andrey83 328 Опубликовано 6 ноября, 2016 Парни,растолкуйте новичку.Казель бизнес,2012г.в.,стоит овальный пульт под рулём справа.Но о какой вы кнопки говорите,что-б догревалась во время работы дрыга?На торпеде одна только кнопка,индикатор,типа чёт испаряется,это она?Или подогрев фильтра какого топливного?Да это и есть кнопка догревателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 6 ноября, 2016 Т.е.,если я на неё сейчас нажму,котёл заработает?Млин,щас попробую.Спасибка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 6 ноября, 2016 фигасе,температура скакнула до 78 градусов где-то,на х.х.,в машине ташкент стал-прям как с автономкомкой.Млин,некогда перечитывать всю тему,на трассе стою с проблемой кпп,как узать,есть-ли у меня помпа,качающая тосол?На х.х. температура падает немного,на гашетку нажму слегка,тепло возобнавляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) фигасе,температура скакнула до 78 градусов где-то,на х.х.,в машине ташкент стал-прям как с автономкомкой.Млин,некогда перечитывать всю тему,на трассе стою с проблемой кпп,как узать,есть-ли у меня помпа,качающая тосол?На х.х. температура падает немного,на гашетку нажму слегка,тепло возобнавляется.Если у тебя есть овальный пульт вебасты,значит и помпа имеется. А когда пользуешься кнопкой догревателя,то там наверное в работе штатная помпа двигателя. У меня недавно сглючила вебасто,так я теперь только с овального пульта ее запускаю(кнопку догревателя не трогаю) и в движении только времени добавляю и она у меня как догреватель работает,но без кнопки Изменено 6 ноября, 2016 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 8 ноября, 2016 в режиме догревателя доп помпа не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 10 ноября, 2016 Может кто подскажет: можно ли запустить штатную вебасту овальным пультом на панели при заведенном двигателе ? А то у меня что то не запустилась(на заглушенном двигателе сразу запустилась) и пробовать второй раз не стал? А то не так давно мучался с самопроизвольным запуском при заводке . Сегодня запустил на 30 минут пока снег огребал. Через 20 минут запустил движек что бы КПП погреть и решил добавить к оставшимся 10 минутам еще времени(что бы как догреватель поработала), а она наоборот начала завершать работу(не отработав последние 10 минут). Потом на заглушенном двигателе двигателе запустил на 20 минут и через 15 еще добавил времени. Может я что то не так делаю ? Кнопкой догревателя из за прошлых проблем пока не пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 ноября, 2016 С пульта её на заглушенном двигателе запускать. Догрев при запущенном, это отдельная кнопка на панели (если есть).Вчера с удивлением обнаружил, на бизнесе есть электроподогрев зеркал. Раньше думал тупо в боковое стекло дует, а нет. В ледяной дождь растопил быстро. Только есть косяк. Зеркала двух-секционные, подогрев только верхних, основных )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 711 Опубликовано 11 ноября, 2016 С пульта её на заглушенном двигателе запускать. Догрев при запущенном, это отдельная кнопка на панели (если есть).Вчера с удивлением обнаружил, на бизнесе есть электроподогрев зеркал. Раньше думал тупо в боковое стекло дует, а нет. В ледяной дождь растопил быстро. Только есть косяк. Зеркала двух-секционные, подогрев только верхних, основных ))4 года ездил и не знал про подогрев зеркал?! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 Может кто подскажет: можно ли запустить штатную вебасту овальным пультом на панели при заведенном двигателе ? А то у меня что то не запустилась(на заглушенном двигателе сразу запустилась) и пробовать второй раз не стал? А то не так давно мучался с самопроизвольным запуском при заводке . Сегодня запустил на 30 минут пока снег огребал. Через 20 минут запустил движек что бы КПП погреть и решил добавить к оставшимся 10 минутам еще времени(что бы как догреватель поработала), а она наоборот начала завершать работу(не отработав последние 10 минут). Потом на заглушенном двигателе двигателе запустил на 20 минут и через 15 еще добавил времени. Может я что то не так делаю ? Кнопкой догревателя из за прошлых проблем пока не пользуюсьпри заведенном двигателе можно и с пульта заводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 Добавлять минуты во время работы бесполезно,все равно отработает только заданный цикл(30 мин),можно в настройках увеличить время цикла,только особой необходимости в этом нет,если только морозы зашкаливают. Если не работает режим догревателя значит что то не в порядке надо разбираться,Когда сильно холодно,после того как баста отработала цикл,я завожу, жду пока она продуется,(это в том случае если запуск ДВС происходит сразу же после окончании цикла)и включаю режим догревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 ноября, 2016 4 года ездил и не знал про подогрев зеркал?! :DКакие 4года? Я её в августе взял ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Ребята вобще инструкцию иногда надо читать ,если нет в машине букваря,забейте в гугле,все есть. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 11 ноября, 2016 Добавлять минуты во время работы бесполезно,все равно отработает только заданный цикл(30 мин) Ребята вобще инструкцию иногда надо читатьЧитаем пункт изменение оставшегося времени работыTT_VWU_1533_BA_R.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 Читаем пункт изменение оставшегося времени работыЭто я тоже читал,только по факту работает как я написал,возможно алгоритм работы нашей модели другой,а это пульт управления ставят и на другие модели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬЯ_ 1 Опубликовано 15 ноября, 2016 была у меня беда с вебасто ..сгорела помпа...из за пробки воздушной..купил сегодня все греет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 3 декабря, 2016 Добавлять минуты во время работы бесполезно,все равно отработает только заданный цикл(30 мин),можно в настройках увеличить время цикла,только особой необходимости в этом нет,если только морозы зашкаливают. Если не работает режим догревателя значит что то не в порядке надо разбираться,Когда сильно холодно,после того как баста отработала цикл,я завожу, жду пока она продуется,(это в том случае если запуск ДВС происходит сразу же после окончании цикла)и включаю режим догревателя.Подскажи пожалуйста:вебаста работает только 30 минут(заводские настройки),хотя перед запуском выставляю 35-40 минут. А вот если выставляю например 20 минут,то и отрабатывает положенные 20 минут. Есть ли смысл исправить в настройках время работы,что бы при нажатии кнопки факела высвечивалось 40 минут,вместо 30 ? Или все таки какой то сбой в системе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 4 декабря, 2016 Подскажи пожалуйста:вебаста работает только 30 минут(заводские настройки),хотя перед запуском выставляю 35-40 минут. А вот если выставляю например 20 минут,то и отрабатывает положенные 20 минут. Есть ли смысл исправить в настройках время работы,что бы при нажатии кнопки факела высвечивалось 40 минут,вместо 30 ? Или все таки какой то сбой в системе ?Если тебе нужен такой интервал,то ставь в настройках 40 минут,только на практике такой прогрев нужен ну в очень сильный мороз,сильно за -30,а в районе 22-25,этого достаточно,потому как достигнув определенной температуры она затихает, и потом просто потихоньку работает подерживая её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) У меня его так и глючит. Хочет, работает, не хочет, не работает :wacko:100% работает как догреватель, а вот на холодную шипит, урчит, запуститься, но раз из 10 отработает цикл в 30мин. Достал он меня. Сменил АКБ, если не поможет, я не знаю что делать. Сегодня проверю. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 4 декабря, 2016 Доп помпу проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 декабря, 2016 Доп помпу проверил?Похоже помпа. Стучать начал при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 декабря, 2016 Если доп помпа сдохла,меняйте на бошевскую.дешево и сердито,и не надо не каких мастеров,снимаеш патрубок запускаеш басту.если жижа не пошла,значит в ней дело,бастовская помпа гавно,клинит на холоднуюДоп.помпа это которая с краником?! Покажите кто-нибудь фото пожалуйста. Не пойму какой патрубок откручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolajpet11 1 Опубликовано 5 декабря, 2016 люди добрые кто разбирал вебасту термо топ ево 5 квт каторая идет с газелью с завода сетка там есть или нет ? еще вапрос гарелку по кругу разрезали или както разбирали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 5 декабря, 2016 Ты зачем разбирать её собрался,горелка запаяна ,поэтому чистить там нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 5 декабря, 2016 Смотрим, просвещаемся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolajpet11 1 Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) Под сеткой была сажа которая не давала соляре проходить убрав сетку я прочистил отверстие от нагара и через трубку стала проходить солярка а иначе у нас замена сетки 4 рубля вместе сеткой и работой а горелка в сборе без свечи накала больше 10 рублей Теперь осталось аккуратно все это саеденить сваркой Изменено 5 декабря, 2016 пользователем nikolajpet11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
