрал.Полностью смазкой набитыйP_20220520_101657.thumb.jpg.6f1aab869494c6fc2cf46259455e7f18.jpgP_20220520_101650.thumb.jpg.9ef25719caa985034392c4511a98f791.jpgP_20220520_100952.thumb.jpg.d1a4725dc61d16df1d2d0ed523251ff2.jpg
Поменяю смазку и должно работать,боялся что шары ржа поела,хранился на улице)))
Slavyan
@вилли разборный, только много там разных деталюшек.
А нет ещё фоток с других ракурсов?)))
вилли
11 часов назад, Slavyan сказал:
Пока делать нече на погрузке,телефон осваиваю))
Я то же разбирал после  230 тыс км и смазку менял, но по моему так его и не поставил на авто..
