volgist 1 060 Опубликовано 6 января, 2017 Залётчик, прежде чем помпу искать, запустись на ведре воды с короткими шлангами, я выше писал уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 6 января, 2017 прежде чем помпу искать, запустись на ведре воды с короткими шлангами, я выше писал уже. А какой смысл такой процедуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 6 января, 2017 А какой смысл такой процедуры?Смысл в том, чтоб исключить разные воздушные пробки. Эти отопители весьма развиты по диагностике, но слабы в железе, и это играет с ними злые шутки. Возможны дефекты датчиков, которые стоит исключить.Если запуск на ведре покажет перегрев, то надо будет разбираться с датчиками и ЭБУ подогревателя. Есть ещё возможность, что на ведре покажет слишком быстрый нагрев, такое тоже имеет место быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 16 января, 2017 Хочу сделать себе сканер для Вебасто, у кого такой сканер реально работает, подскажите, на каком шнурке, или посоветуйте шнурок из этих:1. MP9213 автомобильный USB - OBDII сканер универсальныйПоддерживаемые протоколы:ISO15765-4 (CAN)ISO14230-4 (KWP2000)ISO9141-2J1850 VPWJ1850 PWM 2. Автосканер OBDII Quantoom ELM 327 USBПоддерживаемые протоколы:J-2284 (CAN)ISO14230ISO9141J1850 VPWJ1850 PWM 3.UartSBee V4, Адаптер USB на базе FT232 4. адаптер VCDS Вася ДиагностЕсли шнурок брали у китайцев, дайте ссылку, пожалуйста.Есть какие либо возможности приспособиться сканировать Вебасту, через разъем ЭБУ двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 января, 2017 mebeli, http://www.chiptuner.ru/content/kline Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 19 января, 2017 Так что, ни у кого нет сканера? :) Я заказывал Вебасто на заводе, т.е. ее устанавливали на машину не на конвейере, а по моему заказу. Как считается такая установка, штатная, или нештатная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 19 января, 2017 купил шнурок ,домой надо попасть попробовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Graffast 0 Опубликовано 30 января, 2017 купил газель 3302 cummins . там стоит штатная вебасто (подогрев как я понимаю), с дизелями дело не имел. бывший хозяин сказал все работает с кнопки на панели. но через пару дней я попытался завести машину в минус 25., ничего не получилось ..помог быстрый старт . эта вебаста даже не включается. сейчас отвез машину в сервис к электрикам, они говорят что должен быть пульт управления.оставил машину им (пусть разбираются) температура на ходу 75/80 при минус 23(это нормально?).на днях нужно отправлять машину на севера в работу. кто что посоветует если мастера не сделают подогреватель??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) купил газель 3302 cummins . там стоит штатная вебасто (подогрев как я понимаю), с дизелями дело не имел. бывший хозяин сказал все работает с кнопки на панели. но через пару дней я попытался завести машину в минус 25., ничего не получилось ..помог быстрый старт . эта вебаста даже не включается. сейчас отвез машину в сервис к электрикам, они говорят что должен быть пульт управления.оставил машину им (пусть разбираются) температура на ходу 75/80 при минус 23(это нормально?).на днях нужно отправлять машину на севера в работу. кто что посоветует если мастера не сделают подогреватель???Для начала тему прочитай,все разжовано(в который раз уже пишу), если она у тебя даже не включается,то скорей всего заблокирована,как снять блокировку(читай тему).а ТАкже читай тему про топливную систему ,а то быренько ДВС вздрючиш,а потом опять ,отзывы что двигун гавно Изменено 30 января, 2017 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 30 января, 2017 они говорят что должен быть пульт управления.У штатной нет пульта переносного, только тот, что на панели. температура на ходу 75/80 при минус 23(это нормально?).на днях нужно отправлять машину на севера в работу.Это нормально, но догреватель для севера надо сделать.Масло какое залито? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 12 февраля, 2017 За пять зим не разу не заблокировалась,что вы с вебастами делаете...у тех у кого блокируются.знаю ,что если акб дохлый то вебаста может сама выключатся ,очень она прихотливая к электро употреблению.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-02rus 65 Опубликовано 13 февраля, 2017 можно ли поставить дозирующий моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demidyk89 2 Опубликовано 14 февраля, 2017 можно ли поставить дозирующий моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать? сам не пробовал - но спецы говорят нельзя.Начинает переливать и котел тухнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 13 июня, 2017 Не очень актуально в виду надвигающегося лета :D но спрошу.Влияет электро кран отопителя на работу Вебасто?Лазил тут на днях, достал помпу Бош, хотел менять. Пока примерялся заметил, что потёк кран отопителя. Что интересно, так он не течёт, я его чуть приподнял, из него грамм 50 антифриза вытекло. Пока не снимал.Отказался менять помпу по причине не понимания, а где разъём помпы вебасто?! И Бош явно длиннее.Ладно, вытек антифриз из крана, запустил котёл- работает! На следующий день снова запустил, и опять отработал всю программу!Вот теперь гадаю, может электро-кран виноват? Вебасто отключался по перегреву.И ремонтопригоден ли кран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 15 июня, 2017 Там обычно резенывые колечки накрываются ,лучше новый поставить цена его 350 р ,чем мучится разбирать, искать колечки ,потом моторчик накроется, менял его уже два раза , болезнь родной потек разобрал колечки разъело,поставил новый сламался у него моторчик вернее моторчик работал ,но сламался шкиф,поставил второй, меняю раз в два года и не парюсь болезнь . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 августа, 2017 Подскажите, утром котёл не запускается с таймера,как догреватель работает,с кнопки запускается, в чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 11 августа, 2017 Подскажите, утром котёл не запускается с таймера,как догреватель работает,с кнопки запускается, в чём дело?Аккумулятор пора заряжать похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 августа, 2017 А с кнопки почему тогда стартует после ночи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 августа, 2017 Подскажите, утром котёл не запускается с таймера,как догреватель работает,с кнопки запускается, в чём дело?Похоже насос - помпа накрылась, по этому самодиагностика и не запускает. А как догреватель будет работать, насос исключается из самодиагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Похоже насос - помпа накрылась, по этому самодиагностика и не запускает. А как догреватель будет работать, насос исключается из самодиагностики.Так утром пока машину не завёл нажимаю на факел работает насос щёлкает, тосол гоняет, проблемма именно с таймером. Изменено 11 августа, 2017 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) сними таймер, посмотри контакты,если всё работает,то дело в нем,или сигнал через мозги не проходит Изменено 11 августа, 2017 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 11 августа, 2017 да а у тебя сигналка есть?,из за неё может глючить,забей в гугле (не срабатывает таймер басты),там почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 августа, 2017 Сигналки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 11 августа, 2017 Я на басте собаку съел,все уже выше писал.но стай мером не сталкивался,попробуй процедуру со снятием блокировки, может просто глюк какой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 11 августа, 2017 Да а с кнопки стартует до запуска движка ,после ночи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
