Буба
Сцепление
оох
Полностью в сборе купил сцепление Хела или хола что то такое! Я сегодня уже 400 км проехал! если бы подшипник наверное не проехал бы)! Так то едет норма, а как горка небольшая чуть тяжело стало сразу шум как будто блин даже не знаю с чем сравнить
Видишь ли, у тебя ситуация как бы первоя за все время.
Обычно когда меняют сцепление, то никаких побочных шумов нет.
Явно какой-то косяк при сборке был.
Сними крышку поддончик, и фонариком осмотри че там...возможно стружка будет или какие-нибудь запчастики валяца в поддончике...
Но без подшипника машина будет ехать, и ты даже не заметишь, пока шуметь первичный не станет сильно сильно. Да и сам подшипник мешать будет работе корзины, и легкий дисбаланс движку устроит.
Скорее всего шум не с узла сцепления а с подвесного или кардан где то внатяге об че та рулит, или худшее это кукла ...
Просто в узле сцепления, нет такого понятия, как работа с нагрузкой или без. Он просто врубает первичный или отрубает: ))))
Изменено пользователем оох
Alexq55
Шум под нагрузкой это как правило идет не от сцепления, а от КПП (или подшипник первичного вала или промежуточного).
Mycoyan
Попробуй рабочий поменять,может подклинивает,и ещё тягу педали попробуй уменьшить,подкрутив её шток.Тоже может помощь.
Вот, сегодня педаль немного опустил в кабине штоком, но всё равно не то. Залез под машину, снял вилку и шток, глянул на поршень рабочего цилиндра - и хрен его поймёшь - поршень совсем уж критично не клинит, но не всегда он выдвигается обратно до стопора, если задавить его рукой. Думаю, надо бы пружинку внутри заменить? Или пофиг, не влияет?
Вилку погнуло.
У меня шток на рабочем цилиндре регулируемый, я его удлинял, так что вряд ли вилка. Да и с виду ничё так, целенькая.
валерий63
Доброго время суток. Есть вопрос, он тут по любому задавался, но найти я его не смог. Нажал на сцепление, скорость не включается, выключил двигун, включил скорость, завёл машину, она сразу поехала. Заменил вилку и бобышку(на чём вилка ходит х/з как она называется) сцепления, 2 раза включилась передача после то же самое, не включается. На старой вилке выработка и лопина. Внимание вопрос знатокам: Что не так и как с этим бороться, что менять или как подлечить не меняя корзины, фонарём посветил она в рабочем состоянии, не шумит , диск менял недавно
spasatel-77
Нет выжима, вероятней всего либо выжимной,либо корзина ,но могут быть и цилиндры
валерий63
Корзина ходит, вот в чем фишка
spasatel-77
Вопрос только на сколько,может обломило лепестки или требуется регулировка рычажков(в зависимости от корзины)-будет перекос,выжимной крутится легко??
валерий63
Корзина не регулируемая, выжимной легко крутится, возможно лепестки поломало, их не видно
F61621
Вилку у бери и руку засунь или посвети фонарем и увидешь целые лепески или нет, у меня в жару диск на первичке в шлицах заедает, тоже выжим есть а передачу не включить на работующем двигуне. Глушу и пару раз с выжимом и без передачи переключаю.
бойс
Поменяй резинки в цилиндрах и будет тебе счастье.
валерий63
Завтра с утра буду уже колупать, уже стемнело
владимир...
абсолютно аналлогичная ситуация была-первую хоть через раз-заднюю тока несколько раз нажав сцепу-или заглушив машину. причем заводишь на скорости-а она трогаеться. виновата у меня оказалась корзина-лепестки,хотя тож стояла новая-тыщ 10-20 пробежалюПричем шток-у меня регулируемый стоял-чуть подкрутишь-вроде помогает,но ненадолго,потом все возвращается как было
Изменено пользователем владимир...
валерий63
Тваю дивизию, вот что боялся, так это корзину менять, в одного коробку сдёргивать не фонтан, недавно под Питером за 4 часа диск заменил, корзину смотрел в отличном состоянии, теперь придется скопом менять вместе с диском.
ето если шток не ходит, или подтекает, а шток то двигается((((
Изменено пользователем Леха306 52
валерий63
Вчера было солнечно и тепло, так как в такую погоду кощунство ковыряться под машиной, сменив вилку сцепления, взяв заявку на Самару с горем пополам поехал зарабатывать на корзину. Итог весь день промучавши себя и своего орлика вернулся в город купил корзину приехал на стоянку, блин о чём это я. Педаль нажималась весь день либо туго, либо под ней как будто бы ничего не было, скорости то включались, то нет. Вывод: бойс@ написал что бы заменить прокладки в цилиндрах. Сегодня пока пасмурно, скоро пойдёт дождь, делать нечего, заменю сперва рабочий цилиндр, а там война план покажет. Ведь купленная корзина просто обязана належаться под сиденьем))))
валерий63
Забыл. Сцепление купил Хеликс какой то. комплект: корзина диск выжимной и пластиковый первичный вал - чтоб коробка влетела, когда установишь сцепление
Александр
сцепление Hola, пластиковый выжимной от него не ставь - расплавиться Изменено пользователем Александр
валерий63
Всё таки это была корзина. Всем спасибо!!!!!! Есть ещё одна проблемка детонация, но это в другой ветке спрошу))))
vadik1984
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой бедой. Вчера поменяли в сервисе сцепление и появился какой то не понытный звук, когда в натяг еду как будто что то задивает так расстроился:( кто знает помогите советом
Вот ребят более подробно!
Поменял сцепления, поставил хола в сборе! появился гул на об.2000 и выше что на нейтрали,на скорости, на выжетом сцепе, в чем может быть причина?
лёха hi-fi
Всем доброго времени суток!!!Проблема казалась простой - дергается машина при троганье с места, решил поменять сцепление. когда снял старое сцепление был удивлён оно в отличном состоянии. Поставил новое ,СТК титан, отъездил 4 дня и снова машина дёргается... Почитал форум - пробовал регулировать педаль сцепления, проверил главный и рабочий цилиндр всё ОК, маховик тоже нормальный. Что делать ещё не знаю, наверно буду снимать снова. Может дергаться из-за продольного люфта КВ и как его проверить? Ребята может кто ещё что подскажет?
вилли
Дак у всех бывает дергается,но редко,а если постоянно,то производитель подвел.Я когда себе вместо штатного Крафт поставил,так восторгу не было придела,после Газели мне на иномарке сцепление тугим казалось :rolleyes:
hardvip
все время думаю почему покупают сцепы какие то холы хеликсы и иже с ними куйня все эти люди ставте крафт много хороших отзывов сам только валео другого в упор не разгляжу пусть продавцы на них сами ездят по аналогии со страховыми компаниями купят полис куй поймешь фирмы а что случись закрылись обанкротились или иди ты на... чем руководствывылись на что надеются если нет денег на нормальное сцепу за чем тогда вообще на машинки садиться
лёха hi-fi
Я прошлый раз на СТК отъездил 90000 без проблем. выбор каждого, а по делу есть ответы или будем говорить что куйня..?, рекламировать валео. крафт ...
hardvip
леха да я сам отездил на заводской сцепе 45 т.к.знаю как первая только после второй втыкается как трясет машину при трогании в москве целыми днями на жаре в пробке.да не осуждаю ни кого каждый поступает в меру своих возможностей.насчет рекламы у меня никакой от этого выгоды нет да торговать или торговаться не умею.стараюсь с людьми поступаю так как хотел бы ко мне относились.всем удачи
Вовик
Я на прошлой машине родное на 45т.км поменял из-за дерганья и тяжести выжима.Поставил крафт,он прошол 100т.км с постоянными перегрузами и развозом по городу.При замене обнаружилось,что ведомый диск почти не изношен,причина пробуксовки была в просадке прижимных пружин ведущего диска.
Потом был установлен SAKS с ним машина прошла 100т.км и была продана без намеков на пробуксовку.
Усилия на педаль у сакса и кравта были примерно одинаковы изначительно легче заводского.Но на бизнесе педаль нажимается легче.
гангстер
скажите подходит рабочий цилиндр сцепления от 406 к 402?
Просто у меня при выжиме удар происходит и при включении тоже. Меняли корзину и все там внизу кроме цилиндров.
Изменено пользователем гангстер
